QY300, SY85, Diskettenlaufwerk(reparatur & -ersatz)
NickLimegrove
Flexiganer
Hallo zusammen,
hier ist vor einigen Tagen ein QY300 eingetroffen, tolles Teil, bin erwartungsgemäß schwer begeistert. Einziges Problem: das Diskettenlaufwerk zickt rum, sagt »no disk«. Testdiskette ist eine DOS-formatierte DD mit ein paar Dateien drauf, ca. 25 Jahre alt (wird von meinem aktuellen Rechner ohne Murren erkannt). Optisch und akustisch suggeriert das Laufwerk vor der Fehlermeldung kurz Aktivität (LED leuchtet auf, vertrautes Geräusch ertönt). Es scheint ihm auch zu gelingen, die Scheibe zu bewegen, denn die befindet sich nach dem Wiederrausholen in einer anderen (Dreh)position.
Erster Verdacht in solchen Fällen ist natürlich: Riemen. Habe den QY aufgeschraubt; Riemen sieht intakt aus. Was ich aber nicht beurteilen kann, ist, wie straff er sein muss.
Wie würdet ihr vorgehen? Das Laufwerk ist ein Matsushita EME-213YV, das u.a. auch im SY85 verbaut wurde, aber ansonsten nicht so oft zu finden ist.
Exakt dieses Laufwerk finde ich auf dem Gebrauchtmarkt derzeit nicht. Welche anderen Laufwerke sind evt. kompatibel? Man beachte die Form des Anschlusses. Das Gegenstück dazu ist ein 24pin-Kabel ohne jede Art von Stecker, es gucken nur die blanken Enden raus, mutet eher wie eine Rasierklinge an.
Neue Riemen kriegt man problemlos und ohne großes finanzielles Risiko.
Grundsätzlich könnte ich ja durchaus auf das Laufwerk verzichten, aber: kann ich die Daten per Sysex irgendwo hin dumpen? Ich finde im Handbuch und im MIDI-Anhang keinerlei Hinweise dazu.
Ja, Floppy-Emulatorem gibt es natürlich auch noch, und sind sicher die eleganteste Lösung -- die jedoch mindestens so viel kosten würde, wie ich für das Gerät selber bezahlt habe. Behalte ich im Hinterkopf; muss sich erst noch zeigen, wie intensiv ich das Teil nutze, und wann ich die internen Speichergrenzen erreiche. Hat jemand Erfahrungen mit sowas, speziell bei einem SY oder QY?
Danke für jeden Hinweis & viele Grüße
Nils
M.i.a.u.: Saxifraga
kann mich grade anschließen. habe vorhin auf Kleinanzeigen für 40 € !!! von einem Käufer mit topBewertung und gutem Kundenkontakt und per payPal Zahlung einen QY300 gekauft, das Disklaufwerk ist kaputt. Also lesen und formatieren geht nicht. Es sagt "no disk"
ich werd mir erstmal den Riemen anschauen und das Ding sachte aufschrauben. Selbst wenn ich für 60 € noch ein Laufwerk zukaufen müsste, ist das trotzdem ein super Schnäppchen. Wenn es nur der Riemen sein sollte, erst recht.
M.i.a.u.: D-Joe
Hi,
Hatte bei meinem das gleiche Problem mit dem Floppy gehabt, der Antriebsriemen ist bei mir zerbröselt (kein Wunder so alt wie der war) Schau mal bei ebay, da gibt es nen Floppy Adapter,
z.B. dieser:
diesen habe ich mir geholt und ein altes Floppy, welches ich noch herumliegen hatte eingebaut. Funktionierte sofort. Musste nur an der Floppyhalterung etwas an der Mittleren Befestigung entfernen, sonst hätte der Adapter nicht rein gepasst.
Als nächstes werde ich mal ein Gotek ausprobieren um die Diskette mit einem USB Stick zu ersetzen.
M.i.a.u.: Saxifraga
Zunächst mal bin ich neu hier und wollte gaaaanz laut Danke sagen für die o.a. Tipps. 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Ich schließe mich auch gleich an. Mein qy300 kam auch mit dem "No disk" Fehler an.
Ich hätte ihn auch reklamieren können, aber einmal und die Hand genommen, hing mein Herz sofort an dem Maschinchen.
Ungeachtet der aufkommenden Kosten habe ich enthusiastisch das Laufwerk untersucht und einen neuen Riemen verbaut. Das Laufwerk springt an, der Riemen tut was er soll, nur leider ging der Fehler nicht weg. "No disk".
Dann wollte ich es wissen und habe die floppy Emulation probiert (zugegeben, ich wollte mich einfach mal dran trauen, auch mal mutig sein😉)
Der Einbau lief problemlos, Stick Formatierung war kein Problem. Jetzt zeigt der qy300 leider "illegal Format". 🙄 Ich habe den Stick mit verschiedenen Speichergrößen und Tools ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat noch jemand eine erfolgversprechende Idee?
Ansonsten verbuche ich die Erfahrung des "Raumschraubens" schon mal als großen Erfolg 🤣 immerhin läuft die Kiste ja noch.
VG jörrich
M.i.a.u.: Saxifraga
Hi Jörrich,
Hatte da auch meine Probleme mit dem Format, habe Amiga Diskimages auf den Stick gezogen, darin konnte ich speichern. Leider konnte ich die am PC erstellten Diskimages mit Midifiles nicht öffnen, da hat er nie was drin gefunden, hatte dann keine Zeit mehr damit rumzuspielen, kam wieder das nächste Projekt ;-)
Gruß
DJGeKKo
QY300 hat ein 720K (DD) Laufwerk, und das Dateiformat ist FAT12. Die Images müssen entsprechend sein, sonst gehts nicht.
Mein W7 hat grad das gleiche Problem. Riemen des Laufwerks zerbröselt, neuen eingebaut, sagt aber immer noch "Disk not ready". Eventuell ist die Gabellichtschranke, die das Drehen des Laufwerksmotors überwacht, hin, daher jetzt mal den Adapter geordert und entweder ein anderes Floppy probieren oder den Gotek-Emulator mit Flashfloppy-Firmware. Mal sehen, wie weit ich damit komme.
M.i.a.u.: Saxifraga und qwertz123
Hi. Es ist 2025 und Ich habe gerade billig (100€) einen QY300 erstanden. Funktioniert soweit prima. Wie bei meine SY77 ist aber natürlich der Riemen Matsch, bzw. Brösel. Neue Riemen für den QY sind unterwegs. Ich liebe Disketten, und will die FD wieder zum Laufen bringen. Mein SY77 funktioniert ja auch wieder. Welche Erfahrunge habt ihr seit 2016 gemacht? Habt ihr Diskimages gefunden und auf die Disketten bannen können? DD u. HD Disketten habe ich noch genug. Welche Formatierung habt ihr gefunden, die sowohl QY300 als auch PC/Mac lesen können? Vielen Dank im Voraus!
ich hab den QY300 damals wieder verkauft weil ich das Floppy trotz Riemen wechseln nicht mehr hinbekommen habe.
anschließend hab ich mir den QY70 geholt, mit über 500 Sounds, beste Entscheidung. Der QY300 hat soweit ich das weiß weniger als die Hälfte der Sounds, da müsste man dann schon auf den QY700, der mit den großen Screen.
an sich schade, dass das damals nicht mehr ging, ich bin auch Diskettenfan. aber mein SY77 geht ja auch mit Diskette.
M.i.a.u.: Saxifraga
Na dann probier ich erstmal den Riemen. Wenn das nicht geht kommt ein Gotrek mit Adapter für 80€ rein. Eine Kopie der DEMO Diskette hab ich im Yamaha Forum gefunden.
Update: Ich habs aufgegeben und der W7 wurde geschlachtet, der Adapter liegt hier dadurch ungenutzt rum, werde den mal im Forum annoncieren, der geht ja für alle MSX-Type Diskettenlaufwerke mit Flachkabelanschluß von Yamaha, den kann sicher jemand gebrauchen :)
M.i.a.u.: Saxifraga
Also ich liebe Disketten auch, und nutze sie (sofern es 3.5" sind) in jedem meiner Geräte, das noch ein funktionierendes Laufwerk hat. Vor allem wäre das der TX16W, der FZ10, und (wenn auch selten) eben der QY300. Auch mein geliebter V50 hat ein Laufwerk, aber das bräuchte einen neuen Riemen, und da ich bei dem Ding gut ohne Disketten auskomme (ab und zu mal SysEx-Verbindung mit dem PC reicht), habe ich mir nie die Mühe gemacht, das Ding aufzuschrauben. Erfahrungen seit 2016: nicht viel neues, alles weiterhin recht unproblematisch. Ich hatte auch in den letzten neun Jahren nie das Bedürfnis, in irgendeins dieser Geräte einen dieser USB-Floppy-Emulatoren einzubauen (auch das hat sich seit meinem Beitrag oben nicht geändert). Dazu finde ich den Umgang mit Disketten einfach zu einfach; die Argumente gegen Disketten einfach zu schwach. Ist aber vielleicht auch eine Generationenfrage; ich bin halt ein alter Sack, der mit den Dingern groß geworden ist.
Formatierungsprobleme kenne ich bzgl. der genannten Yamaha-Geräte nicht. Ist ja DOS-Format; da hat sich seit 40 Jahren nichts wesentlich geändert. Habe ein olles externes USB-Floppy-Laufwerk am Laptop (aktuell: Win10/64) hängen. Diskette dort rein, Daten rauf, Disk raus, rein in der Gerät. Klebchen aufs HD-Loch nicht vergessen. Nie ein Problem gehabt. Anders verhält es sich natürlich mit dem FZ10, dessen Formatierung ja sehr eigen ist, und leider (für mich jedenfalls) den Austausch von Samples mit dem PC komplett verhindert, weil mir MIDI-Sample-Dump zu lahm und dieses Parallelport-Kabel (das ich durchaus besitze) zu kompliziert ist. Der FZ wäre somit der einzige Kandidat, bei dem ich wirklich ab und zu mal über eine USB-Alternative nachdenke.
M.i.a.u.: Saxifraga
Apropos SY77: Was mich, ergänzend zu meinem "alles easy" von eben gerade, nur wurmt, ist mein TG77 -- der hat ja kein Diskettenlaufwerk, aber es gibt tausende potentiell interessante Disketten mit Patches zum Runtersaugen in diesem Internet (*.T01). Ich habe irgendwie noch nicht gerafft, ob/wie es möglich ist, daraus SysEx zu generieren. Naja, muss ich mal 'nen extra-Thread zu aufmachen, sonst findet das keiner hier.
ich könnte mir vorstellen dass es Programme gibt die das konvertieren oder öffnen können um es dann als sysex zu exportieren.
ich selbst nutze Jon Morgans DX-Alive bzw. SYM Manager, der kann das öffnen, hab ich selbst glaub ich mal gemacht. hatte mir ja zahlreiche Patches runtergeladen im Internet, da waren auch *.t01-Dateien dabei
In den dortigen FAQs heißt es unter https://fm-alive.com/FAQ :
My SY's Disk Drive is Broken - How do I get my data off floppy disks
If it's not the belt and your drive is definitely dead, you can still transfer SY format disk files (*.t01 etc) to SYM or XYM. Just open the file in the normal way from the apps' File>Open menu.
Das heißt, der Manager versteht *.t01-Files. Du kannst sie mit dem Programm öffnen, kriegst alle Patches in der Übersicht als Bank angezeigt und kannst sie exportieren, als sym-Format des Managers oder glaub auch als syx.
Ich selbst liebe Disketten, bin noch damit aufgewachsen. Sie nehmen nicht viel Platz weg, können gut sortiert werden und sind schnell griffbereit ohne den Computer anschalten und durchforsten zu müssen.
Meine nächste Anschaffung wird die Sector101 Waveblade sein, weil ich nicht die ganzen Zusatzkarten kaufen will.
M.i.a.u.: Saxifraga, NickLimegrove, Miks und eine weitere Person
Sorry @marcelfrehse ich....:opa: ... war noch am Tippen....
Die Software hier -> https://www.fm-alive.com/XYM könnte für Dich die Lösung sein.
Nicht ganz umsonst, dafür 30Tage kostenlos für Testzwecke und ist jeden Cent wert! Einfach mal ausprobieren.
https://www.fm-alive.com/FAQ#disk
Are floppy disk file formats are supported ?
Yes. To read a floppy disk file (*.ixx for DX7IIFD or *.jxx/*.txx for SY77 or SY99), just open the file in the usual way( File>Open).
Floppy disk files can also be created (File>New). More information on this is available in the Help system (press F1 when the New File Options DIalog opens).
M.i.a.u.: Miks
@satchy
ah okay :) ja, ich war halt schneller. aber die Software ist wirklich genial, alles da was man braucht. ich stand mit dem Programmierer öfters wegen Verbesserungen in Kontakt, die er alle ausgeführt hat, sogar für den FB-01, der bei der Veränderung eines Parameters dann immer abgekackt war, das hat er verbessert.
M.i.a.u.: Miks und satchy
Danke Euch beiden, dann werde ich FM-Alive mal eine zweite Chance geben. Hatte es vor vielen Jahren mal getestet, muss unter Win7 gewesen sein, da ist es regelmäßig abgestürzt aus mir nicht ersichtlichen Grund.
Sector101 kann ich nur empfehlen. Habe mir den Epromer und zwei ROMulator Karten für meinen XP-30 gekauft und mit der SR-JV80-04 Vintage Synth card und der SR-JV80-08 Keyboards of the '60s & '70s gefüllt.
Billiger als alte explodierende Originale zu kaufen, bei denen man erstmal die caps ersetzen muß. Die Datablade steht auf meiner liste ganz oben. Ob ich in eine Waveblade investieren will, weiß ich noch nicht. Da ist noch der zusätzliche Epromer nötig.
M.i.a.u.: marcelfrehse und Miks
Offtopic:
Darf ich mal kurz fragen ob man mit dem QY auch externe synth steuern kann.
Ich finde leider keinen hinweis im manual...
und off.
Offtopic:
und off.
Also man kann für jeden Track Kanalnummern (MIDI channel) für Empfang und Wiedergabe einstellen und er hat eine OUT Buchse.
Ich hab den QY300 mal mit dem QY100 kurz gesteuert, aber noch nicht umgekehrt.
Im Moment ist das Laufwerk ausgebaut und der Anschluß offen im Gehäuse, da kann ich es im Moment leider nicht ausprobieren.
Sollte aber eigentlich funktionieren, zumal ich auch schon YT Videos gesehen habe, wo Leute andere Synth mit dem QY300 steuern.
In der englischen Anleitung auf Seite 4 und 18 wird es sehr klar gesagt, daß der Sequenzer externe Tonmodule steuern kann.
Ich danke Dir!
Hab nur unter midi gesucht - dachte dort müsste es dann stehen...
THX!
Mich reizt die maschine rein optisch - aber jetzt habe ich erstmal die Digitakt...
Offtopic:
und off.
also, meines Wissens nach, ja. allein schon von der Logic her, da es ja auch ein Sequenzer ist. bei meinem QY70 ging das damals, ich hatte das auch mal gemacht und den Korg DS-8 angesteuert, ich hab dann auch andere MIDI Kanäle eingestellt bzw. im DS-8 bei dem MIDI auf Omni eingestellt, dass er auf alle Kanäle hört. ich hatte das glaub ich auch so gemacht, dass ich mit meinem Arturia Keyboard an den QY70 gegangen bin (macht sich besser statt der kleinen Notentasten).
Edit: ah ich seh grad, Nick Name hat bereits geantwortet.
Tja, Keilriemen allein hat nix genutzt. Er erkennt zwar wenn der Formatierungsschutz eingeschaltet ist, aber zeigt bei jeder Operation "NO DISK" an. Muß wohl doch ein GOTEK für USB Sticks her.
ha! genau so war das bei mir glaub ich auch, ich erinner mich dran dass ich einen neuen Riemen gekauft hatte, aber das Problem bestand weiter, also hab ich vollkommen gefrustet aufgegeben.
und bei meinem SY77 hab ich damals ein komplettes Laufwerk gewechselt.
ja , ich glaub schon. aber irgendwie ging es trotzdem nicht. ist lange her, bestimmt vor 2020. kann mich kaum noch dran erinnern. es sprach aber noch was anderes dafür das Gerät wieder zu verkaufen: auf dem QY70 gab es über 500 Sounds, die es nur noch auf dem QY100 und 700 gibt. und die klingen wirklich Sahne.
gehe davon aus, dass Du die Diskette ""2DD 720MB" vorab im QY formatiert hast oder?
Ich hab einen QY100 seit 2009(?) Hat mich stolze 450€ gekostet. Wirklich gutes Gerät, allerdings ist das lesen von Verzeichnissen sehr langsam. Es hat wie der QY70 und QY700 XG Sounds und drei Effekte. Der QY300 hat ja nur GM, aber einige Songs die man drauf laden kann klingen erstaunlich gut! Wesentlich besser als die Patternphrases.
da ich das Laufwerk des SY77 hier nicht nutze - editiere/connecte via SY-Manager von Jon Morgan - kann ich das gerne abgeben
Es funktioniert defintiv, allerdings ist der alte Gummi zerbröselt.
Ich hatte es testweise mit einem gewöhnlichen Gummi von einem Radieschenbündel (lacht nur!) auf Funktion getestet.
Done.
Also wenn da Bedarf besteht, gerne PM.
Grüße
  • #28
@Artinfakt
lustig, vor ein paar Tagen haste mich über SC angeschrieben ;) zum SY77.
ich schick dir mal ne PM.
