OnTopic Macbook Air M1: Interne SSD upgraden bei Ripperdoc, München.
Lumm
Ewiger Semi-Einsteiger Klimperer
Vielleicht etwas ungewöhnliche Frage.
Ich möchte meine Macbook Air M1 SSD aufrüsten lassen, was ein nicht gerade einfacher Eingriff in die Hardware ist(Module aus- und einlöten), bzw. kann ich das unmöglich selbst durchführen.
Ich habe nun die Münchner Werkstatt Ripperdoc.de gefunden. Meine Frage nun: Hat jemand Erfahrung mit dieser Firma? Googlen kann ich natürlich selber - es geht mir um persönliche Erfahrung. Danke für sachdienliche Hinweise.
Ist die SSD nicht auf dem Mainboard festgelötet? Eine SSD nachträgich zu löten ist eher aussichtslos, soll heißen hoch riskant. Auf der Webpage steht aber, dass sie Apple zertifiziert seien. Vielleicht können die das ja doch?!
  • Hmm
M.i.a.u.: Lumm
Ich kann Dir nur sagen, wo DU in München nur mit Vorsicht hingehst. DAs ist der MacShop in der Adalbertstraße.
Wen Du aber immer anrufen kannst, ob das überhaupt mal zu klären ist CDX in Nürnberg. Die sind fit.
SSD wechseln geht nur beim Mac Mini M4 und beim Mac Studio.
Das ist so absolut nicht ganz richtig. Die können schon ausgelötet und ersetzt werden. Aber das ist kein einfacher Swap-Job. Die werden Hot Air ausgelötet und reballed. Da braucht es Skill + Equipment.
M.i.a.u.: Lumm
Richtig! Danke, genau das stimmt. Und hier gibt es auch ein Video zu dem Prozess.
Du könntest auch noch den Dude in Berlin fragen. PCB-Solder heißt der Kanal auf YT. Der macht gutes Zeug. Ob er sich da ran traut, kann ich nicht einschätzen. Ist ja nicht allein der Teile swap, sondern danach auch wieder das signieren.
Ok, Danke für alle tollen Beiträge aber das beantwortet alles meine eigentliche Frage zu Ripperdoc in München nicht.
Vielleicht solltest du erst mal bei diesem Shop anfragen ob die diesen Service grundsätzlich anbieten. Das ist ja kein Repair-Job in dem Sinne.
Das ist ja alles schon passiert und Ripperdoc führt diese sehr spezielle Upgrade, was meiner Meinung die Fähigkeiten eines Gehirnchirurgen erfordert, durch.
Nach freundlichem, aufschlussreichem persönlichem Telefonat habe ich mich entschlossen, das Upgrade durchführen zu lassen.
Eine Alternative wäre die Anschaffung eines passenden, neuen Macbook Air M4 für ca. 2000€. Da mir die CPU-Leistung des M1 deutlich ausreicht, werde ich das 400€-Upgrade “riskieren”.
M.i.a.u.: oli und Die Iden des Maerz
Ah ok, das habe ich so nicht herausgelesen oder überlesen.
Die Bewertungen im netz sind ja schon sehr positiv.
Ja, das ist ja einfach zu recherchieren. Aber trotzdem aus der Entfernung schwer einzuschätzen (Ich wohne nicht in München). Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es gelaufen ist.
Ich habe nun nach genau einer Woche, nach dem ich mein Macbook zu Ripperdoc nach München gesendet habe, es wieder zurück erhalten. Eingeschaltet, Time Machine Backup zurück gespielt und: Alles läuft! Mit dem gewaltigen Vorteil, dass ich nun 2TB anstelle von 256GB als interne SSD habe 👍🙂.
Was soll ich sagen? Bin sehr glücklich erstmal und kann den Service von Ripperdoc sehr empfehlen.
M.i.a.u.: Moogulator, Synap_ziD, Horn und 12 andere
der Preis war €400 ?
CH:
gibts sowas auch in der Schweiz ?
was wären die Suchwörter ?
Ja, genau 400€ (+ Versand in beide Richtungen natürlich).
Ich vermute, so eine High-Level-Spezialwerkstatt ist relativ selten. Ich habe gegoogelt: “macbook air m1 ssd aufrüsten deutschland”. Da kam dann Ripperdoc, München als erstes Ergebnis. Bei “schweiz” hatte ich jetzt leider nicht so einen direkten Werkstatt-Treffer.
Kleiner Nachtrag:
Vielleicht ist dieser Service auch für Andere interessant. Hier ein Auszug aus dem Serviceangebot: https://www.ripperdoc.de/macbook-upgrade/
(Stand April 2025)
Ich habe mir Monate den Kopf zerbrochen, wie ich mit dem kleiner werdenden SSD-Speicher auf meinem Macbook umgehen soll. Es gab eigentlich erstmal nur 2 Alternativen:
1. externe 2 TB SSD, ca. 150-200€. Aber das ist aus meiner Sicht unpraktische und nervige rumfummelei.
2. Neues, aktuelles Macbook Air mit 1TB SSD, ca. 1700€.
Da lag dann plötzlich die neue 400€ Umbau-Variante auf 2TB SSD bei Ripperdoc sehr angenehm “dazwischen”. Weiterhin kommt bei mir auch der Umweltgedanke dazu: Ich will nicht ständig neu kaufen und Müll verursachen, solange es alte Geräte noch tun.
M.i.a.u.: Synap_ziD, VEB Synthesewerk, Horn und 6 andere
Nachtrag 2, technisch:
Mal so als Größenvergleich eine 1 Cent-Münze, was da aus- und eingelötet wird (Man sieht es auch oben im Video):
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz, klangsulfat, siebenachtel und 3 andere
