  • #6.901
Das würde ich dem Menschen mal schreiben, dass da was fehlt. Sieht mir nach einen typischen Fehler in KiCad aus (Leiterbahn an Gegenstück gezogen, aber nicht wirklich verbunden)
Dafür gibt es in KiCad den DRC (Design Rule Check).
M.i.a.u.: claudio und humax5600
  • #6.903
Neue Gerber-Files im Github :
:cheer:
M.i.a.u.: Miks und claudio
  • #6.905
Ich hab gerade mal wieder so richtig die Schnauze voll :evil:.
Wollte eben zwei Daisy Seeds (je einen für den Ouroboros-Looper und ein DivKid-TapDelay) flashen. Laut Beschreibung soll man die DS einfach an USB anschließen, 2 Knöppe drücken und wieder loslassen, und dann erscheint das Ding als USB-Laufwerk, auf das man die (vorhandene) .bin-Datei schiebt.
Und dann... kommt zwar das USB-Verbindungsgeräuschsignal vom PC, aber die DS werden eben nicht als USB-Laufwerke angezeigt. Ergo kann ich keine Software draufpacken. Und ja, Kabel ist für Datenübertragung (nicht nur Stromversorgung). Ich könnte gerade mal wieder im Strahl kotzen, zumal die Dinger mit jeweils zwischen 30 und 40 Euro auch deutlich teurer sind als so 'n Arduino-Nano-Clone.
  • #6.906
Jetzt behalt dein Essen erstmal drin und geh systematisch vor:
- Als was werden sie denn erkannt?
- Oder gar nicht?
- Fehlt vllt. doch ein Treiber, den Windows nicht automatisch lädt?
- Vllt. ein Fehler bei der Button-drück-Orgie?
- DS direkt am PC angeschlossen oder noch ein Hub dazwischen?
M.i.a.u.: Feedback und Bodo
  • #6.907
Gar nicht.
Nö. Das akustische "USB-Gerät-verbunden"-Signal kommt ja auch. Andere USB-Geräte (externe Festplatten, Smartphone, AVR-Programmer für Arduino etc.) funzen auch problemlos.
Nö. Genau nach Beschreibung vorgegangen, und das akustische Signal kommt ja auch.
- DS driekt am PC angeschlossen oder noch ein Hub dazwischen?
Direkt.
  • #6.910
OK, probier ich irgendwann mal. Danke, vielleicht hilfts dann ja :dunno:.
Ja, heute ist Weihnachten... 🎄 Ansonsten: es ist wirklich wichtig sich an die Reihenfolge beim drücken zu halten. Nicht einfach beide gleichzeitig drücken. Zuerst den "Boot" Knopf drücken und halten. Dann den Reset Knopf kurz drücken und erst danach den Boot Knopf wieder loslassen.
M.i.a.u.: Rolo
  • #6.911
Naja, das ist mir in meiner Eigenschaft als überzeugter Atheist sowas von egal :dunno:. Ein ganz normaler arbeitsfreier Tag, sonst nichts.
Ja, das steht auch so in der Beschreibung & das habe ich auch so gemacht. Ich probier die Tage mal das mit diesem Zadig.
  • #6.913
Das schreit ja gerade nach einem schönen fetten Holzseitenteil links als Verlängerung. :-)
Entweder das oder die 18HP Platz anderweitig füllen. Auf dem Weg zu mir von 2hp:
Seq
Clk
DC
Avert
Mult
Mix
Out
Und dann noch die kützlich eingetroffenen 2HP Module von Herzich Labs:
Momentary Gates
Gate2Trigger
  • #6.915
Ich habe durch Verpolung mal meinen KNOBULA Poly Cinematic geschrottet und der hat auch einen Daisy Seed. Ein neuer (unbetankter) Daisy Seed war genau wie Du es beschreibst nicht direkt via USB ansprechbar. Am Ende hat der Software-Upload funktioniert, indem ich ihn über einen Chrome-Browser ausgeführt habe. Hier wird das procedere beschrieben. Vielleicht funktioniert es ja auch mit jeder Firmware, nicht nur mit dem Original ...
  • #6.916
https://flash.daisy.audio/ hier wird was per direktem Upload aus dem Browser (hier: Firefox, und dabei solls auch bleiben) beschrieben, inkl. Hinweis, dass man da mit Zadig entsprechende Konfigurationen einsetellen soll.
Irgendwann mal... jetzt bleibt das erstmal & bis auf weiteres liegen. Keine Lust momentan, mich damit weiter rumzuärgern.
  • #6.917
Meine DIY Sammlung an Frequency Central Modulen wächst und wächst…
Whiteface (Arp Filter) und Turn Turn (Fixed Voltage) haben eigenes Panel Design erhalten (bei JLCPBCB bestellt), da die Qualität der FC Panels doch sehr schwankt. Produktionscode auf dem Panel wie bei Infinitely Maybe und dann noch 10-15 Pfund verlangen….dann doch lieber machen :)
M.i.a.u.: Phil999, onkelhoste, Miks und 2 andere
  • #6.919
Das Ding funktioniert tatsächlich. Hab fest damit gerechnet, beim Löten irgendwas verbockt zu haben. War auf jeden Fall der schwierigste Build für mich bisher. Die Elektronik komplett SMD, und dazu etliche abenteuerliche Spezialkonstruktionen mit viel Handarbeit wie Teile selber ablängen, biegen und einpassen.
Bin begeistert, dass es geklappt hat! Im Bild ist ein LFO gesteckt, der als Warmup Übung fürs SMD Löten dabei war.
M.i.a.u.: Miks, Bodo, VEB Synthesewerk und 2 andere
  • #6.920
Weiß vielleicht jemand, was es mit den "Voltage References" auf sich hat? Wozu braucht man die, was kann man damit machen?
Auf der Rückseite des Boards kann ich verschiedene References mittels Jumper auswählen. Auf der Vorderseite stehen die dann bei den Potis in + und - mit zur Verfügung.
