Studiomöbel / Aufstellung / gute Keyboardständerlösungen
Ui, das hatte ich gar nicht gewusst, dass es den auch in klappbar gibt!
Nicht schlecht - das war immer der einzige Schwachpunkt des Omega - wobei der ursprünglich wohl auch nicht als Reiseständer konzipiert war.
Bei K&M würde ich mal davon ausgehen, dass der Klappmechanismus so arretierbar ist, dass nichts wackelt oder klappert (das wäre ein echtes No-go).
Beim Musikhaus Korn kann man meiner Erinnerung nach anrufen und fragen, und das sollten die eigentlich auch wissen.
Frag sicherheitshalber auch mal nach, ob die Erweiterungen für eine zweite und dritte Ebene für den 18810 auch auf den 18820 passen, erwähnt sind beim 18820 verdächtigerweise nur die Bänke.
Aber wenn nicht, wäre das eigentlich so dämlich, dass ich es mir kaum vorstellen kann.
Der 18810 ist ein toller Ständer (ich hab ihn erstmals beim Kollegen Jörg gesehen und habe mittlerweile zwei Dreier davon, plus einen umgebauten Doppel-Aufsatz, aufgeschraubt auf eine Tischplatte), der 18820 mit Sicherheit auch.
Tipp für den eventuellen Gebrauchtkauf:
Die Erweiterungs-Aufsätze sind im Lauf der Jahre immer wieder verändert/verbesset worden, und es passt afair nicht jede Version auf jede andere Version...
Schöne Grüße
Bert
Vielen lieben Dank, Bert! Das hilft mir sehr weiter. Die offenen Punkte kläre ich noch. Tendiere momentan zur Klappversion.
K&M Omega ist der einzig wahre Keyboardständer.
Everything else is junk.
Die klappbare Version kannte ich aber bisher auch nicht. Das wird dann wohl mein dritter Omega. :)
Hab drei von denen. Zwei mit zwei zusätzlichen Ebenen. Ich hatte davor auch andere ausprobiert aber letztendlich auch alle ausgetauscht. Alleine den ganzen zusätzlichen Kram den es gibt. Das Sind zwei davon. Der Dritte steht im Arbeitszimmer.
Ich bin jahrzehntelang K&M treu geblieben, überlegen jetzt aber, es mal hiermit zu probieren:
Bitte, hat hier jemand Erfahrungen sowohl mit K&M als auch dem Black Panther System, und wäre so freundlich, etwas über deren jeweilige Vor- und Nachteile zu schreiben?
Schöner Kopfhörerhalter auf der rechten Box…oder wird der nicht benutzt?
Wenn ich alleine bin über Lautsprecher sonst über Kopfhörer. Ja der Kopfhörerständer ist ok aber ich hatte schon Kopfhörer deren Polster an dem Holz festgeklebt ist. Das war einer meiner Hifiman. Das vom DT ist da Ok ( Ja ich hatte mal eine Kopfhörer-Phase und hab da jede Menge gekauft :) )
Bin am überlegen die Monitore gegen die Presonus Eris Studio 8 auszutauschen aber meistens spiele ich sowieso über Kopfhörer.
Weil Kraftwerk auch keine rote Krawatte auf rotem Hemd trägt...
Macht Sinn.
Weil ich öfters mal umgebaut hab wenn wieder was Neues dazu gekommen ist. Aber ja der rote Ständer war eigentlich für die Nords gedacht. :)
Macht auch Sinn.
Erfahrungen nicht (OK, ich hab mal eine Aufsatzplatte von denen gekauft, aber das zählt wohl nicht).
Aber die hatten auf der Superbooth ein Zelt gemeinsam mit Manikin (da waren wir doch sogar gemeinsam gewesen, oder?), und die Hardware hatte auf mich einen guten Eindruck gemacht.
Ist es denn sinnvoll, einen Kopfhörer, den man eventuell stundenlang mit zunehmend schwitzigen Ohren auf dem Kopf gehabt hat, danach auf einem Ständer zu platzieren, bei dem das Ohrpolster flächig aufliegt und die Trocknung somit sehr effizient verhindert (siehe die festgeklebten Polster)?
Schöne Grüße
Bert
Schöne Grüße
Bert
Nicht die Ohrpolster haben geklebt. Das Polster am Kopfbügel. Das Problem war eher das, durch den Umstand das ich eben mehrere Kopfhörer habe, diese unter Umständen sehr lange auf dem Ständer hängen. Sehen nett aus aber so richtig gut ist das nicht mit dem Holz. Ich hab nun einfach unter jeden Bügel ganz
pragmatisch ein Tempo gelegt.
Der auf dem Bild hat das Problem nicht weil ich ihn oft genug benutze.
@serge und ggf. weiteren Interessierten: zu BPS schreibe ich gerne etwas inkl. Fotos, komme aber erst nach Pfingsten dazu - Spoiler: seeehr geil und den Kauf null bereut! Mir fehlt der 1:1-Vergleich zum Omega, aber so flexibel wie der BPS ist der K&M aufgrund der Trägerkonstruktion subjektiv (!) nicht. Mehr Infos folgen!
Ein kurzer Anruf beim Kundenservice bestätigte, dass der 18820 genauso stabil sei wie der 18810 und auch alle Anbauteile dran passen. @Feinstrom Meine Entscheidung fiel nun auf den 18820 :) Werde nach dem Aufbau berichten.
Macht Sinn.
Macht auch Sinn.
Schöne Grüße
Bert
Blackpathersystem waren ja an der SB. Das hat schon sehr stabil ausgesehen
Auf K&M ist Verlass. Nicht nur stabil, sondern auch Wohnzimmer-kompatibel, sodass sich sogar meine Freundin über das neue „Holzmöbel“ freut.
Damit der Ständer nicht aus Versehen einklappt, wird das Scharnier mit einer Schraube arretiert.
Na gut. Aber die holzmöbelige Anmutung ist Sequential zu verdanken und nicht K&M
Wenn K&M es ermöglicht, dass du deiner Holden abends Ständchen auf einem Prophet spielen kannst und sie dahin schmachtet, dann hat K&M etwas richtig gemacht :romeo:
K&M machen vieles richtig und den Omega habe ich auch. Aber auch bei K&M ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich könnte da aus der schulischen Praxis als Musiklehrer über einige schlecht durchdachte Schwachpunkte bei Mikrofonständern, Keyboardständern, Notenpulten usw. berichten.
Manchmal sind auch andere ganz gut. Der folgende Mischpultständer ist zum Beispiel auch hervorragend geeignet für ein Doepfer-Case oder andere Modular-Gehäuse:
Similar threads
