synfreak
Hallo miteinander!
Da ich - durch aufmerksames "passives" lesen
- mitbekommen habe, dass es hier ein paar User und Fans des Dynacord DRP 20 gibt, wende ich mich mal vertrauensvoll an eben diese ...
Ich habe nach längerer Suche (und über 10 jähriger "Abstinenz") endlich ein DRP 20 bekommen (via Ebay), was optisch in einem recht guten Zustand ist, aber ...
- nach dem einschalten und der automatisch ablaufenden Kalibrierung erstmal keinen Ton von sich gegeben hat (Input-LED-Meter arbeitet).
- also noch mal abgeschaltet, Verkabelung überprüft, Pegel überprüft usw.
- wieder eingeschaltet, und es scheint zu funktionieren
- aber es rauscht und zirpt recht heftig, und nach kurzer Zeit hat es sich wieder verabschiedet (Stille)
- die Mute-Taste scheint leicht zu prellen, arbeitet aber (LED geht an, bzw. wieder aus) - das gleiche bei der Effekt-Off Taste
- wenn es funktioniert, fängt es nach abklingen der Hallfahne sehr vernehmlich an zu rauschen (als ob eine automatische Aussteuerung den Pegel hochziehen würde ...)
Naja, wahrscheinlich defekt - habe den Verkäufer schon informiert, und er nimmt das Gerät auch zurück ...
Zusätzlich ist mir aber folgendes aufgefallen:
- sämtliche User-presets zeigen im Display nur noch Grütze an - vermutlich Batterie leer!?
- ruft man eines der User-Presets auf, zeigt das DRP nach kurzer Zeit: Turn Power Off (Oder so ähnlich) !?
- die Factory-Presets scheinen alle - soweit ich das testen konnte - das Original-Signal nur an den linken Ausgang weiterzuleiten - in den Parametern ist das auch so eingestellt. Ist das normal? Ergibt für mich irgendwie keinen Sinn ...
Ich frage hier jetzt deswegen, da ich schon lange ein DRP 20 haben wollte, aber bis jetzt ... yadayadayada
Daher würde es mich schon interessieren, ob die oben genannten "Eigenheiten" (Rauschen, Pegeleinstellungen) normal sind, oder evtl. (auch) ein Zeichen für ein defektes Gerät ...
Danke schon mal im voraus für eine hoffentlich rege Teilnahme
Grüsse
Harald
Grüsse
Harald
