Alle Hardwaresynths sind eher was für Nostalgiker. So wie Steinwayflügel und Guaneri Celli.Der Formant ist eher was für Nostalgiker.
Cool, ein MCV-1 als MIDI Interface. Ich hab meins auch noch immer in Betrieb.Ich verweise da mal auf das Fazit aus meinem Amazona-Bericht
nein, sind sie eigentlich nicht.Alle Hardwaresynths sind eher was für Nostalgiker. So wie Steinwayflügel und Guaneri Celli.
Bitte beachten sie den überlebensgroßen Smiley im Hintergrund...nein, sind sie eigentlich nicht.
Oder warum stellst du dich nicht mit dem iPad auf die Bühne?
Behringer statt Doepfer würde ich persönlich als Bankrott-Erklärung empfinden. Ich fand das Doepfer-System immer äußerst ästhetisch und finde es noch. Und man kann es durch Ladik- und XAOC- oder Analogue-Systems-Module in ähnlichem "Silber-Ton" auch perfekt ergänzen. Oder man nimmt das eingeschränktere Angebot in Vintage-Schwarz in Kauf, das man dafür dann aber mit noch mehr anderen Herstellern kombinieren kann, die auch ihre Module in schwarz anbieten.Ich wüsste nicht, wie ich mich im aktuellen Markt entscheiden würde. Eurorack in der Form das Mix and Merge wäre mir zu bunt. Das Doepfer-Silber finde ich immer noch zu steril, es erinnert mich immer an diese Elektronik-Module von Fischer-Technik. 5U ist weiterhin ein Investment. Mit Vintage Formant und Roland 100M bin ich vorerst recht bedient. Vielleicht mal Behringer Moog oder ARP. Ich bräuchte noch so ein magisches Zelt wie bei Harry Potter.
Ja stimmt, die 14V werdem dann runtergetrimmt auf 5V. Aber wie schon geschrieben: Wenn man was zwischen Keyboard und eigentlichem Synth gehängt hatte, dann kamen aus dem Keyboard ungefähr -15 Volt / +15 Volt raus (das ist das was Kolleg @Staubi meint), und die Interface-Empfängerplatine wollte definitiv mehr als +5V am Eingang um eine gedrückte Taste zu erkennen. Ich hatte einen CSQ-100 drin hängen, der vor der Interface-Platine funktionierte. Der liefert aber auch 12V Gate.Bei meiner Formant Interface Platine aus 197x liegen am Gate Ausgang 0 bzw. +5Volt an.
K.A. was @Staubi meint wenn er schreibt :
wenn ichs richtig verstehe auch das Gate-Signal Im Eurorack Format. Beim Original ist das leider ein Impuls von -15V auf +15
Hier haben wir ein etwas größeres System auf dem HK gehabt
von "Siggi". Das war sein Lebensprojekt. Alles mit Cinch.
Ich danke Euch für die Aufklärung und die gute Nachricht!Er meint im Keyboard, bzw zwischen Keyboard und Synth:
Das Gatesignal in Abbildung 5 ist das, was in Abbildung 10 aus IC6 raus kommt:
Erst hinter der Interface-Platine auf der Synth-Seite wird da 0V / +14V draus
Weil ein iPad nur mit Not Florians edelste Teile verdecken könnte.nein, sind sie eigentlich nicht.
Als ich auf der Analogue Heaven Mailliste mal Zeitungspapier für irgendeinen Zweck empfahl, lästerte einer, ich sei vermutlich der Letzte auf der Liste, der noch Zeitung in Papierform läse. Daraufhin erwiderte ich: "At breakfast how do you hide behind an iPad?"Weil ein iPad nur mit Not Florians edelste Teile verdecken könnte.
Die Dinger kann man mittlerweile mit Gold aufwiegen
Braucht man da wirklich MKM Kondensatoren im LFO? Hat das Original diese auch schon?Leiterplatten
Verstehe, dann wird es wohl technisch nötig sein.Auszug aus org. Stückliste :
Ich denke das liegt daran daß MKM Kondensatoren früher™ - als der Formant konstruiert wurde - die einzige bezahlbaren mit erträglicher Toleranz waren. Besser ein paar Folienkondensatoren statt einem zusätzlichen Trimpoti und einem Abgleichprozess....Verstehe, dann wird es wohl technisch nötig sein.
Das betrifft nur das Formant 2000 Buch von Joachim Helmstedt, wo die Elektor Redaktion wohl Tippfehler reinredigiert hat, bzw beim Übertragen der Schaltpläne in das Elektro-Design in die Schaltpläne reingemacht hat.Ganz wichtig bei Forma[n]t sind die Korrekturen - denn die meisten Baupläne hatten Fehler und auch hier im Forum gab es etliche korrigierte Varianten, die optimaler und mit den heutigen Bauteilen besser passen.
Stimmt, der Fehler in der Kapazität geht direkt in die Freqeunz des LFO ein. Hilfreich, wenn alle drei in etwa gleiche Regelbereiche haben.Besser ein paar Folienkondensatoren statt einem zusätzlichen Trimpoti und einem Abgleichprozess....
