Frage zum DW6000(SysEx)
gibt es einen Trick, wo man die Sounddaten via MIDI SysEx,
vom DW6000 in einen weiteren also 2. DW6000 laden kann?
Gruß
Poly 2000
Keine Ahnung. Aber warum nimmst du bei zwei KORG DW-6000 nicht Tape Out - Tape In?
Gruß
Poly 2000
Zählt der Umweg über einen Rechner? Laut Handbuch gibt es keine direkte Übertragungsmöglichkeit. Ohne eine gewisse Form der Automatisierung auch nicht ganz so trivial. Man muss dem DW zunächst eine Programmwechselbefehl schicken und im Anschluss einen Dump Request, woraufhin der DW die Daten für das aktuelle Programm schickt. So muss man das für alle 64 Programme machen. Beim Übertrag zum Ziel-DW dann entsprechend umgekehrt.
Also kann man bei den DW6000er nicht direkt eine SysEx-Übertragung machen?
In der Anleitung steht auch nichts davon drin, das stimmt.
SysEx empfängt er ja, also müsste er ja auch senden können.
Ich erinnere mich jetzt daran, dass ich vor ein paar Monaten das Gleiche mit zwei Poly-800 versucht hatte. Da ging das mit Tape Out - Tape In auch nicht. Eigentlich ja seltsam, denn mit dem gleichen Signal auf PC oder wirklich Tape aufgenommen klappt das ja bei richtigem Pegel vorzüglich.
Du könntest mal folgendes probieren, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob der DW nicht sogar das SysEx direkt bei Programwechsel sendet:
Nimm dir nen MIDI Monitor wie MIDIOX, häng den MIDI Out vom DW dran und wähle ein Program am DW an. Schau mal, was dann im Monitor landet.
M.i.a.u.: Miks
Als einer der ersten Synthesizer mit MIDI muss er fast nichts können. Zu der Zeit war viel noch nicht implementiert, was ein oder zwei Jahre später schon Standard war.
Das kann möglich sein.
Also SysEx sendet der DW6000 nicht aus freiem Stück,
d.h. ich muß den umständlicheren Weg mit dem PC gehen?
Werde ich bei Gelegenheit mal versuchen,
dennoch danke für die Infos.
M.i.a.u.: MacroDX
So iss es.
Hab hier eine Textdatei, welche die SYSEX Befehle DATA SAVE REQUEST sowie WRITE REQUEST beinhaltet.
  • Mit den 64 Befehlen <Data Save Request> und der Software <MIDIOX oder Bome Send SX> bekommst Du alle 64 Speicherinhalte als SYSEX auf den Rechner gesendet.
  • Mit Deinen 64 gesicherten Speicherinhalten und 64 Befehlen; <Write Request> als Anhang zu den jeweiligen Speicherinhalten; lässt sich der zweite DW6000 per SYSEX mit den gleichen Sounddaten füttern.
M.i.a.u.: dubsetter, MacroDX, jack4life und eine weitere Person
