Dein neustes Eurorack-Modul - Bilder eurer Neuzugänge...
  • #811
Ein interessantes Konzept habe ich mir hier gegönnt: CVs oder alle Arten von Subaudio-Signalen zeichnen Wellenformen, die zwei Oszillatoren dann gestimmt umsetzen, und zwar kontinuierlich. -- Clank Proteo.
M.i.a.u.: ProtoBuff3r, Christoph1972, Joergsen und 3 andere
  • #813
Mal schauen, ob ich ein Video mit ein paar Modulationsquellen als Demo hinkriege.
  • #815
Hier jetzt ein Video zum Clank Proteo. Manche Modulationen sind nur links oder rechts, mit Kopfhörern könnte es zu hart "gepannt" klingen.
M.i.a.u.: Koch und ProtoBuff3r
  • #816
In dem Modul scheint ein Quantizer und ein Glide mit drin zu sein, jetzt muss ich doch mal lesen, was das Teil genau macht. Ich hätte für soetwas einen einfachen Mixer mit Summenregler genommen, doch dann wäre das Ergebnis weniger vorhersehbar.
  • #817
Quantizer habe ich nicht entdeckt. Die Tonhöhen kommen vom Antumbra Sequencer (unquantisiert). Grundprinzip ist einfach, mit einer CV eine Wellenform zu "zeichnen", die dann vom Oszillator in viel höherer Frequenz "abgespielt" wird.
Hier noch mein Text des Videos, den man im eingebetteten Zustand nicht sieht:
"Sound explorations of the Clank Proteo through Make Noise QPas with the following waveform sources:
  • Korg SQ-1 sequencer, two 8-step rows for the two wave forms, speed varied with Frequency Central Wave Runner.
  • Doepfer A-178 Theremin
  • Rides in the Storm DMO cross-modulated LFO
  • XAOS Odessa odd partial for fastest audio modulation
Reverb from Tiptop Z-DSP (card ZVRB 90s - "Void") for some beauty, because the intended use of Proteo is drones.Slow sequence from Antumbra ROT8.Compression with the free Limiter No.6 in the postprocessing to reduce volume variations."
  • #818
Ich bin sehr stolz, mein erstes DIY-Modul zusammengelötet zu haben: ST Modular Delay. Zu meiner großen Überraschung funktioniert es sogar. Und es klingt sehr gut. (Gut, die SMD-Bauteile waren schon verbaut, man musste nur die Jumper, Buchsen, Potis, den IC Sockel und einige Kondensatoren löten.
M.i.a.u.: Bruce, Tunegirl, 16899 und 8 andere
  • #820
dub me crazy
M.i.a.u.: xArt_Vandelayx, beaes, ProtoBuff3r und 3 andere
  • #822
Wenn der Postmann 2 mal klingelt und was von Schneiders in der Hand hat 😍
Hab gleich noch das "AJH Gain Switch Multi" dazu genommen, um damit die Jumper des 2412 von vorn schalten zu können (je Filter lässt sich die Resonanz damit bis in die Selbstoszillation fahren).
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, Mick von Tiefengrund, Horn und 5 andere
  • #823
Geniales Live-Tool zum Schnäppchen-Preis🙌
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, beaes, Horn und 4 andere
  • #825
Wunderbar........
Neben dem Erica Bassline mein Lieblingsmodul.
M.i.a.u.: Sonamu, Allthatsynth, tkam und 6 andere
  • #826
μRipples-Clone, nach Marbles mein zweites Tunefish-Modul. Sehr empfehlenswert!
M.i.a.u.: ProtoBuff3r, noise_level_11, Stue und 3 andere
  • #829
Rechtzeitig vor Feiertag und Brückentag ist das Bela.io Gliss bei mir eingetrudelt...
M.i.a.u.: xArt_Vandelayx, Tunegirl, Christoph1972 und 2 andere
  • #830
„Endlich kann das System auch vernünftig Muuuh!…“
Ich überlege nochbob ich mir den grossen Bruder oder auch das Micro holen soll. Das hast Du sicher auch überlegt, oder hatte die Kuh das grössere Mitspracherecht? 😉 Kannst Du uns Deine Erfahrungen teilen, vor allem was die Performance für live angeht? Super Danke schon mal im Vorab.
  • #831
Auf Wiedersehen OXI, Hallo Digitone Midi to CV
M.i.a.u.: 16899, I BePunkt, juhunet und 4 andere
  • #833
Nachdem ich, wie Du, ebenfalls Digitone und -takt II begeistert nutze, plane ich diese auch als Modularschaltzentrale ein. Allerdings schwebt mir ein externer MUC als Dolmetscher vor.
Ich hatte auch zwischen der MUC und diesem Teil geschwankt, aber hab das Modul für 200€ aus Italien bekommen.. MUC ist schwer zu bekommen..
  • #834
Ich finde Quantizer durchweg ziemlich öde. Wenn ich von Hand eintune klingt es besser.
Ich habe mir heute mal die Zeit genommen, meinen A-156 zu kalibrieren. Bisher konnte ich das Modul nur eingeschränkt einsetzen, da es immer um einige 10 cent zu hoch lag und manche Noten nicht immer richtig getroffen wurden. Leider war die Aktion ziemlich erfolglos. Wenn ich nach der Anleitung von Doepfer vorgehe, kann ich mit den Einstellpotis P1 und P2 (Input CV) keine mess- oder hörbare Veränderung erreichen. Mit P3 (Transpose CV) verändert etwas, aber es gelingt mir immer noch nicht, den Noten-Offset zu beseitigen. Und selbst wenn ich mit kalibrierten CVs in den Input gehe, ist am Output nicht immer (bei ca. 10% der Fälle) die richtige und vor allem die gleiche Note. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das Modul kaputt oder einfach nur schlecht?
So ist das Teil auf jeden Fall Mist und ich kalibriere meinen 960 Sequencer lieber mühsam zu Fuß.
  • #836
Das hat noch nie richtig funktioniert, auch nicht bei anderen Quantizern. Ich tune von Hand mit Hilfe eine guten Tuners -perfekt.
Zumindest im Subharmonicon scheint der interne Quantizer gut zu funktionieren. Das B* Chaos Modul hat auch einen eingebauten Quantizer, dessen Güte sich aufgrund der Random-Outputs aber nicht systematisch prüfen lässt. Zumindest klingt es nicht so schräg wie beim A-156. Das Modul scheint echt Murks zu sein.
  • #838
Da ich das Teil unbedingt haben wollte und nicht monatelang warten: neu, in Japan auf buyee. Mach ich normal nicht, aber da hat mich der Dub Dämon einfach geritten.
  • #839
Ein Quantizer ändert nichts am Tuning eines VCO's. Ein Quantizer sorgt doch nur dafür, das die 1V/Oct Vorgabe einem gewünschten Skale entspricht. Wenn ich also eine Taste drücke, oder von irgendwo anders eine CV (LFO, Turing Maschine, ect) bekommen welcher nicht der gewünschten Skale entspricht, dann gibt der Quantizer die nächst gelegenen Note aus der Skale aus.
Ein Oszilator muss trotzdem auf den richtigen Ton getunt werden, wie auch immer das gewünschte Tuning ist (Stichwort Kammerton)
M.i.a.u.: Mesopotam, jetage und dcp
  • #840
Ich wollte mir den Dual Quantizer besorgen, um meine Turing Machine und Mimetic Digitalis etwas zu zähmen. Für meine schapeligen Techno-Sound sollte das Modul doch reichen, oder?
