Hallo zusammen
Ich habe jetzt den 2. MS-5 von Thomann ...
Eine typische nichts aussagende Fehlermeldung, von diesem Verein.
Erstell Dir eine Linux Live CD USB Stick.
Boote damit und schau wie sich da USB verhält. So kannst Du ein Hardware Problem ausschließen.
Ich hab auch so ein Problem mit USB C und einem Multiport Hub. Bei mir könnte es ein Hardware Problem sein. Ich habe es auch so getestet.
Vielleicht läuft das nicht auf Linux, klar, aber Hardware mässig sollte da was gehen, erkannt werden.
Vielleicht hast Du andere Rechner, oder Festplatten, dann kannst Du dass mal mit Test Windows Installationen einmal testen.
Im Gerätemanager gibt es bei den Geräten, wo die Treiber sind einen Punkt mit Ereignisse.
Schau dort mal.
Auch gibt es den Punkt "Ansicht > Ausgeblendete Geräte anzeigen".
Schau mal was da an USB Geräten auftaucht und entferne da mal einiges, starte neu und laß USB Geräte neu installieren.
Man kann die Ansicht ändern auf "Geräte nach Verbindung". Da siehst Du dann was dort dran hängt in der Kette und was Konflikte machen könnte.
Und Du musst dann vielleicht nicht alles löschen, nur das was in der Kette hängt.
Es gibt viele Konflikte zwischen USB 3, da schon mehrer unter Varianten 3.0, 3.1, 3.2 und alten Geräten.
Daher würde ich das mit den Hardware und andere Installationen Test versuchen, da Du damit schon einige Probleme ausschließen kannst.
