Hab ich schon versucht, hat nicht geklappt.Keine Ahnung. Aber warum nimmst du bei zwei KORG DW-6000 nicht Tape Out - Tape In?
			Zählt der Umweg über einen Rechner? Laut Handbuch gibt es keine direkte Übertragungsmöglichkeit. Ohne eine gewisse Form der Automatisierung auch nicht ganz so trivial. Man muss dem DW zunächst eine Programmwechselbefehl schicken und im Anschluss einen Dump Request, woraufhin der DW die Daten für das aktuelle Programm schickt. So muss man das für alle 64 Programme machen. Beim Übertrag zum Ziel-DW dann entsprechend umgekehrt.Hallo,
gibt es einen Trick, wo man die Sounddaten via MIDI SysEx,
vom DW6000 in einen weiteren also 2. DW6000 laden kann?
Gruß
Poly 2000
Also kann man bei den DW6000er nicht direkt eine SysEx-Übertragung machen?Zählt der Umweg über einen Rechner? Laut Handbuch gibt es keine direkte Übertragungsmöglichkeit. Ohne eine gewisse Form der Automatisierung auch nicht ganz so trivial. Man muss dem DW zunächst eine Programmwechselbefehl schicken und im Anschluss einen Dump Request, woraufhin der DW die Daten für das aktuelle Programm schickt. So muss man das für alle 64 Programme machen. Beim Übertrag zum Ziel-DW dann entsprechend umgekehrt.
Als einer der ersten Synthesizer mit MIDI muss er fast nichts können. Zu der Zeit war viel noch nicht implementiert, was ein oder zwei Jahre später schon Standard war.SysEx empfängt er ja, also müsste er ja auch senden können.
			Kann er ja auch. Du musst ihn nur in Form einer digitalen Nachricht lieb darum bitten.SysEx empfängt er ja, also müsste er ja auch senden können.
			Das kann möglich sein.Als einer der ersten Synthesizer mit MIDI muss er fast nichts können. Zu der Zeit war viel noch nicht implementiert, was ein oder zwei Jahre später schon Standard war.
Also SysEx sendet der DW6000 nicht aus freiem Stück,Du könntest mal folgendes probieren, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob der DW nicht sogar das SysEx direkt bei Programwechsel sendet:
Nimm dir nen MIDI Monitor wie MIDIOX, häng den MIDI Out vom DW dran und wähle ein Program am DW an. Schau mal, was dann im Monitor landet.
			So iss es.Also SysEx sendet der DW6000 nicht aus freiem Stück,
d.h. ich muß den umständlicheren Weg mit dem PC gehen?
			Alternativ zur Lösung aus Post#12, gäbe es den -> Korg MEX-8000 Memory Expander <-Hallo,
Okay, muß ich dann mal sehen.So iss es.
Interessantes Gerät, werde mal danach Ausschau halten.Alternativ zur Lösung aus Post#12, gäbe es den -> Korg MEX-8000 Memory Expander <-
Ohne PC-/Laptop. Auf Knopfdruck: Save (SYSEX) / Load (SYSEX)
Für Daheim oder unterwegs on Tour, nur noch gebraucht zu haben.
Hab jetzt wegen dem MEX-8000 mal ein Gesuch hier im Forummarktplatz gestartet.Interessantes Gerät, werde mal danach Ausschau halten.
Gebraucht ist klar.
