Neu?
Crumar Bit One no Sound
Hallo liebe Techniker und Spezialisten,
ich habe ein Problem und vielleicht hat ja jemand von Euch einen Rat, wo ich noch suchen könnte.
Also, das Problem ist etwas mystisch. Ich habe zwei Crumar Bit One. Beide lassen sich einschalten. Der eine funktioniert so weit und die Töne sind klar.
Bei dem anderen kommt kein Ton heraus. Nun so bald ich aus diesem ein Board herausnehme und es in den funktionierenden einbaue und wechsle, funktioniert alles genauso.
Also das ist doch unmöglich , wenn jedes Board im anderen funktioniert, wieso nicht im eigenen Gerät.
Eine Sache ist mir aufgefallen bei beiden Output Boards P1104 kommt kein Detune und Mod Wheel Rad Effekt zustande.
Trotz alledem funktioniert aus dem Crumar ohne Sound jedes Board im ganzen Crumar.
Was kann da defekt sein, das geht doch eigentlich gar nicht.
Danke, jetzt schon mal im voraus , falls jemand einen Tip hat ;)
Liebe Grüße
Bitte mach Bilder von dem offenen Bit One. Gute Bilder, wo alles scharf und lesbar ist. Wenn Du alles tauschst, bleibt ja nichts im defekten Gerät zurück. Oder bleibt das Power Supply im Gerät?
Im Netzteil gibt es drei Sicherungen. Sind die alle OK? Liegen +5, +12 und -12 am Ausgang des Netzteiles an? Bekommt die Pufferbatterie (ein Akku?) ihre Spannung. Ist dieser Akku in Ordnung?
Der Bend-Regler sollte mit Board P-1082 verbunden sein.
Der Mod-Regler sollte mit Board P-1101 verbunden sein.
P1104 hat damit eher nichts zu tun.
Service Manual ist angehängt.
M.i.a.u.: frixion, Crumarbitone2, qwave und eine weitere Person
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnten am tonlosen Gerät zwei Feinsicherungen auf der Netzteilplatine P-1105 durchgebrannt sein. Die wären für die +/-12Volt Analog-Abteilung und somit für den fehlenden Ton verantwortlich.
Das wäre meine erste Vermutung. Denn nach Deiner Beschreibung funktioniert das Analoge Board im anderen Gerät korrekt.
Kannst Du das mal testen?
Das müssten 2x 500mA oder 0,5A Glasschmelzsicherungen sein.
M.i.a.u.: dubsetter und Crumarbitone2
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. ;)
Also ich habe ja alle Boards auch die Netzteilplatine ausgewechselt.
Diese ging im funktionierendem Gerät und die aus dem ganzen Gerät im Gerät ohne Sound hat keine Veränderung gebracht und es kam kein Ton.
Das habe ich wirklich mit jedem Board und sogar der Tastatur gemacht. Das einzige was ich nicht gewechselt habe ist dieser dicke Netzteiltransformator , wobei das Gerät ja angeht.
Ich habe immer ein Board jeweils aus dem Gerät ohne Ton in das funktionierende Gerät eingesetzt, der Reihe nach. Und umgedreht auch und ich meine doch , wenn man jedes Board in einem anderen Gerät testet einzeln und jedes funktioniert einwandfrei , dann kann doch keines defekt sein.
Die sehen eigentlich normal aus und ich habe den Tausch auch umgedreht betrieben. Also aus dem funktionierenden habe ich die Netzplatine in das Gerät ohne Ton eingebaut.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Deiner Bechreibung auch wirklich folgen kann, resp. verstanden habe, wie Du genau vorgegangen bist.
Ich würde das funktionierende Gerät so belassen und das vermeintlich defekte Gerät versuchen zu reparieren.
Dabei würde ich systematisch gemäss Servicemanual vorgehen.
ANMERKUNG:
  • Im Gerät selber befindet sich zur Datenpufferung nur eine CR 2032 Lithium Knopfbatterie, kein Akku.
  • Die Volume Schiebepoti's UPPER und LOWER, sorgen ab und an auch für Tonaussetzer.
  • Wenn ein Kopfhörer (Phone) eingesteckt wird, werden die Ausgänge Upper und Lower abgeschalten.
  • Auch ist die Verarbeitung der Platinen unter Umständen nicht sauber ausgeführt worden. (Kalte Lötstellen)
M.i.a.u.: Crumarbitone2 und frixion
Messe die Spannungen am Trafo. Der ist nicht getauscht worden und hat zwei Sekundärwicklungen. Einmal für die 5V und einmal für die +/- 12V mit Mittenabzapfung. Die Verkabelung könnte auch einen Hau haben. Messen wird hier Klarheit bringen, möglich dass ein Board keine Versorgung bekommt, auch wenn der Trafo i.O. ist.
Die Verbindung vom Netzteil zur Batterie übernimmt im Betrieb die Versorgung des Speichers. Die Batterie ist durch eine Diode geschützt. Spassige Lösung, das vor dem Längsregler abzugreifen.
M.i.a.u.: Crumarbitone2 und satchy
@Crumarbitone2
Wenn Du direkt am Trafo misst, dann muss das Messgerät auf AC stehen.
Da wirst Du von Anschluss 1 zu Anschluss 5; resp. von Anschluss 2 zu Anschluss 5; jeweils ca. um die 18Volt AC messen.
Von Anschluss 1 zu Anschluss 2 dann ca. 36Volt AC messen.
Bitte die Spannungen auch vor und nach den Feinsicherungen messen (DC-Messung).
Danke für die vielen Antworten. Leider war ich so beschäftigt und habe keine Zeit gefunden ,daran zu arbeiten.
Also ich habe ja ein Messgerät hier nur ehrlich gesagt hab ich mich noch nicht an einen eingeschalteten Strom herangewagt. Wo setz ich die Spitzen denn dann da an? Liebe Grüße crumar.png
Beim Trafo mit AC zwischen den gelben Kabeln messen. Das sollten 5V bis vielleicht 8V sein. Dann zwischen den roten Kabeln und vom braunen Kalbel zu jedem der roten. Das sind dann 30-40V (rot-rot) bzw. 15-20V (braun-rot).
Mach bitte noch ein vernünftiges Bild, so dass man die Beschriftung an allen Pfostensteckern erkennen kann.
M.i.a.u.: Miks und satchy
Ich hab das nochmals gecheckt an meinem BIT99 mit folgendem Resultat:
Belegung am grossen weissen Pfostenstecker von links nach rechts gesehen. Ist bei BIT ONE und BIT 99 identisch.
PIN 5 Braun = GND 0 Volt AC (Mittelabgriff von Trafo)
PIN 4 Rot = ca. 11 Volt AC gegen PIN 3
PIN 3 Rot = ca. 11 Volt AC gegen PIN 4
PIN 2 Gelb = ca. 16,5 Volt AC gegen PIN 5
PIN 1 Gelb = ca. 16,5 Volt AC gegen PIN 5
@Crumarbitone2 ACHTUNG: Beim Messen mit den "Spitzen" an den PIN's bitte keinen Kurzschluss produzieren.
Layout Netzteil-Platine BIT ONE:
Layout Netzteil-Platine BIT99:
M.i.a.u.: Miks
Lieben Dank, für den Schaltkreis. Aber ich brauche doch den vom Crumar Bit One. Der ist doch etwas anders. Wo soll ich den die Spitzen ansetzen? Muss ich am Gerät noch was verändern? Anbei die Fotos.
Ganz ehrlich? Unter den gegebenen Umständen wäre es (meiner unmaßgeblichen Meinung nach) schlauer & sicherer, jemanden mal drüberschauen zu lassen, der etwas davon versteht - geht nicht gegen Dich! Aber es besteht durchaus die Gefahr, aus Unwissenheit/Unsicherheit den Schaden noch zu 'verschlimmern'... :shock:
M.i.a.u.: satchy
Warum weil ich einen Schaltkreis für den Bit One will?
Ich habe zwei Fehler am Gerät. Der Detune Schalter und die Beiden Räder funktionieren nicht und das Netzteil. Alles andere geht.
Nein, nicht deshalb. Sondern weil ich das Gefühl habe, daß Du im Umgang mit Deinem Meßgerät nicht so ganz sicher bist. Ich mag aber damit auch falsch liegen...
Hier kannst Du das Service-Manual und die beiden Schaltplan-Versionen für den Bit One herunterladen:
Ok, lieben Dank. Das ist doch schon mal was schönes zum Nachschauen. Ich sehe gerade dass, das oben doch sehr ähnlich ist. Ich hatte mich wegen dem Foto getäuscht, da es ja etwas anders, als der Crumar aussieht. 😅
So hab es zum laufen gebracht, Danke für die Tips, jetzt ist eigentlich nur noch der Detune und die beiden Räder nicht funktionierend. Könnte mir da jemand einen Rat geben, wo ich da ansetzen könnte. Ev. welcher Kondensator dafür in Frage käme etc. Der Noise Schalter funktionert. Grüße
Sind denn die Parameter im jeweiligen Sound programmiert?
Value 0 = Keine Auswirkung
  • Pitch Bend = Parameter 68 (Value 0-1) sollte immer Aktiv sein.
  • Modulation = Parameter 69 (Value 0-1)
  • Wheel Amount LFO1/LFO2 = Parameter 12 (Value 0-63)
  • Detune nur für DCO2 = Parameter 45 (Value 0-63) sollte immer Aktiv sein.
Sollte der "Main Pitch" hinten am Gerät keine Wirkung zeigen, dann wird es kompliziert.
So könnte es an den Operationsverstärkern ;LM1458 IC1 und/oder IC2 liegen; oder auch an einer fehlenden Spannungsversorgung derer.
Oder an den schlechten Verbindungen zwischen den Steckkontakten JG und J1.
Oder allgemein an schlechten Lötstellen.
Mögliche Fehlerquellen liessen sich weiter auflisten.
PS:
Hatte das Wochenende einen Bit01 Rackversion mit diversen "ON-OFF" Problemen.
Am Anfang sind zwei, dann drei Stimmen ausgestiegen und waren nur noch leise im Hintergrund hörbar.
Nachmessen-/ resp. Signalverfolgung mit Oszilloskop und Multimeter ergab keinerlei Hinweise auf die Fehler.
Erst nach akribisch optischer Begutachtung aller Lötstellen sowie dem Nachlöten derer und insbesondere die Durchkontaktierungen der Platinen, welche mit Federdraht ausgeführt waren, hatten ein positives Resultat gezeigt.
Eine Lupenbrille und viel Ausdauer zahlten sich am Ende aus.
Die Crumar Bit-Serie, BIT ONE/Bit 01/Bit 99, sind ganz "heimtückische Geräte, was Defekte angeht.
Hab mal Deine Bilder aus dem Post#14 genauer angeschaut. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
  • Der Pfostenstecker JP ist auf dem Bild nicht gesteckt.
  • Der Pfostenstecker JP versorgt die Platine P-1108 mit den Spannungsreglern RT3=78S05 und RT2=7812
  • Die Spannungsregler wiederum liefern +5VDC (RT3) und +12VDC (RT2).
Sollte der besagte Pfostenstecker mit dem Flachbandkabel beim Testen gesteckt gewesen sein, so ignoriere diesen Post einfach. (Siehe zweites Bild: "Ausschnitt Power Sypply Crumar Bit ONE")
