Elektron Digitakt II 1.15A
  • #1.202
aber jetzt bin ich tasächlich verwirrter als vorher wenn ich das hier lese...
Mach den Fehler nicht und lies den Müll von Klaus 89, dessen schöpferischen Können sich auf das Meckern in Foren beschränkt. Störende Artefakte wie Knackser hatte ich noch nie mit dem Ding. Klar; wenn deine Loopstelle Kacke ist, dann ist das handwerklich halt Müll. Der DT2 ist eine Waffe und klingt von allen Elektrons am besten.
M.i.a.u.: finderzh, Comandante und polysix
  • #1.203
  • #1.204
Danke....Mann kann NICHT reinzoomen? Ich hätte geschworen, dass ich das schon in Youtube Videos gesehen habe. Aber wenn du das sagst....hm.....Ich muss zugeben, dass mich das jetzt wirklich verwirrt. Mir wäre eigentlich wirklich wichtig, dass ich damit ein Loop schneiden kann und es in einer anderen Geschwindigkeit laufen lassen kann. Dazu muss man ja zoomen können. Also um Anfang und Ende richtig zu definieren. Aber am Octatrack geht das doch... Könnte man denn sagen, dass die ganze geschichte am OT wesentlich umfangreicher ist, also von den Möglichkeiten? Ich dachte wirklich dass es beim DT2 zumindest sehr änlich ist.
  • #1.205
Kann es sein, dass man nur in der Sampling Section zoomen kann, also nachdem man es aufgenommen hat und später nicht mehr ?
  • #1.206
Du hast eine Wellenformanzeige und kannst Loop Punkte erstellen, auch brauchbar auswählen, aber es löst grafisch nicht auf,. Ich hatte bis jetzt keine Probleme das Timing zu finden.
  • #1.207
ja direkt nach der Aufnahme. Später geht das nicht mehr. Weiß nicht was da Elektron reitet.
ja
nein. Der Dt2 hat aufgeholt und in manchen Bereichen auch Vorteile. Aber der OT kann mehr und ist flexibler.
  • #1.208
So sieht es aus. Präzises Schneiden kannst du vergessen, weil das Einstellen von Start, Ende und der Loopmarker nicht samplegenau ist. Zudem hast du keine Crossfades. Das heißt: Entweder am Rechner vorbereiten oder gleich mit dem DT2 sampeln und dabei das Sampling synchron starten (Samplingstart über Playtaste). Vorher die Länge der Aufnahme in Beats vorgeben. Unsauber geschnittene Loops einfach mal importieren und dann schnell anpassen gehört nicht zu den Kernkompetenzen des DT2.
  • #1.209
ok vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Ich glaub mit dem synchron starten, länge der beats ferstlegen, ist eine gute Methode. Crossfades kann man manchnmal zur Not mit trigless trigs simulieren. Aber ich dachte wirklich dass das DIE Errungenschaft bzw das Hauptmerkmal des DT2 gegenüber den DT1 ist. Also wirklich richtiges Timestreching und komfortables setzten der Points wäre..... Natürlich neben vielen anderen sehr guten Verbesserungen. Mal sehen wie es in der Praxis aussieht. Sein Geld ist er sicher trotzdem allemal wert.
  • #1.211
@tomforemail
ich hatte den dt2 für ein paar monate und fand den timestretchalgo schlecht und war sehr enttäuscht, vor allem in anbetracht des preises des gerätes. es gibt aber auch tricks, wie leute beim dt1 schon mithilfe eines lfo's einen besser klingenden strecheffekt erzeugt haben und das funzt auch immer noch.
was zoomen betrifft: seit dem neuesten update gibt es ja die slice-machine, die im grunde alles kann, was die oneshot-machine auch kann + mehr und unter anderem: eine gute zoomfunktion für die wellenform des samples. könntest also einfach diese statt der oneshotmachine als default nutzen.
M.i.a.u.: tomforemail
  • #1.213
ok, das mit der slice-machine als Update hat mich etwas gewundert, weil es die slices ja auch schon beim DT1 gab. Kann aber sein, das es anders ist. Das werd ich alles sehen wenn ich ihn endlich hab. Mit den Tricks via LFO etc. das hab ich alles mal bei Youtube gesehen. Aber dann würde ich es sicher eher "schnell" im Ableton machen. Also nochmals vielen Dank für die Infos, ohne diese wäre ich sicher etwas enttäuscht gewesen oder hätte mich gwundert warum ich das nicht richtig hinbekomme. So bin ich vor-gewarnt und freu mich trotzdem riesig drauf.
M.i.a.u.: kleinervogel
  • #1.216
übersehe ich etwas? das kann man doch nirgends einstellen?
ich hab mir das händisch als template eingerichtet und als schreibgeschütztes projekt gespeichert. also 1 track auf 16 kopiert, dann das pattern auf 16 und so weiter und so fort.
wenn du dann noch einen schusselfehler eingebaut hast und alles nochmal kopieren musst, hast du danach jegliche copy/paste-manöver im muscle-memory.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #1.218
Finde die strech Maschine auch etwas solala, nutze die eher selten.
Meine Erwartungen waren da höher.
  • #1.219
ich habe da jetzt auch nicht die höchsten Ansprüche. Ist schon klar dass das keine HIFI High End Qualität ist. Mir geht es lediglich darum, ein DrumLoop mal von 130 auf 120 bpm zu ändern, ohne dazu extra an den PC zu müssen. Hab jetzt nach langem überlegen den DT1 verkauft und den DT2 bestellt. Man bekommt ihn ja inzwischen für ca 750 Euro gebraucht. Wenn man genauer hinschaut, sind es ja tatsäch sehr viele Dinge die dazu gekommen sind bzw verbessert wurden. Wirklich weitaus mehr als die 128 Steps und die Stretchmachine. Ich hab zum Beispiel vorhin gesehen, dass er MIDI LEARN kann. Was ich persönlich extremst geil finde. Es würde mich mal interessieren, ob das überhaupt ein Elektron Gerät kann. Außerdem denke ich, kann man sich ja auch noch Hoffnung auf nützliche Updates machen. Da kann man bei Elektron ja echt nicht meckern.
  • #1.220
Dann bin ich ja mal gespannt wie du mit dem "Tinestreching" zufrieden sein wirst.;-)
Lass dann mal wissen...
  • #1.221
Ja ich erst!!! Ich muss allerdings im Vorfeld schon mal sagen, dass ich gar nicht genau weiß wie man es am besten macht. Es gibt ja scheinbar verschieden Ansätze und vorgehensweisen. Ich lass mich mal überraschen.
M.i.a.u.: feilritz
  • #1.222
So für die die es interessiert.... der Digitakt 2 ist da und macht mir sehr viel Freude. Ich kann tatsächlich nicht sagen ob das "TIMESTRECHING" nun gut oder schlecht ist. Bei manchen Loops fand ich es wirklich gut bei anderen eher schlecht. Wie eine Art schlechter Schuffle. Stört mich aber überhaupt nicht, da es für meine Zwecke völlig reicht. Kommt bestimmt auch immer drauf an was man Strechen möchte und zu wieviel Prozent... Ich hab mich auch mehr auf die SliceMachines konzentriert. Damit hab ich die besten Ergebnisse erzielt und das macht wirklich Spaß. Insgesamt bin ich SEHR beigestert von dr Kiste, vor allem aber vom Sound. Der Klingt echt richtig geil. Wobei ich den DT1 Sound auch gut fand und mir garnicht so recht erklären kann, warum der neue jetzt soviel besser klingt. Ob das am Stereo allein liegt oder ob ich es mir vielleicht auch nur einbilde ... keine Ahnung.
M.i.a.u.: Modulerche, Q960, niere und 5 andere
  • #1.223
Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit Pattern direkt zu wechselen? Also ohne zu warten bs der takt zu Ende gelaufen ist.Ich glaub "Diredt Jump" heißt das bei den großen Maschien.
  • #1.224
scheint er nicht zu können.. über externe programChanges kann man das aber erreichen
  • #1.225
Auch bei externen program changes spielt das Pattern zu Ende. Nutze das sehr viel und bin froh darüber, dass es so ist. Im Gegensatz zum TR8s.
  • #1.226
man kann ja pattern change auf z.B. 2 oder 8 oder was auch immer setzen, das gilt global oder per pattern - wie man möchte
  • #1.227
Man kann den Pattern Change Parameter ändern, die kleinste Einstellung scheint 2 Steps zu sein. Func+Page --> Pattern Change einstellen....
  • #1.228
in Bezug auf timestretching workaround mit slice machines?
oder meinst du einfach die kreative Nutzung? Da kommen gute Sachen zustande?
  • #1.230
Das war auf die kreative Nutzung bezogen. Und darauf das es echt Spaß macht und immer wieder unvorhergesehende Ergebnisse bringt. Nicht auf das Timestretching
M.i.a.u.: Rasenmähermann
