Neu?
Alle "neueren" Akai MPC + MPK (ab Live), NI Sounds für MPC, Pro Pack
  • #181
Ich hab echt in Erwägung gezogen mir eine Live oder Live II oder auch One gebraucht zu kaufen.
Ich hab aktuell 2 MPCs, Key 61 und Live MKI. Nachdem ich bei der Live III erst gedacht habe "ok, das Ding bitte ohne Akku und Lautsprecher", aber wenn Akai die One erneuert wird die wieder innen abgespeckt sein und vielleicht nicht die Stepsequenzer-Tasten haben, daher komme ich beim drüber Nachdenken immer mehr in die Richtung, daß die neue Live mir hier nicht nur die beiden MPCs sondern auch den kürzlich erst angeschafften Boss-Looper ersetzen und einiges vereinfachen könnte, zumal die Key 61 eh nur ungenutzt rumsteht (und die als Erste verkauft wird).
Ich muß mich jetzt mal mit dem Cliplauncher genauer beschäftigen, zB ob man im Arranger jetzt MIDI als Clips als Ganzes verschieben/behandeln kann oder ob man das erst auf Clipebene macht und dann ins Arrangement packt. Ferner sind auch die Konvertierungen interessant, also:
- Kann man bestehende Sequenzen in Clips wandeln?
- Was ist mit MIDI Im/Export von Clips?
Hat jemand entdeckt ob es bei der MPC X evtl. eine Tasten Kombi zum Aufrufen der Clip Matrix gibt?
Du kannst seit MPC OS3 die Menüeinträge beliebig anordnen. Lege Dir die Clipmatrix auf die erste Seite und drücke/halte dann MENU und drücke das Pad, welches der Position des Menüeintrags entspricht - fertig.
M.i.a.u.: starcorp und oldwired
  • #182
Kannst du ja hier gerne mal teilen wenn du dazu was in Erfahrung bringst.
  • #183
Was auch rauszufinden wäre: Bei den aktuellen Fantoms kann man den Stepsequenzer, dort TR Rec genannt, auch zum editieren von nicht per TR Rec eingespielten Sequenzen benutzen, wenn man sie vorher abgespeichert hat. Wäre interessant zu sehen, ob das hier auch geht, denn das könnte weniger fummelig sein als über den Touchscreen. Nachdem, was ich bisher sehen konnte scheint das möglich zu sein.
  • #185
Denk dran, dass der Looper der MPC - und Aufnahme in die Audio Tracks - wohl nicht funktionieren werden, bei externer MidiClock. Ist zumindest bei allen bisherigen Kisten so...
Guter Hinweis, danke, aber da die MPC meine Zentrale darstellt dürfte das bei mir keine Rolle spielen.
M.i.a.u.: freidimensional und Low3001
  • #186
Scheint wirklich zu gehen, wird hier gezeigt:
M.i.a.u.: hzld16899g0dg
  • #187
Hat schon jemand herausgefunden ,ob ein Clip Launcher (APCmini/ Novation Launchpad), wie er normalerweise für Ableton live verwendet wird, auch im Clip Mode an der MPC funktioniert? Oder arbeitet da jemand dran?
M.i.a.u.: Bodie
  • #188
Geht wohl nicht, wird aber schon in anderen Foren diskutiert. Ich habe mal beim Support nachgefragt. Wenn das mehr machen, dann wird das vielleicht als Wunsch aufgenommen.
M.i.a.u.: laux und fitzcarry
  • #189
Der workflow ist nach dem obigen Video ziemlich cool. Was geht denn alles an Plugins? Reaktor - Sachen auch oder nur die standalone von Native? Wenn Native jetzt noch nachzieht mit was ähnlichem wäre ich wieder dabei. So sieht die Akai erstmal nach einer gelungenen Alternative zur Maschine aus.
  • #191
OK, danke dir. Da muss ich mich noch ein bissl damit befassen. Triggert mich schon, das Teil.
  • #193
Das mit den Pads hört sich gut an, denn die waren mir bisher einfach zu hart, die der Maschine + gefielen mir deutlich besser. Auch daß das Gehäuse nimmer gummiert ist klingt gut. Meine Key 61 steht jetzt im Marktbereich zum Verkauf und sobald die Live III da ist, darf auch die Live I und der Looper gehen - aus 3 mach Eins :)
Decksaver und Case dauern sicher noch, aber ich frag mal bei FeltLab wegen einer Filzabdeckung nach, der hat eigentlich für alle Geräte was Passendes.
  • #195
Test war mit Ableton > MPC.
Guter Witz. Ableton Live ist so ziemlich die schlechteste Quelle für MIDI Clock überhaupt, am Besten noch über USB bzw USB MIDI.
Sowas lieber mit einer Hardware testen, von der man weiß daß sie eine Stabile Clock hat. Alesis SR-16 wäre da zu nennen, hat aber nicht jeder im Setup.
Hast Du keinen Drumcomputer, mit dem Du das probieren kannst?
  • #196
Ich halte MIDI-Clock aber auch für eine schlechte Sync-Quelle für diese Anwendung und würde da eher Ableton Link bevorzugen (dann klappt sogar der Looper).
Das Problem mit MIDI Clock ist, daß sobald USB da ins Spiel kommt, es Probleme gibt, hauptsächlich beim Senden, denn USB ist ein Blockdevice, und da wird erst gesendet wenn der Block voll ist, bei DIN MIDI dagegen wird jedes Byte sofort gesendet, und da MIDI Clock ein 1Byte Befehl ist kann man sich ausmalen, was das bedeutet. Bei den MPCs hängt allerdings auch DIN MIDI, genau wie alle andere Peripherie, intern am USB des SoM (Prozessorboard), und wenn man das Linux an dieser Stelle nicht entsprechend anpaßt hat man den Salat.
M.i.a.u.: verstaerker und SirAdrianFish
  • #197
Normalerweise dürfte aber USB3.x genug "Headroom" haben um auch 1-byte MIDI-Messages, innerhalb eines Blocks, zeitnah übertragen zu können.
Das hat mit Headroom nichts zu tun, sondern mit Blockgröße und entsprechender Programmierung. Man kann die Blockgröße auch so einstellen, daß jedes Byte sofort gesendet wird bzw. den Dienst entsprechend programmieren und auch priorisieren, muß man halt machen. Aufm Desktop macht das keiner, bei Embedded Systemen hat man da viel mehr Freiheiten.
  • #198
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Es entstehen lediglich auf Audiospuren Artefakte.
Ah, das ist dann ähnlich wie die ständig schwankende Tempoanzeige bei manchen Geräten, wenn sie extern gesynct werden - das kann man aber auch lösen, man muß es nur machen, liegt am Auswertungsalgorithmus.
Hier hat MIDI Clock als relative Zeitbasis natürlich so seine Probleme. Ich weiß grad nicht auswendig, ob die MPCs MTC können, aber damit sollte es vielleicht besser gehen, und Ableton Link ist da AFAIK auch eher absolut als relativ aufgestellt.
  • #200
Das Schwanken wird vermutlich daher kommen, dass MIDI Timing ja schlicht das erkennen von Pulsen ist. Und das ist eigentlich immer davon abhängig, wie gut die ankommen.
Wenn die Live III auch immer Master sein will und muss - das ist schade, dieses Problem kenne ich auch von MPC Besitzern around the World. Je mehr DAW, desto kaputter scheint die MIDI Clock zu sein.
  • #201
Wenn Du einen Einbyte-Befehl als Puls definieren willst kommt das hin, ein Hardwarepuls ist halt direkter. Könnte man natürlich auch mit MIDI machen, wenn man zB eine Hardwarelogik den Stream auswerten läßt und aus jedem Clockbyte einen Puls generieren läßt - sowas konnte man früher gut mit einem PAL/GAL realisieren, heute nimmt man dann wohl ein CPLD dafür, aber wirklich gemacht hat das bisher komischerweise noch niemand - kann doch nicht sein, daß nicht schon jemand vor mir auf diese Idee gekommen ist?
Die alten MPCs hatten ja ein eigenes OS und liefen nicht unter Embedded Linux, da ließ sich das komplett frei programmieren, aber auch mit Linux kann man das lösen, schaffen Andere ja auch.
  • #202
Ich meine schon die "One", nicht die 1000 & 2500 ;-)
Aber - isso, mir ist sogar total egal, was da drin ist - Sync muss gehen - beide Richtungen.
Ja, einBeinig - das ist doch klar - wir wissen alle, wie Sync und MIDI geht, das ist eben nur der Bytepuls und gut is' - man kann das anders machen - besonders mit MIDI 2 versucht man das - aber das Prinzip ist dem nicht unähnlich. Ja - genau. Anderes macht niemand.
Wenn's läuft wird das genommen.
  • #203
Wie sieht es bei der MPC im Sync als Slave zu Ableton Link aus?
Ableton Link gibt es ja nun zum Beispiel auch in Renoise, und Renoise lässt sich recht gut syncen und kann auch gut anderes MIDI Equipment syncen, läuft auf Linux (inkl. ARM wie Raspberry), Windows, Mac. Das könnte man als Orchestrator/Synchronisierer zwischenschalten?
  • #204
Ableton Link ist extrem gut! Vermutlich sogar sicherer und besser als MIDI, also das würde ich bevorzugen, so man die Option hat. Da ich kein Besitzer bin - müssten das allerdings genau diese für die MPCs prüfen.
  • #207
Habe heute das MPC Pro Pack gekauft und dafür "nur" 89,99 anstatt 99,99 € bezahlt. Als ich beim Check-Out bzw. während der Kreditkartenzahlung den Browser-Tab gewechselt und dann zur Store zurückgekehrt bin, habe ich 10 Prozent "Do not leave"-Rabatt angeboten bekommen.
  • #208
Ein 10%-Rabatt-Code ist seit Beginn der Veröffentlichung des Pro Packs im Umlauf und wird immer Mal wieder erneut.
  • #209
Gabe Miller zeigt die Clipmatrix auf der MPC One incl. Konvertierungen und Ableton Import:
M.i.a.u.: unse Jung und SirAdrianFish
  • #210
Und hier noch ein schöner Einblick in den Workflow mit der Clipmatrix, der einige Feinheiten erklärt, die Gabe ausgelassen hat, vor allem das Detail, daß wenn man Noten aus dem Arrangement in einen Clip kopiert (was man übrigens mittels Marken eingrenzen kann, sehr gut), diese dann vom Clip aus gespielt werden und nicht aus dem Arrangement:
