Elektron Digitakt II 1.15A
aber jetzt bin ich tasächlich verwirrter als vorher wenn ich das hier lese...
Mach den Fehler nicht und lies den Müll von Klaus 89, dessen schöpferischen Können sich auf das Meckern in Foren beschränkt. Störende Artefakte wie Knackser hatte ich noch nie mit dem Ding. Klar; wenn deine Loopstelle Kacke ist, dann ist das handwerklich halt Müll. Der DT2 ist eine Waffe und klingt von allen Elektrons am besten.
Danke....Mann kann NICHT reinzoomen? Ich hätte geschworen, dass ich das schon in Youtube Videos gesehen habe. Aber wenn du das sagst....hm.....Ich muss zugeben, dass mich das jetzt wirklich verwirrt. Mir wäre eigentlich wirklich wichtig, dass ich damit ein Loop schneiden kann und es in einer anderen Geschwindigkeit laufen lassen kann. Dazu muss man ja zoomen können. Also um Anfang und Ende richtig zu definieren. Aber am Octatrack geht das doch... Könnte man denn sagen, dass die ganze geschichte am OT wesentlich umfangreicher ist, also von den Möglichkeiten? Ich dachte wirklich dass es beim DT2 zumindest sehr änlich ist.
ja direkt nach der Aufnahme. Später geht das nicht mehr. Weiß nicht was da Elektron reitet.
ja
nein. Der Dt2 hat aufgeholt und in manchen Bereichen auch Vorteile. Aber der OT kann mehr und ist flexibler.
Kann es sein, dass man nur in der Sampling Section zoomen kann, also nachdem man es aufgenommen hat und später nicht mehr ?
So sieht es aus. Präzises Schneiden kannst du vergessen, weil das Einstellen von Start, Ende und der Loopmarker nicht samplegenau ist. Zudem hast du keine Crossfades. Das heißt: Entweder am Rechner vorbereiten oder gleich mit dem DT2 sampeln und dabei das Sampling synchron starten (Samplingstart über Playtaste). Vorher die Länge der Aufnahme in Beats vorgeben. Unsauber geschnittene Loops einfach mal importieren und dann schnell anpassen gehört nicht zu den Kernkompetenzen des DT2.
ok vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Ich glaub mit dem synchron starten, länge der beats ferstlegen, ist eine gute Methode. Crossfades kann man manchnmal zur Not mit trigless trigs simulieren. Aber ich dachte wirklich dass das DIE Errungenschaft bzw das Hauptmerkmal des DT2 gegenüber den DT1 ist. Also wirklich richtiges Timestreching und komfortables setzten der Points wäre..... Natürlich neben vielen anderen sehr guten Verbesserungen. Mal sehen wie es in der Praxis aussieht. Sein Geld ist er sicher trotzdem allemal wert.
@tomforemail
ich hatte den dt2 für ein paar monate und fand den timestretchalgo schlecht und war sehr enttäuscht, vor allem in anbetracht des preises des gerätes. es gibt aber auch tricks, wie leute beim dt1 schon mithilfe eines lfo's einen besser klingenden strecheffekt erzeugt haben und das funzt auch immer noch.
was zoomen betrifft: seit dem neuesten update gibt es ja die slice-machine, die im grunde alles kann, was die oneshot-machine auch kann + mehr und unter anderem: eine gute zoomfunktion für die wellenform des samples. könntest also einfach diese statt der oneshotmachine als default nutzen.
ok, das mit der slice-machine als Update hat mich etwas gewundert, weil es die slices ja auch schon beim DT1 gab. Kann aber sein, das es anders ist. Das werd ich alles sehen wenn ich ihn endlich hab. Mit den Tricks via LFO etc. das hab ich alles mal bei Youtube gesehen. Aber dann würde ich es sicher eher "schnell" im Ableton machen. Also nochmals vielen Dank für die Infos, ohne diese wäre ich sicher etwas enttäuscht gewesen oder hätte mich gwundert warum ich das nicht richtig hinbekomme. So bin ich vor-gewarnt und freu mich trotzdem riesig drauf.
übersehe ich etwas? das kann man doch nirgends einstellen?
ich hab mir das händisch als template eingerichtet und als schreibgeschütztes projekt gespeichert. also 1 track auf 16 kopiert, dann das pattern auf 16 und so weiter und so fort.
wenn du dann noch einen schusselfehler eingebaut hast und alles nochmal kopieren musst, hast du danach jegliche copy/paste-manöver im muscle-memory.
