  • #6.241
So. Ziemlich genau so nice wie ich es mir beim designen vorgestellt habe. pmx 4x4_passive_matrix_mixer. Eurorack. Und standalone, weil halt passiv ;) .
M.i.a.u.: KleinKlang, juhunet, GKMsound und 5 andere
  • #6.242
Die Qual der Wahl :D
barebone 3x3, normal 3x3 oder 4x4.
Am besten gleich alle drei :D
Ich glaub ich muss mal wieder bissl Holz absägen für ein neues Case...
M.i.a.u.: onkelhoste
  • #6.243
Nchdem ich das (wohl schaltungsbedingte; es gibt dazu Threads u.a. bei Electro-Music) Macht-nicht-ganz-zu-Problem bei meinen YuSynth-ADSRs nicht gelöst bekommen habe und auch bei "aus" zwischen ca. 50 und 60 mV anliegen, habe ich beschlossen, diese jetzt durch Erica-ADSRs zu ersetzen, jedenfalls im Eurorack. Bau jetzt also parallel 6 Stück davon :selfhammer: . Bislang sind aber erst ein paar Widerstände drauf.
Im 5U-System lass ich die 2 schaltungsgleichen YuSynth-ADSRs erstmal drin: Ich hab da u.a. auch MFOS-VCAs, die es erlauben, den Gain sogar in den negativen (!) Bereich einzustellen, so dass ich das 'wegregulieren' kann. Solange man nichts Ultraperkussives braucht, funzt das auch.
  • #6.244
Nchdem ich das (wohl schaltungsbedingte; es gibt dazu Threads u.a. bei Electro-Music) Macht-nicht-ganz-zu-Problem bei meinen YuSynth-ADSRs nicht gelöst bekommen habe und auch bei "aus" zwischen ca. 50 und 60 mV anliegen, habe ich beschlossen, diese jetzt durch Erica-ADSRs zu ersetzen, jedenfalls im Eurorack...
Musst du nicht einfach nur einen DC Mixer dahinter hängen (1 OpAmp) und eine regelbare negative Spannung (1 Trimmer) dazu packen?
M.i.a.u.: Bodo
  • #6.245
Hm. Wäre tatsächlich einen Versuch wert, auch wenn das dann sehr freifliegende Verdrahtung bedeutet :denk: . Schaumama, ADSRs kann man eh nie genug haben.
  • #6.246
Hab meinen Drucker angeworfen, damit ich keine schmierigen Knöppe mehr anpacken muss:
M.i.a.u.: erwin, sospro, analogmonster und 4 andere
  • #6.247
Neuestes Modul: Buchla 144 -artiger Dual Square Wave Oscillator. Auf Basis der Hagiwo VCOs mit Arduino Nano
Langsam füllt sich das Rack.
Als nächstes kommt ein Sequenzer. DAs wird ein zweireihiger Baby 8 (CMOS 4017). Frontplattendesign mit Inkscape.
M.i.a.u.: onkelhoste, 11919, Lumm und 6 andere
  • #6.250
Inkscape ist echt super. Benutze es beruflich und privat extrem oft für alles mögliche.
Hab mir vor einigen Monaten alles beigebracht, was ich in Inkscape für's Frontplattendesign brauche, jetzt würde ich das nicht mehr ohne machen wollen/müssen.
M.i.a.u.: Lumm
  • #6.251
Man kann mit Inkscape auch sehr einfach Schneidepfade für eine Lasercutter-Software wie z.B. xTool erstellen. Ist ja direkt alles SVG-Dateiformat.
M.i.a.u.: dcp
  • #6.252
Für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass KiCad die .svg Dateien von Inkscape einwandfrei gefressen hat, von da ab war es nur noch Logik und bissl puzzeln, welcher Teil der Vektorgrafik auf welchen Board Layer gehört.
Denke mal da geht sehr viel, solange das Ziel in irgendeiner Form (evtl. nach Umwandlung) mit .svg umgehen kann, Lasercutter, Vinylplotter, CNC Fräse...
M.i.a.u.: Lumm
  • #6.253
Endlich meinen 2131 VCO fast fertig und zum schwingen bekommen. Muss ich jetzt noch abgleichen. Habe das mal kurz nach Gehör mit einem 2. Digitalen parallel gemacht und ein klein wenig rum gespielt.
M.i.a.u.: onkelhoste, Bodo, AC1 und 3 andere
  • #6.254
Ein auf Baby 8 umgewandelter Baby 10 Sequenzer, mit 4017 Chip. Sehr einfache Schaltung. Läuft bei mir mit 5 Volt.
In Ermangelung einer doppelt breiten Frontplatte habe ich erstmal buchla-untypisch zwei senkrechte Reihen gemacht.
Vom Ali sind 150 100k Potentiometer zu mir unterwegs, dann geht es weiter.
M.i.a.u.: onkelhoste, Bodo, AC1 und eine weitere Person
  • #6.255
Interessanterweise arbeitet die Resonanzfunktion in dieser Schaltung invertiert, also als Dämpfer. Will heißen, dass ohne Resonanz-Stufe die Resonanz maximal ist und mit dem Resonanz-Regler die Resonanz herunter geregelt wird, nicht hinauf. Ist mir bisher (bei anderen State-Variable - Filtern) nicht aufgefallen, habe aber auch nicht direkt darauf geachtet.
Moin :cool:
Könnte es an der Phasenlage liegen? Bei einem State-Variable-Filter ist ja nur der Bandpass in Phase mit dem Eingangssignal, HP und LP-Ausgang sind in der Phasenlage invertiert...
Jenzz
  • #6.256
lineares 5V Netzteil mit USB-Buchsen für meine vier Boutiqueserie-Module im Livecase:
Achja: Die Anschlüsse der Regler auf den Lötstiften sind inzwischen auch mit Schrumpfschlauf versehen...
M.i.a.u.: onkelhoste, 10716, Miks und 2 andere
  • #6.257
Organischer klingts zwar nicht, für mich passt Holz aber ganz gut zu Anima. :)
Gedrehter Volumeknob und Piezo in flacher Holzscheibe (haut prima hin!):
M.i.a.u.: onkelhoste, AC1 und 10716
  • #6.258
Heute mit einem kleinen Mixer quasi als Ergänzung zum Drummixer fertig geworden. Der neue kleine 7 in 2 hat noch einen Chain Eingang, an dem ich den Drummixer ranhängen kann. Das sind dann 16 Eingänge zusammen. 9 für Drums und 7 für Synth Module.
M.i.a.u.: RustyChuan, onkelhoste, AC1 und 3 andere
  • #6.259
Habe seit kurzem einen 3D Drucker.
Das erste Sinnvolle was ich jetzt gedruckt habe, sind 3 Halterungen für meine Metabo 18V Akkus.
Was braucht man denn für eine Software um selber Dinge zu entwerfen?!
Irgendwelche Empfehlungen?
M.i.a.u.: Horbach, Söner, 2bit und 7 andere
  • #6.260
Für den Anfang kann man mit Tinkercad gute Ergebnisse erzielen. Die Software funktioniert nur online. Auch gut ist FreeCad - Damit geht noch etwas mehr.
Jede Menge Vorlagen findest Du bei Thingiverse.
M.i.a.u.: onkelhoste, Pepe und VEB Synthesewerk
  • #6.261
Heute mal 5 Stunden lang gesägt, gebohrt und gefeilt...
Shout an @deeptune
An Materialien hab ich ne 12mm durchmessende Aluminiumstange vom örtlichen Obi, einen 6mm HSS-Bohrer und einen 2,5mm HSS-Bohrer sowie ein 100er-Päckchen M3-Schrauben verwendet. Damit bin ich mit 25 Euro aus dem Laden raus. Freilich hat nicht jeder ne Standbohrmaschine, ne Metallsäge und M3-Gewindebohrer zur Hand. Ich hab das gemacht, weil ich Lust drauf hatte. Mit der Arbeitszeit ist man sicher besser dran, wenn man einfach passende Potiknöpfe im Netz ordert...
M.i.a.u.: LED-man, AC1, KleinKlang und 11 andere
  • #6.262
Shout an @deeptune
An Materialien hab ich ne 12mm durchmessende Aluminiumstange vom örtlichen Obi, einen 6mm HHS-Bohrer und einen 2,5mm HSS-Bohrer sowie ein 100er-Päckchen M3-Schrauben verwendet. Damit bin ich mit 25 Euro aus dem Laden raus. Freilich hat nicht jeder ne Standbohrmaschine, ne Metallsäge und M3-Gewindebohrer zur Hand. Ich hab das gemacht, weil ich Lust drauf hatte. Mit der Arbeitszeit ist man sicher besser dran, wenn man einfach passende Potiknöpfe im Netz ordert...
Sehr interessante Idee👍. Als Tip könnte ich mitgeben, dass viele Makerspaces eine Standbohrmaschine haben. Da kann man mal fragen.
  • #6.264
Habe mich viel mit Fusion360 herumgeschlagen. Funktioniert für mich inzwischen sehr gut, und bekomme inzwischen damit alle Formen hin die ich so zu benötigen glaube.
Man kann sich soweit durch die Seite klicken bis man zur kostenlosen Version kommt für Privatanwender, die kostenlose Lizens muss man dann einmal pro jahr verlängern, regeln unter welchen bedingungen die kostenlos version legal zu nutzen ist stehen da auch irgendwo.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
  • #6.267
Da ich immer mal wieder Probleme mit der Triggerspannung meiner Drum Module hatte, das waren dann die kleinen Sequencer z.B. von Hagiwo auf Arduino Basis mit nur 5V am Ausgang, die wohl nicht genug Spannung lieferten, habe ich einen Konverter gelötet, der 4x 5V nach 10V und 4x 5V nach 8V macht. Muss ich jetzt noch testen in verschiedenen Kombinationen mit verschiedenen Modulen. Sollten die Probleme weg sein wird dann noch ein 2. gebaut.
M.i.a.u.: onkelhoste, AC1, Söner und 2 andere
  • #6.268
Habe heute endlich die Ono Sendai, generative Drum machine von Spherical Sound Society, fertig gebastelt bekommen. Leider war das kleine OLED, SSD1306 im Kit defekt. Nach Frage beim Support wurde mir vorgeschlagen, mir für ca 2 - 4€ (ebay/AliExpress) selbst ein neues Display zu besorgen, und sie bezahlen mir das. Und siehe da, es hat geklappt. Irgendwie spannendes, quirky Ding, muss mich aber erst etwas einarbeiten.
M.i.a.u.: onkelhoste, 10716, AC1 und 3 andere
  • #6.269
Fast fertig. Fehlt noch ein VCO. Aber:
Das hab ich jetzt davon, dass ich schlauer sein wollte als Tom Oberheim mit seinem SEM, indem ich ein Modularsystem mit gleicher Funktionalität draus gemacht habe: Strippen-Spaghetti.
M.i.a.u.: onkelhoste, 2bit, Bodo und 4 andere
  • #6.270
Hatte mir das mal angeschaut in Sachen SEM, aber wegen Zoll, Transport usw. aus USA dann doch nicht gemacht. Und auch fraglich, ob ich sowas dann auch fertig bekomme. Habe in letzter Zeit viel Pech mit analogen VCOs gehabt und die nicht ans Schwingen bekommen. Dafür reichen dann meine Kenntnisse doch nicht aus.
An dem z.B. bin ich gescheitert. Ist zwar +-15V, aber sollte zumindest ein Ton rauskommen bei +-12V. Habe dann auch mal einen Spannungswandler dazwischen gehängt in das Eurorack Flachkabel von 12V auf die +-15V, aber ohne Erfolg.
Und dann noch mein ARP Solus, der seit 20 Jahren defekt rum liegt und da ist es auch der VCO....
