Sherman
Ohne diese trigger gibt es keinen ton vom filter - wollte wissen ob man das umgehen kann!?
kurz gesagt nein, aber n Trigger kann man ja auch recht leicht von außen mit diversen Signalen erzeugen.
Wieso erzeugt dein zu filterndes Signal eigentlich keinen?
Sonst via Midi:
aus der Anleitung Seite 48:
If you want triggering to happen exclusively via MIDI, you can block the audio triggering. There are two soft toggle switches in the FB. Their function is to block the AR and ADSR audio trigger sensitivity (so that MIDI triggering does not interfere with triggering by the audio signal). You can toggle these switches by sending the following MIDI note messages:
Plug in the MIDI out of a keyboard to the MIDI in of the FB, set the transmit channel of the keyboard to 16, and play the triggers from the keyboard.
C4 : unblock audio trigger ADSR
C#4 : block audio trigger ADSR
D4 : unblock audio trigger AR
D#4: block audio trigger AR
F#4: normal trigger ADSR
A#4: normal trigger AR
G#4: normal trigger both
F4: trigger ADSR with speeded-up (*) attack
G4: forced gate-off ADSR with speeded-up (*) release A4: trigger AR with speeded-up (*) attack
B4: forced gate-off AR with speeded-up (*) releas
Wie kann man die Sherman 2 eigentlich benutzen für einfache händische filtersweeps?
- also OHNE dieses ganze trigger dingens (ADSR und AR) = modulationen...
THX
Ich glaube für klassische Filtersweeps ist die Sherman garnicht gedacht. Das wird auch nie „gut“ klingen, wie bei anderen Filtern.
M.i.a.u.: citric acid
  • #35
Sehens und hörenswert! Und wissenswertes!!!
Wer weiss schon das das Switched Cap Filter sind, die clocked!! controlled sind...
M.i.a.u.: C0r€ und oli
  • #36
:huepfling::welle: 'Ministyler', developed by Sherman in collaboration with Rodec. :welle: :huepfling:
Sherman Filter in a High-End Mixer Should Be ILLEGAL!
M.i.a.u.: niere und Palindrom
Rodec MiniStyler Preview – Analoger Filter mit Sherman-DNA im Überblick
M.i.a.u.: McModular und citric acid
