  • #6.331
Der Support hat mir Übrigens geantwortet, dass die Information zum Bauteiltyp leider nicht erteilt werden kann, aber eine kostenpflichtige Einsendung zur Reparatur möglich wäre ... Schade.
Naja, das ist klar. Thomann ist ja kein Hersteller, die kaufen das Gerät nur von irgendeinem OEM-hersteller.
  • #6.333
Ich versuche jetzt erstmal einen A5970A aufzutreiben (gar nicht so einfach). Habe das Teil bei Mouser gefunden und über Ebay aus Polen. Dort sind mir allerdings die Kosten etwas zu hoch wegen Versand usw.
Ich habe mir Deine Fotos nochmal angeschaut. Der Wandler wird entweder ein "A5970AD" oder ein "L5970AD" sein. Das ist im Prinzip der gleiche Chip, erster ist halt für Automotive qualifiziert (-40 bis +125°C) Das "A" am Ende ist wichtig, es bedeutet 500kHz Schaltfrequenz, die Variante ohne A am Ende hat nur 250kHz. Nach Deinen Fotos sieht die Schaltung aus wie die in Bild 25 vom A5970AD Datenblatt. Ich hatte mich zunächst über den komischen Block aus R468, R463, R191, R193 und dem Kerko dort gewundert. Würde aber passen wenn am Ausgang der Spule kein Elko sondern ein Keramikkondensator ist. Mich wundert allerdings die Widerstandswahl. Die Verschaltung der Widerstände lässt sich auf dem Foto nicht genau erkennen aber der Feedback Spannungsteiler scheint aus den 4.7k und 510Ohm/330Ohm (Reihe oder Parallel?) zu bestehen. Das erscheint mir arg wenig. Wenn sie in Reihe sind, dann würde das ca 8 V heißen.
Jedenfalls, den L5970AD bekommst du auch bei TME: https://www.tme.eu/de/details/l5970ad
Vorm Einlöten eines neuen IC würde ich allerdings erstmal die Schaltung nach dem Regler auf Kurzschlüsse prüfen. Den IC bekommt man nicht ohne weiteres klein, der hat Überstromschutz, Übertemperaturabschaltung und hält bis zu 36V am Eingang aus. Ich denke es ist unwahrscheinlich, dass der einfach so abgebrannt ist. Eventuell Netzteil verpolt, gibt es eine Verpolungsschutzdiode? Die SS34 könnte auch durch sein.
M.i.a.u.: Braunsen84
  • #6.334
Mein guter alter Akai S1100 brauchte manchmal bis zu 1,5 Stunden, bis nach dem Anschalten das Display anging und man damit arbeiten konnte. Um die 30 Jahre hinterlässt natürlich Spuren im Gerät, vor allem im Netzteil. Denke mal das die Elkos fertig sind. Habe es heute gegen ein neues modernes getauscht.
Wer davon keine Ahnung hat, sollte besser die Finger davon lassen. Schaltnetzteile sind nicht ohne, selbst wenn der Stecker gezogen ist.
Jetzt startet er wieder ohne Probleme. Und da das so gut funktioniert hat, werde ich in den nächsten Tagen auch noch den zugehörigen Expander EX1100 fertig machen.
M.i.a.u.: Phil999, Speak Frank, onkelhoste und 3 andere
  • #6.336
Eigentlich gar nichts weltbewegendes... Aber ein Feedback Looper fehlte mir noch.
Das Gehäuse ist selbst graviert. Der Rest minimale DIY Löterei.
M.i.a.u.: erwin, sospro, Phil999 und 3 andere
  • #6.337
Heute fertig geworden (bis auf ein paar fehlende Knöppe für auffe Potiachsen): Benjolin und Quaad
M.i.a.u.: GKMsound, 10716, AC1 und eine weitere Person
  • #6.340
Nächste 2: MeeBilt 909 Kick und Maffez Model A+. Eine kleine Lötzinnbrücke an einem der TSSOP-TL074 beim A+ war zu entfernen, ansonsten lief alles auf Anhieb.
(Generelle Bitte an alle Platinenentwickler - ich nehme mich mit den paar von mir designten Hagiwo-Platinen auch selbst nicht aus: Wenns platzmäßig nicht ganz extrem eng ist, nehmt SOIC statt TSSOP. Machts für Lötkolbenverwender so viel einfacher!)
M.i.a.u.: 11919, tangrami, Miks und 2 andere
  • #6.341
Ich habe vor ein paar Tagen einen pflege- und liebebedürftigen Roland SH-1000 von 1974 (Potidatum) an Land gezogen. Weil der Strom lief, aber kein Ton herauskam, hatte der Vorbesitzer munter drauflosgeschraubt und die Teile auseinandergenommen. Danach blieb das arme Ding wohl jahrelang so liegen. Innen habe ich zwei leere Buchsen ohne gecrimpte Kabel gefunden. Ich habe noch nicht alles durchleuchtet, aber es sieht so aus, als müsste ich zur Not ein paar Kabel neu crimpen können. Die Stiftleisten und Buchsen haben ein mir komplett unbekanntes Format. Könnt ihr anhand des Fotos erkennen, was das ist, bzw. verifizieren, dass diese Crimpkontakte für Rastermaß 4,2 mm als Ersatz taugen? Wie heißt das System, falls ich irgendwas nachbestellen muss?
Vielen Dank!
M.i.a.u.: onkelhoste
  • #6.342
Vielen Dank!
Sind das nicht Molex-Stecker/Stiftleisten? Kann mich aber auch täuschen…
M.i.a.u.: Pepe
  • #6.343
Danke! Das sieht nach ein bisschen Bildersuche nach Molex in Rastermaß 4,2 tatsächlich sehr ähnlich aus. Mich hatte das breite und untypische Rastermaß irritiert, zudem sind die Stifte rund und nicht eckig.
  • #6.344
+1 zur Bauform
Beim a+ war das einfach neugierde (mein drittes smd design überhaupt) und dann der unwille, ein ungetestetes geändertes design bereitzustellen. Model a2 ist wieder alles soic und generell vermeide ich tssop auch eher, wenn es geht (looking at you, ssi2140.. :)
M.i.a.u.: Bodo
  • #6.345
Ich bin auch gerade an einem Benjolin Modul und am verzweifeln weil die +/- 9V nicht funktionieren, sind immer nur -2,4 und -0,7V.
Nach etlichen Entlötorgien funktionierte dann wenigstens die -9V Seite ohne den 78l09, somit war ich mir sicher das die 20Stk. Schrott sind.
Nun aber mit einem anderen 78l09 aus einer funktionierenden Schaltung geht auch nix mehr.
Größte Verzweifelung in diesem Jahr bisher....
Nun bin ich darauf gekommen das der 4021 Schuld sein könnte, ich habe eine HEF Version erwischt die wohl nur bis 15V Versorgung kann.
Die HEF4021BT hatte ich hier als CMOS 4021 SMD gekauft.
Was meint ihr? Mit CD4021 könnte es was werden?
  • #6.348
Achtung: Definitiv Off Topic!
Aber wer nix mehr zu löten hat und sich neben des Sounds vielleicht ein bischen beim Licht umsehen möchte, kann sich mal das freie WLED-Projekt anschauen. Da kann man mit minimaler Hardware beeindruckende, App-steuerbare (Klassischer Schalter geht auch) RGB-LED Installationen basteln.
Ich habe z.B. eine uralte (20 Jahre?) Lampe wieder etwas aufgepeppt:
Anhang anzeigen IMG_2142.mov
Einsatz:
1x ESP32 Steuercomputer, 4€
1x WS2812, 1m LED Streifen, 4 €
und halt ein paar alte Kabel und Stecker (USB)
Edit: Ich vergaß: Soundreactiv durch Einsatz eines Mikrofons wird auch unterstützt.
M.i.a.u.: studio-kiel, onkelhoste, Phil999 und 2 andere
  • #6.349
Da wir gerade mal Anfang Januar haben befürchte ich, dass da noch jede Menge Luft nach oben ist. Was Enttäuschungen bei diversen Lötereien betrifft... ;-) :P
Vielleicht Bob Ross mäßig sehen: happy little accidents und Gelegenheiten dazuzulernen (was man manchmal nie wirklich wissen wollte) :)
M.i.a.u.: dcp und Miks
  • #6.352
Wenn ich es richtig sehe, dann werden die +9V nur vom 2164 verwendet und vom Poti R60; ich würde da mal auf die Suche gehen. Den 2164 rauslöten ist natürlich nervig.
Ansonsten: Hochauflösendes Foto von der Platine machen und auf die Suche nach Lötbrücken gehen.
  • #6.354
Bei IC7 fehlen die Dioden (vermutlich absichtlich).
IC8 ist ja wohl auf der anderen Seite montiert. Kann es sein, dass Du IC7 verkehrt herum drin hast? Wenn es eigentlich zur Frontplatte zeigen sollte, dann müsste es in der jetzigen Position um, 180 grad gedreht sein.
  • #6.355
PS: auf den Fotos auf Github ist der 7809 tatsächlich so rum drin, aber der 7909 ist ebenfalls auf der Bestückungsseite.
  • #6.356
fehlt momentan, das ist der 79l09 und der funktioniert wenn IC7 fehlt.
Die Spannungsregler zeigen nach hinten wie im Siebdruck und die Pinbelegungen stimmen auch.
So wie es jetzt ist, bringt IC7 nur +2,4 V und V+ hat einen Widerstand von 2,4k zu GND.
Die Stromversorgung stimmt ....
  • #6.357
Ändert sich was an den +12V des Eurorack-Bus, wenn Du das Modul ansteckst?
  • #6.358
Wenn Du ein Labornetzteil hast, dann nimm doch mal einfach die beiden 9V Regler raus, verbinden jeweils In der Regleranschlüsse mit Out und betreib das ganze mit 12V (natürlich ohne den SSM)
und noch ne doofe Frage: warum hängt pin 9 vom 4021 an -9V ?? Das ist doch ein Logik-Kontrolleingang. Ich hätte gedacht, dass der entweder 0V oder VDD kriegen muss.
M.i.a.u.: Phil999
  • #6.360
Habe jetzt mal den Pin 1 vom 78l09 (IC 7) von der Schaltung getrennt und über eine LED auf GND verbunden , da funktioniert +9V.
Also ist irgend etwas am Rest der Schaltung faul.
Nein, kann ich nicht feststellen.
Die sind nicht wirklich nötig (Schutz).
Was kann in der Schaltung dafür sorgen das V+ dermaßen runtergezogen wird?
