Nur OnTopic Elektron Digitone II - 1.10B
Woher kommt dieser Satz? Der Digitone wird ja nicht über den USB-B Anschluß mit Saft versorgt, sondern über den 12V DC Eingang. Und da stehen als Bedarf 1A drauf, was auch schon überdosiert ist, da er max. ~7Watt Leistung zieht, was bei 12V Spannungsversorgung ca. 0,6A sind!
von hier: https://myvolts.de/product/45276/my...Octatrack_MKII_-_Power_Your_Elektron_from_USB
Steht auch in Deinem Link von Thomann: "Hinweis: benötigt einen USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von 2,4 A."
Ok, Danke dir, hatte ich übersehen und verstehe es auch nicht (technisch gesehen Humbug) - zumal wie in meinen Posts oben beschrieben, Kabel #1 ja für eine gewisse Zeit funktioniert hatte. Ich gebs auf, mindestens das Kabel oder der Digitone 2 oder mein Akku oder eine Kombination aus den Dreien entspricht bezüglich der Speks zu Power-Consumption bzw. Power-Delivery nicht den angegebenen Speks - Punkt. Kabel in Tonne.
Bei 9/12V nehme ich bei div. Geräten eine USB-C -> Hohlstecker Adapter Kabel die bis zu 100W machen - bei 12V wären das bei Bedarf über 8 Ampere, so fern die Powerbank das mitmacht, ansonsten handeln die mit dem Kabel eine geringere Maximalleistung aus.
Nun kam das Teil, angeschlossen und hat gefunzt. Einmal für ca. 2h, danach nie wieder. Ich werd irre. Hab nachgemessen an der Ausgangsbuchse, da kommt auch im Leerlauf brav 11,8 Volt raus. Hab alles ausprobiert, mit Akku, mit USB-Netzteil - nix-nada.
Also bei Thomann um Umtausch gebeten, neues Teil angeschlossen und was ist? Geht auch nicht - nicht ein mal! Wie kann das sein, es ging doch - einmalig?!
Hat jemand von euch sowas an einem Digi-XY in Betrieb? Alternative?
Jemand ne Erklärung, wie das sein kann, dass es einmalig funktioniert und danach nie wieder?
Der Vollständigkeit halber: mein Digitakt II funktioniert mit dem mitgelieferten Netzteil natürlich einwandfrei.
Danke euch
Vielleicht war die Powerbank voll geladen, da liefern die oft eine etwas höhere Leistung.
So, bin euch ja noch das Ergebnis schuldig. Der Akku war schuld - trotz passender Spek wohl zu schlapp auf der Brust. Neuen Akku mit 27.000mAh geholt und gut ist 🤘🏼😊https://www.amazon.de/dp/B0DYJHTCT4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Die 27000mAh sind eher nicht der Grund, aber das Teil liefert bei den USB A ports 22.5W und bei 5V sind das bis zu 4.5A, der Adapter von myVolts verlangt laut Beschreibung 2.4A von daher ist man mit der neuen Powerbank auf der sicheren Seite.
Ich möhte mal wider auf die klanglichen Eigenschaften des DT2 zurück kommen...
Bitte redet mir den Digitone 2 aus dem Kopf!!!
Zum Hintergrund: Nach 3 Jahrzehnten Synth Sammelleidenschaft und etlichen tausend verbrannten Euros habe ich mich in den letzten Jahren immer weiter reduziert und bin im letzten Winter dann bei nur noch einem Gerät verblieben. Dies ist der Digitakt2 und ich bin immer noch begeistert von all seinen Möglichkeiten und eigentlich brauche ich auch nicht mehr..... Eigentlich....
Nun schleiche ich schon seit 2 Monaten um den neuen Digitone 2 herum. Es scheint ein sehr mächtiges Klangerzeugungstool zu sein. Allein der Arpeggiator und der Chord -Mode sind meine Argumente für den Erwerb dieses Gerätes. Jedoch frage ich mich, ob der klangliche Mehrwert so groß wäre um knapp 1000€ Anschaffungskosten zu rechtfertigen. Wohlgemerkt, ich benutze keine DAW!
Könnt ihr mir bitte diese Kiste ausreden?
Nein! Du musst ihn kaufen, leider geil✊
Habe beide und was ich da raushole, macht mir einfach nur Spaß! Die beiden Digis sind auch einfach super in der Bedienung.
Hatte auch schon die V1 und würde jederzeit wieder auf V2 updaten.
Zischen dem MK1 und MK2 liegen Welten - der grundsätzliche Workaround eines Elektron-Devices ist ihm ja bekannt und wohl geläufig, die vielen Verbesserungen des MK2 sind aber genau das, was ihn begeistern wird - schätze ich 😉 aber nee, wir sollen es ihm ja ausreden. Also gut @Q960 nimm MK1 😉
Ja stimmt, hab übersehen dass es sich um einen alt elektron user handelt.
Finde dass rein klanglich im fm bereich nicht sonderlich viel für den 2er spricht...
Ansonsten klar, hat ne extra synthese, mehr stimmen etc
Ich hatte glaube ich so ziemlich alles von Elektron: Digitone 1, Rytm 1&2, Maschinedrum,Analog4, sehr lange einen OT und Monomachine Keys.
Was fehlt dir denn im FM Bereich ?
I hab selber den Digitone 1 und bin mehr als zufrieden mit ihm...soweit ich nachgelesen hab hat der 2er eben mehr von allem , nur die fm synthese per se dürfte diesselbe sein...tue mir somit schwer den Aufpreis zu argumentieren...aber das bin nur ich
Da fehlt nix in FM - das ist (zum Glück) kein DX-xy Monster, leicht zu bedienen und für diese Gerätekategorie genau richtig ausgelegt; mehr wäre komplizierter, teurer, unzugänglicher - mM. nach.
In Verbidung mit den drei anderen Synthmachines + FX + ChordMode + Arpeggiator + ..... ein mächtiges Spaß-Gerät.
wenn einem das Teil klanglich zusagt, ist es Mega, weil Elektron Bedienung. Mich hat er klanglich nicht abgeholt,, also die Abbildung , High End/ LowEnd hatte mich nicht glücklich gemacht
2 Elektron, halbe Magie.
Immer 2x checken ob alle Global Settings passen, Gainstaging/Mixing ist bei 2 Kisten ne Menge Menu Diving.
Es kommen so Sachen das man in der einen Kiste ne Vorstellung hat, die nur auf der anderen geht (DT kein Chorus, DN hat einen).
…so Kleinigkeiten halt die für sich genommen überhaupt nicht schlimm sind, aber in der Summe halt dann bremsen.
Die Digis II sind mächtig genug als Standalone und ich finde Produktivität und Freude sind alles. Also lass es mit der 2. Kiste…
Bedenke: in einer Kiste zu arbeiten ist wie Audio zu printen. Wenn ein Pattern fertig ist, dann chainen oder performen. Bei Pattern die auf 2 Kisten basieren, ist das eher wie mit Midi. Kein Commitment, das eine kann nicht ohne das andere funktionieren -> Du bringst Dich also auch noch um die Portabilität der Kiste. Nix auf der Couch oder im Urlaub weiterarbeiten. Nix mal eben aufm Schoß mit den Pattern rumjammen (Kabelsalat, 2 Netzteile etc etc.)
(Hatte alle Elektrons bis auf die Sidstation und Monomachine, mehrmals, mehrfach und parallel).
Na zumindest scheinen sie Bitreducer & Co schon in die FX Sektion gepackt zu haben, damit die FM nicht mehr ganz so nach Plugin klingt ;-)
Korrekt. Ich habe meinen vor 5 Wochen per Kleinanzeigen um die Ecke für 800€, 4 Monate alt, makellos mit allem drum und dran geschossen. Lohnt sich, zu schauen & warten.
Ich habe mich jetzt entschieden auf einen Syntakt 2 zu warten. Einzelne FM Sounds werde ich einfach vom Operator samplen. Ich denke das ist für mich die bessere und günstigere Lösung. Wenn nochmal ein Digitone 1 für einen schmalen Taler über den Weg läuft nehme ich den in der Zwischenzeit
Ich mag den "Hifi" Klang meines Digitone 2. Den Mk1 kenne ich nicht, aber nach plugin klingt der Mk2 für meine Ohren absolut nicht. Alles ist da wo es hinghört. Bass, Mitten .. Höhen schon ausgewogen, klar und crispy. Und einen Druck macht der. Laut ist er auch. Bitreducer kommt bei mir eher selten und dezent in Einsatz.
Will dir gar nicht absprechen dass du mit dem FM Teil des Digitone 2 zufrieden bist, aber die Demos und review/tutorial Videos klingen vom Charakter halt genau so wie das was ich bei Bedarf auch aus Software rauskitzeln könnte. Den Kommentaren einiger Foristen nach zu schließen sind doch so ein paar User eher auf den bröseligen/knusprig/fiepsenden Sound div. 80er FMer aus und zum Teil wurde auch schon nach wegen gefragt dass per FX zu erreichen, von daher mein (vielleicht ein wenig provokanter) Kommentar.
Ich bin da eher zweigeteilt was mein Bedarf betrifft, in manchen Situationen brauch ich eher ein hochauflösendes Verhalten, damit bestimmte modulationen bzw. beim Parameter Morphing nicht komplett in "Noise" versacken, in anderen Momenten mag ich die Texturen die jenseits der berechneten FM bzw. Phase Modulation entstehen können.
