[Behringer] Wing Mischpult Gen I & II
  • #241
So, der Wing Rack ist ja wieder lieferbar und bereits unterwegs zu mir.
Gibt es zum Wing-Editor eigentlich auch eine detaillierte Bedienungsanleitung?!
Oder muss ich mir alles aus dem Netz zusammenkratzen?
  • #242
Nach ca. 2 Stunden, habe ich zumindest mal ein Signal in den Monitoren. 😬
Warum auch immer…
Schlimm wenn man kaum Ahnung hat.
M.i.a.u.: Mr. Roboto und niere
  • #243
Wie sind denn die Reverbs, und wie viele gehen gleichzeitig? :P
M.i.a.u.: citric acid, Archivicious, microbug und eine weitere Person
  • #246
Die Reverbs sind sehr brauchbar bis sehr gut (VSS - TC-Hall!). Von den 16 Effekt Engines können 8 Reverb. Ist also reichlich an Bord!
M.i.a.u.: Michael Burman und VEB Synthesewerk
  • #247
Also bis jetzt bin ich schwer begeistert vom Wing!
Und ich habe extrem viel Platz gewonnen!
M.i.a.u.: Michael Burman, Vintageuser und jack4life
  • #248
Die meisten Behringer Synths lassen mich kalt, aber der neue Wing compact gefällt mir echt gut
  • #249
Ich liebäugele auch mit dem Wing Rack für mein Hobbystudio, einerseits als Mixer für Dawless Jams, andererseits als Audiointerface zum Aufnehmen in Ableton oder Bitwig am Macbook M1. Ich hab einiges an Synthies, E-Drum, Gitarre und Bass, was ich gerne im permanenten Zugriff hätte. Hatte ursprünglich das Arturia 16rig mit Erweiterungsbox im Auge, finde aber mittlerweile, dass das Preis-Leistungsverhältnis vom Wing Rack besser ist. Mehr Eingänge am Gerät plus interne Effekte, großer Touchscreen usw.
Arturia hat keine Effekte, weniger Eingänge am Gerät aber dafür leichter erweiterbar.
Übersehe ich etwas oder ist Wing Rack tatsächlich der Schnapper fürs Synth-zentrierte Heimstudio?
Gruß
Marcus
  • #250
@emell
Das Ding ist die EierlegendeWollMilchSau!
Was willst du denn erweitern?
Mehr Ein- und Ausgänge am Wing sind auch völlig unproblematisch.
Der Wing funktioniert ja standalone und lässt sich hochgradig flüssig am Touchscreen bedienen.
  • #251
Mit dem Wing Rack bin ich sehr zufrieden. Finde das Konzept wirklich gut. Erweiterung ist problemlos möglich. Als Fernbedienung nutze ich einen 24" Touchscreen unter OSX, der mir auch als schneller Editor für diverse VST-Plugins und Hardware Synths dient. Ist eine sehr kompakte Lösung.
  • #252
Gruß
Marcus
Wenn ich es richtig verstanden habe (und das 16Rig war auch in meiner Shortlist bei der Suche nach einem modernen Audio-Interface/Mixer), ist beim 16Rig nur eine Erweiterung mit einem einzigen weiteren 16Rig möglich. Das sind dann 32 Mono-Kanäle. Joah, geht scho.
Beim Wing Rack hat man intern 48 STEREO-Kanäle, physikalisch sind zwar nur 24 Eingangs-Buchsen eingebaut, aber mit den drei Supermac-Ports kann man etliche SD16-Boxen dranhängen (die können auch kaskadieren), die jeweils wieder 16 Eingänge haben. Das ist schon DEUTLICH flexibler als die Arturias, ich bin deshalb am Ende beim Wing (Mk I Konsole) gelandet, mittlerweile hängen drei SD16 dran. Mehr Eingangskanäle vergleichbar flexibel und trotzdem komfortabel bedienbar habe ich noch nirgends gesehen. Dazu sind die Dinger auch noch 48IN/48OUT Kanal USB-Interfaces für die DAW. Oder 64 Kanal-DAWles Recording auf zwei SD-Karten. Dazu Effekte, speicherbar, DAW-Remote, usw.
Alleine für DAS DING hat sich Uli Behringer für immer einen Platz in der Ehrenhalle aller hart arbeitenden Musiker (oder hart musizierenden Arbeiter?) verdient. Ganz vorne. Carrara Marmor.
Andreas
M.i.a.u.: emell und VEB Synthesewerk
  • #253
Hat schon jemand getestet wie viel Watt das Wing Rack tatsächlich verbraucht? Oder könnte das jemand bitte probieren? Normalerweise ist mein Mac mini und das Audio Interface immer an damit ich sofort loslegen kann wenn ich mal Zeit habe :-) Thanx
  • #254
Hat schon jemand getestet wie viel Watt das Wing Rack tatsächlich verbraucht? Oder könnte das jemand bitte probieren? Normalerweise ist mein Mac mini und das Audio Interface immer an damit ich sofort loslegen kann wenn ich mal Zeit habe :) Thanx
Also wenn ich mein kleines Setup (ohne A-100 Modular) inkl. PC starte, brauche ich 323 Watt. Mit dem Wing - OHNE LAST - steigt das auf 361 Watt. Das ist Leerlauf, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, wenn die Plugins usw. in dem Ding wirklich etwas zu tun haben, aber 38 Watt im Leerlauf ist nicht besonders dramatisch. Behringer selbst gibt den Verbrauch mit 130 W an, das dürfte der Maximalwert sein.
Andreas
M.i.a.u.: ASCII und Blingistan
  • #255
Mein Wing ist in 10 Sekunden online.
  • #256
Ja, meins auch und dauert ungefähr genau so lange wie mein Mac Mini M4 auch braucht . Wenn ich da so an früher denke. Mischpult sofort am Start da analog, aber bis die Windows Kiste arbeitsbereit war, war der Kaffee schon nicht mehr heiss . . .
M.i.a.u.: Mr. Roboto und VEB Synthesewerk
  • #257
Was habt ihr denn so für ne Roundtrip Latenz? Kann man über Daw abhören und gleichzeitig recorden oder ist die Latenz zu gross dafür? Softwaresynths spielen und externes Gear gleichzeitig.
  • #259
Unter OSX mit M Prozessoren Roundtrip ca. 8ms bei Buffer 32. Ist USB2.0 und nicht Thunderbolt, für mich aber ok.
M.i.a.u.: lfo-one
  • #261
Hallo ! Habe ein Wing Rack und bin gerade dabei mich einzuarbeiten.
So weit funktioniert alles .
Ich habe meine Synths und Drummis eingebunden. Drei Send fx Bus Kanäle (Reverb/Delay/Modulation)eingerichtet das funktioniert nun.
Jetzt gibt es folgendes Problem.
Ich habe nun alle meine Input Kanäle an USB Audio Out geschickt um sie einzeln in der Akai Force aufzunehmen.
Das funktioniert ebenfalls nur fehlen sämtliche FX.
Dann habe ich ein Video gesehen wo das ganze über "user signals" gemacht wird .
Auch das habe ich Probiert und ja ,die Insert FX , Kompressor u.s.w. werden dann aufgenommen.
Meine drei FX bus send Kanäle aber nicht.
Bin gerade etwas frustriert und suche nach einer einfachen Lösung.
Vielleicht kann diese hier jemand beisteuern.
Grüße Ron
  • #262
Was ich nicht verstehe das Wing Rack hat Ethernet Eingänge und das X Touch auch,
warum ist das trotzdem nicht so zu praktizieren?
Wäre ja wirklich praktisch.
  • #264
Da müssen noch Updates bereitgestellt werden, denn das Wing hat wohl andere OSC-Befehle als die X32 Serie. Die Kopplung X-Touch mit X32 kam IIRC auch erst mit den Rackversionen und den kleinen X Air Modellen.
  • #265
Danke für deine schnelle Antwort.
Ist das denn geplant von Behringer?
  • #268
Du willst die Returns aufnehmen, nehme ich an? Also die reinen Wet Signale? Kann man die Ausgänge der Effekte eventuell auf freie Kanäle legen und diese dann aufnehmen?
Na ja so ähnlich.
Ich hätte gern die FX der Send kanäle mit aufgenommen und zwar im Kanal also so wie wenn du einen einzelnen Kanal hörst wenn du diese FX hinzu gemischt hast.
Habe nun herausgefunden dass das was ich vorhabe nur schwer möglich ist .
Man müsste alle 3 Send Bus wege seperaten aufnehmen und dann wieder hinzu mischen.
Über die MX Kanäle habe ich es geschafft alle drei FX sends zu bündeln und dann über 1x USB Out ch xxx an die Force zu senden.
Das heißt eine Spur in der Force nimmt das fast Trockene Signal auf (User Channel) und ein zweiter das rein Nasse Signal.
Aber erstens ist das ziemlich umständlich und zweitens verbraucht das einen der 8 Audiotracks der Force ....
Schade das die Wing nur zwei FX Slots pro Kanal anbietet (max 8xPremium 8xStandart).
Ich werde wohl in Zukunft das "User Signal" abgreifen und dann die FX von der Force nutzen.
Es sei denn es gäbe eine andere Möglichkeit denn die FX in der Wing sind echt Mega....
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #269
Na ja so ähnlich.
Ah verstehe. Ja nun - ist ja logisch, weil es keine insert Effekte sind. Du könntest ansonsten jede Spur nacheinander über die Summe aufnehmen . Ist natürlich nicht so praktisch.
M.i.a.u.: highsiderr
  • #270
Jipp und langsam verstehe ich das Konzept der Wing.
Vorhin habe ich schnell mal aus dem Pro-800 ( hatte ich Mono gesteckt) per externe FX (Zoom MS 70) einen Stereo Synth gemacht ohne Kabel stecken zu müssen.....Das ist echt krass was da geht.
