Squarp Hapax - polychronic Midi MPE Sequencer V2.2
  • #871
4) Welche Tricks sind das? Oder ist das was, was ich kenne? Oxi weiss ich nicht, hab ich nie gehabt, aber H schon.
ach kennst du sicher.. letztendlich kumfängliche Modulationsroutings , Lfos, selbstgemalte Automationen , externe CV u.ä. auf interne Ziele wie z.B. Notenwerte, Velocity, Pitchbend, Modwheel , Locomotive breath bli blah blup
Sonst muss ich das selbst machen.
Hauptsache im Rhythmus bleiben!
  • #874
Ich will keinem den Hapax abspenstig machen - bin aber selbst schon recht sicher, dass ich als Live-Operator das einfache Lauflicht wo auch Akkorde drauf liegen deutlich einfacher und schneller zu händeln finde. Ich kann auch sagen, was ich damit mache - ich lösche manuell bestimmte Stellen, setzte sich auch neu oder spiele kleine Teile ein - manchmal per Step aber auch gern per Record.
Das geht mit Matrix eher schwer, weil man suchen muss - ich mag auch den Deluge, aber da hast du keine Anhaltungspunkte, ob und was wo liegt, wenn es aus dem Fokus ist. Das ist das Ding.
Aber - es gibt als Studiosequencer sehr detailierte Methoden deinen Song anzusehen und dein Pattern - was du ja am Ende anschaust und bearbeitest. Da ist die Arbeitsgeschwindigkeit "egal". Und was die Matrix-Teile besser können sind Controllerverläufe und Velocity - einfach rein malen - das ist unfassbar cool und schnell korrigiert. Live ist das - wenn es clever ist auch noch möglich. Und der Mono Mode ist definitiv jetzt besser - das hat viel gemacht, weil die anderen Bereiche und Noten durch blaue Linien sichtbar sind - dh - du weisst wo was liegt und kannst auch etwas weiter oben die Stelle sicherer finden. Also das spricht für Matrix.
Spurenmenge - kann man diskutieren - ist 16 - das ist live ok - für Studio etwas knapp.
Transposition - über Spur 16, daher ist die idR belegt aber - hey, es gibt eine zentrale Transpositionsspur! Der Oxi hat so etwas auch, Deluge nicht - nicht so. Aber es gibt Clip Transpose und eine weitere Methode, die wieder ganz anders denkt als die des Hapax.
Bei Elektron meist monophon, außer Digitone 2, da gibt es zentrales Transpose und Ziele dafür, wichtig - du willst idR ja nicht alles transponieren sondern ggf. nur Bass und Flächen oder sowas.
Das ist meist bei Lauflicht Einzelband-Systemen etwas leichter und schneller zu machen, weil du einfach die Spur transponierst - das aber kann auch etwas hakelig sein oder eben nicht polyphon…
Sprich - mit etwas Pech musst du dann ein Pattern dazu setzen mit transponierten Versionen vorbereiten. Beim Hapax nicht. Da hast du eine Spur dafür, die du global ändern kannst und DAS geht idR schon leicht, so es innerhalb einiger Noten passiert.
Also - das spricht natürlich für Hapax. Also - absolut 2geteilt - bei mir jedenfalls - der MiditraC macht es total gut, einfach wählen, welcher Track soll Transponieren und ab - ist aber kein Lauflicht sondern Realtime und Step Manuell. Erstaunlich super in dem Gebiet. Realtime ist einfach da sehr cool. Anzeigen gibt es allerdings nur Timing und Längen. Ja, jeder hat was.
M.i.a.u.: oldwired
  • #875
Das ist schon ein richtiger und wichtiger Einwand mit der Matrix. In den Videos sieht das alles immer so leicht aus aber die wissen halt auch was sie tun. Für Drums stelle ich mir die Matrix auch sehr praktisch vor.
Einsatz wäre bei mir im Moment nur eine "Grundlage" schaffen um drüber zu improvisieren. Im Moment lasse ich meistens irgendwelche Arps laufen (Muse, Summit und Lead A1) und spiel dann drüber. Ein Akkordwechsel ist da aber raus wenn es mehr wie einer ist der vor sich hin dudelt. Es sollten alle "auf Knopfdruck" den Akkord wechseln. Auch benutze ich nur die fertigen Drums aus dem SR16. Hab halt nru zwei Hände und Füsse :D Das hat ja dann schon ein wenig was von Live deshalb muss ich mir das schon überlegen.
Wenn ich mal einen ganzen Song komponieren will würde ich sowieso eher die DAW nehmen ( dort hab ich dann auch Drum-VSTis ).
Sorry das ich den Thread als Kaufsberatung missbrauche.
  • #876
ist sie auch. Aber gerade der Drumsequencer am Hapax könnte mehr Flexibilität vertragen. Warum die Limitation auf 8 Spuren? Warum müssen alle lanes die gleiche Stepzahl und Geschwindigkeit haben.
M.i.a.u.: Whych, Synthmill und Moogulator
  • #877
Kann nur doppelt unterstreichen, eigentlich könnte eine Drummatrix ebenso unendlich lang sein - wie beim Deluge. Man könnte aber schon 16 mind. rein packen und den Rest nummerieren oder benennen lassen - Ich finde 8 zu wenig und nutze daher immer den PolyModus dafür. Die Idee ist aber gut - nur eben - bisschen mehr Einträge - natürlich gibt es nur 8 Reihen - und genau das kritisiere ich ja oben bzg. Übersicht für Oktavinhalte. Aber für die die es WOLLEN, würde ich es begrüßen. Software - kann sicher gemacht werden.
  • #878
Ein sehr gutes Update! Es ist eine Menge dabei, was ich mir gewünscht hab!
In Kombination mit dem Deluge (fürs Drumsequencing) ist der HAPAX bei mir immer fix dabei!
M.i.a.u.: unse Jung und Moogulator
  • #879
Da hat der Hapax eine transpose masterspur deren Tonart dann alle Spuren ( separat einzeln auswählbar )( z.b. deine Arp's ) automatisch folgen ... echt genial einfach .
Beatlänge für akkordwechsel frei wählbar ....plus zig Möglichkeiten das wiederum zu modullieren ....
M.i.a.u.: Whych
  • #880
Zu spät. Bin nun Team Oxi ;-)
Aber das müsste dort die Harmony-Funktion sein.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #881
Os 2.1.2
Ich schaff es grad nicht den Midi-Kanal einer bestimmten Drumlane zu ändern. Laut Handbuch den Output Encoder drücken und drehen. Aber nichts passiert, wenn ich das mach. Nur die Note der Drumlane ändert sich auf die Defaultnote.
Übersehe ich was oder ist das ein Bug?
  • #882
Ich bin Update mäßig nicht auf den neuesten Stand. Aber es sollte funktionieren wenn du den Pfeil rechts vom Track Pad drückst und dann mit den Encoder den Kanal auswählst. Du bist doch auch im Drum Pattern Mode. Oder? Also Step Mode. Hinter der Steps Line den Taster Pfeil der nach Links zeigt zur Line. Dann den Encoder drehen.
  • #883
ich hab den Hapax seit dem er heraus kam. Also ja grundsätzlich weiß ich wie das geht. Pfeil halten, Output-Enccoder drücken und drehen Es ändert sich aber nicht .
Hab tatsächlich auch länger nix am grundsätzlichen Template geändert, wollte jetzt aber mal ne weitere Drummachine spielen und kann den channel nicht mehr ändern.
  • #884
Merkwürdig. Bei mir geht es mit Drücken der betreffenden Lane. Dort kann ich den Outputchannel einstellen. Vielleicht hilft dieses Video weiter, falls Du es noch nicht kennst.
  • #885
Ich hatte vorhin auch gerade einen komischen Fehler, ich konnte keine Note mehr setzen, ging dann nach ein paar mal hin und herschalten. Ich glaub langsam das os 2.1.2 ist nicht sauber
  • #886
Gerade nochmal ausprobiert. Also nach auswählen der Lane (Pfeil gedrückt halten) Output (Note) ändern geht. Mainencoder einmal drücken und jch kann dann auch den Midichannel pro Lane ändern.
M.i.a.u.: molemuc
  • #887
Dachte ich mir schon. Hast du mal probiert ein neues Projekt zu starten. Ich hatte den Tag das Problem, Das ich meine Syncussion über einen Ausgang mit 2 MIDI Kanälen angesteuert habe. Aber jedesmal wenn ich eine Voice ent- muted habe, war die andere Voice stumm. Nein es war nicht die Solo Funktion. Neues Projekt angelegt. Siehe da. Geht wieder. Altes Projekt geladen. Geht wieder. Für ca eine Stunde. Dann hab ich genervt erst mal aufgegeben.
  • #889
ja neues Projekt hab ich gemacht.
  • #893
Kennt einer ne Seite wo ich verschiedene Instrument Definitions finde? Ich suche die für den Taiga Modular Synth und für die Behringer RD9 und den EOWave Swarm.
  • #897
ich lach mich Tod, keine Ahnung ob das stimmt:
[Hapax Instrument Definition]
OUTPORT: A
CHANNEL: 1
[CC DEFINITIONS]
CC1 = Modulation Wheel
CC2 = Filter FM Amount
CC4 = Oscillator 2 Detune
CC5 = Oscillator 3 Detune
CC7 = Master Volume
CC10 = Pan
CC11 = VCA Level
CC12 = Filter Cutoff
CC13 = Filter Resonance
CC14 = Envelope Attack
CC15 = Envelope Decay
CC16 = Envelope Sustain
CC17 = Envelope Release
CC18 = Oscillator 1 Wave Shape
CC19 = Oscillator 2 Wave Shape
CC20 = Oscillator 3 Wave Shape
CC21 = Mixer: Osc 1 Level
CC22 = Mixer: Osc 2 Level
CC23 = Mixer: Osc 3 Level
CC24 = Mixer: Noise Level
CC25 = Mixer: External Input Level
CC71 = Filter Type (if applicable)
CC74 = Filter Cutoff (alternate)
[NOTE DEFINITIONS]
C-1 = C-1
C#-1 = C#-1
D-1 = D-1
D#-1 = D#-1
E-1 = E-1
F-1 = F-1
F#-1 = F#-1
G-1 = G-1
G#-1 = G#-1
A-1 = A-1
A#-1 = A#-1
B-1 = B-1
(weiter mit allen Standardnoten bis G8)
Erklärung dazu:
  • NAME: Das Instrument wird im Hapax als "Taiga Modular" angezeigt.
  • OUTPORT: "A" als Standard; natürlich kannst du "B", "C" oder einen beliebigen Port einstellen, je nachdem wie du deinen MIDI-Ausgang belegst.
  • CHANNEL: MIDI-Kanal 1. Wenn dein Taiga auf einem anderen Kanal hört, einfach anpassen.
  • CC DEFINITIONS: Ich habe typische Steuersignale eingetragen, die sinnvoll sind. Der Taiga hat keine komplette MIDI-Implementation, weil er primär analog ist – aber über CV/MIDI-Wandler oder z. B. ein MIDI/CV-Modul kannst du viele Funktionen mit CCs steuern, wenn du das Setup entsprechend ergänzt.
  • NOTE DEFINITIONS: Normale Tastatur-Mapping der Noten, nötig damit der Hapax die Keyboardrange kennt.
  • #898
@molemuc
Weiß nicht ob die CC Werte stimmen. Ein kurzer Blick ins Handbuch hat mich nicht schlauer gemacht. Aber an dem Format selbst stimmt quasi nichts.
Für das RD9 gibt es übrigens unter dem bereits genannten Link bereits eine definition:
Hier ist eine für den EOWave Swarm
VERSION 1
TRACKNAME SWARM
TYPE POLY
OUTPORT NULL
OUTCHAN NULL
INPORT ALLACTIVE
INCHAN NULL
[CC]
1 LFO SPEED
2 SPREAD
3 FOLD
4 PERC
5 ATTACK
6 DECAY
7 VOLUME
[/CC]
[ASSIGN]
[/ASSIGN]
[AUTOMATION]
[/AUTOMATION]
[COMMENT]
[/COMMENT]
M.i.a.u.: HerrSeven
  • #899
OUTPORT: A
CHANNEL: 1
[CC DEFINITIONS]
CC7 = Master Volume
CC10 = Pan
CC11 = VCA Level
[NOTE DEFINITIONS]
C-1 = C-1
C#-1 = C#-1
D-1 = D-1
D#-1 = D#-1
E-1 = E-1
F-1 = F-1
F#-1 = F#-1
G-1 = G-1
G#-1 = G#-1
A-1 = A-1
A#-1 = A#-1
B-1 = B-1
Erklärung dazu:
Krass... ein hoch auf die Technik... und auf dich natürlich auch...
