SunVox
Im Filter Bereich unter env und KT ist ein invert
Ich weiß nicht wie man diese Funktion richtig nennt.
Der envelop funktioniert erst nachdem man die Taste auf dem Keyboard losgelassen hat
Ich bin ein bisschen müde und kann die Funktionen nicht richtig bezeichnen.
Das ist natürlich Umschalten zwischen normale Funktion und die umgedrehte
Halli hallo, hier sprich die 1.1 :)
Ich muss nur noch herausfinden wie ich Output als Midi aufnehmen kann. Ich bin der Meinung ich habe das schon einmal hingekriegt dazu habe ich extra MIDI App verwendet
Hier direkt Download falls es klappt
  • 1-Jazzrythm1.1.zip
Danke …
Vielleicht interessant für Dich:
Es gibt auch eine SunVox discord Server und dort eine Untergruppe „Mad-Scientist” … ;-)
Gruß
Nächster Schritt zum Jazz step Sequenzer
Hier kann eine Note auch mehrmals gespielt werden.
Erste ist Bass der deutlich zu hören ist, zweite was dazu kommt sind lange Noten aber leise
Dritte ist kurz und lang Gemischt und laut
Das Ding müsste jetzt fehlerfrei sein
Ich will noch verschiedene Möglichkeiten ausprobieren
Man kann die Spuren auch kreuz und quer verbinden, so wird sich chord ergeben
Die zehn spurige Groobebox könnte man noch installieren
Menschliche Hand nachbauen
An der Hand sitzen fünf Finger die unterschiedliche Melodien spielen können.
Und die Hand kann nach oben und nach unten bewegt werden
Davon mindestens zwei, aber eigentlich vier.
Denn es können auch zwei Pianisten am Piano sitzen
Hier ist der letzte Stand
Mit dem Kreisen kann man noch viel aeromexperimentieren
Und da sind zu wenig Noten ich glaube man muss es auf 16 erhöhen somit ergeben sich auch mehr Schritte
Bin am Ende des Videos selber überrascht gewesen, merkt man auch im Video schnell aus, gucken ob Rekord gelaufen ist ;-)
Das ist von Nightradio, dem Macher von SunVox
Geht bisschen Richtung Tangerine Dream, oder?
Neue Version ist raus
v2.1.2 (15 oct 2024):
* new module Smooth - it attempts to follow the waveform of the incoming signal, smoothing out sharp changes in accordance with the Rise and Fall parameters;
* new modulation types in FMX and Analog Generator (Osc2 modes):
- min abs: if( abs(in2) < abs(in1) ) out = in2; else out = in1;
- max abs: if( abs(in2) > abs(in1) ) out = in2; else out = in1;
* Modulator: additional modulation types (as in FMX and Analog Generator) have been added;
* MetaModule: new options: (see simple_examples/metamodule options 78,79.sunvox)
- 79 - ignore effect 31 (jump to line XXYY) after the last Note OFF; works only if "Play patterns" >= 3;
- 78 - jump to the "RL" pattern after the last Note OFF; works only if "Play patterns" >= 3;
* LFO: improved quality of waveforms "saw", "triangle" and "random interpolated" (26 bits instead of 15);
* Filter Pro: max value of the Roll-off controller has been raised to 96dB;
* Filter Pro: since version 2.1.2 the Roll-off controller also affects the All-pass filter type; see simple_examples/freq dispersion.sunvox;
* Reverb: improved type of all-pass filter has been added to controller 8 - it has almost no effect on the gain of the original signal frequencies;
* Delay: new controller "Negative feedback" for changing the sign of feedback;
* Delay: new controller "All-pass filter" for switching the module to All-pass mode, where the filter order is the delay length in samples;
* Glide: new controllers "Octave", "Frequency multiply" and "Frequency divide";
* MultiCtl: new button "Set" for precise curve modification;
* MultiCtl: new button "+" (next to the controller number) - press it if you want to change multiple controllers within a single module; see simple_examples/multictl.sunvox;
* Pitch Detector: new algorithm - "spectral peak"; it determines the frequency of the loudest harmonic with high accuracy; suitable for signals with pronounced fundamental harmonic;
* Pitch Detector: additional info under the controllers: incoming signal frequency; frequency range; output note frequency;
* Pitch Detector: the maximum detected frequencies for algorithms 1 and 2 are 2000 Hz and 1000 Hz; but these values will double if the following conditions are met: base version >= 2.1.2; LP filter == 0; Alg1-2 Sample rate >= 44100;
* Sampler: new controller "Record" (stop/pause/start recording); see simple_examples/sampler rec automation.sunvox;
* sample editor: new function "Set the start position" (position at which the sample will start playing);
* sample editor: new function "Adjust to specified length (without resampling)" (editor menu -> Misc) - allows you to set a note at which the sample will fit exactly into the specified length;
* sample editor: new functions "Convert to 8/16/32bit" (editor menu -> Misc);
* sample editor: view settings (in the menu) allow you to set the units (samples, seconds, ticks, etc.) in which the cursor position and selection size will be displayed;
* sample editor: PLAY (from the cursor position) button has been added;
* sample editor: improved sample wave display (with correct peak drawing; versions for arm64 and x86_64+SSSE3 (OpenGL) provides the best quality);
* sample editor: the following parameters have been added to the "Create a new sample" and "Resample" dialogs: interpolation type; length in lines and seconds; "Just crop/extend (no resampling)" option;
* pattern effect 34: new option 8 has been added - enable it if you need to output 7-bit MIDI controller values, even if the controller is 14-bit (0-31);
* new keyboard shortcuts (unassigned by default):
- previous layout;
- next layout;
- layout: normal;
- layout: timeline;
- layout: pattern editor;
- layout: module view + controllers;
- layout: controllers;
- layout: module view;
* new keyboard shortcuts (unassigned by default) for the module editor:
- toggle LINK mode (connecting modules);
* new keyboard shortcuts (unassigned by default) for the timeline:
- next pattern horizontally;
- previous pattern horizontally;
- next pattern vertically;
- previous pattern vertically;
* new keyboard shortcuts (unassigned by default) for the brush:
- play current note (in the pattern editor), copy it to the brush and go to the next line;
- play current line (in the pattern editor), copy it to the brush and go to the next line;
* new options in sunvox_config.ini:
- no_clog - disable logging to console;
- no_flog - disable logging to file; also see the corresponding command line options -ncl and -nfl;
- jack_nodefin - don't set default JACK input connections;
- jack_nodefout - don't set default JACK output connections;
- jack_drmin - don't restore JACK MIDI IN connections;
* the file dialog now remembers the cursor position in each folder;
* mouse scroll wheel support on Android;
* Windows: new sound driver DirectSound2 allows buffer size to be reduced to 512 - this may be useful if you can't use ASIO for some reason;
* 64-bit versions (non-OpenGL) can now run on CPUs without SSSE3 support;
* new modules and examples (see changelog_files.txt);
* full SunVox Library sources are now available, so you can rebuild it (for different platform or with different options) if necessary: https://warmplace.ru/soft/sunvox/sunvox_lib.php
* minor improvements, bug fixes, increased stability.
der erste track ist ein orchester stück und passt nicht zu den nachfolgenden drei elektro songs.ag sein
Der ist auch schon älter und wurde nur aufgenommen, weil fast niemand mitgemacht hat
Ausserdem gab es keine Vorgaben. Trotzdem beachtlich, dass das mit SunVox moeglich ist.
