Arduino - trigger to MIDI
trouby
hiho programmierer,
habe da einige 80s drumcomputer, die ich ins modularsetup einbinden möchte.
Quelle: 16 TTL Trigger IN 1 ms 4V - also 2 Eingangsbytes.
Ziel: note on, note off :)
Das Doepfer CTM64 hab ich probiert, die 5 ms Abfrageschleife ist zu lang, ist bei 16tel schon unsauber.
Der arduino Uno ist zu klein, das megadrum zu gross.
hab mir schon einen überblick über arduino-midi verschafft. programmieren ist lange her :)
Die trigger sollen direkt abgefragt werden (auch merkerpuffer), per FIFO note-on, dann FIFO note-off.
es dürften max. 8 trigger gleichzeitig laufen. pro midikommando 1 ms, ich weiss.
welcher günstige arduino mit usb ist dafür geeignet?
16 eingangsbits, >1 ausgangsbit, seriell, usb.
befehl ist: serial.write()
Programme sind fertig, war einfacher als gedacht :) Bilder vom Interface folgen später.
case: 19" 1U; Amphenol Klinkenbuchsen, alternierendes Layout.
Das Delay von 1 Sekunde dient der Stummschaltung der Eingänge beim Einschalten. Ohne Pause würde jedes Instrument 1x getriggert.
Hier der Code:
// Trigger to MIDI - Roland TR-909
#include <MIDI.h>
bool trig[11];
bool mem[11];
byte drum[11]={38,45,37,42,51,49,46,39,48,41,35};
// SD LT HT CP OH CC RC CH RS MT BD
byte x;
void setup() {
pinMode(2,INPUT); //SD
pinMode(3,INPUT); //MT
pinMode(4,INPUT); //RS
pinMode(5,INPUT); //CH
pinMode(6,INPUT); //RC
pinMode(7,INPUT); //CC
pinMode(8,INPUT); //OH
pinMode(9,INPUT); //CP
pinMode(10,INPUT); //HT
pinMode(11,INPUT); //LT
pinMode(12,INPUT); //BD
Serial.begin(31250);
for (x=0;x<11;x++){
trig[x]=LOW;
mem[x]=LOW;
delay(1000);
void loop() {
trig[0]=digitalRead(2);
trig[1]=digitalRead(3);
trig[2]=digitalRead(4);
trig[3]=digitalRead(5);
trig[4]=digitalRead(6);
trig[5]=digitalRead(7);
trig[6]=digitalRead(8);
trig[7]=digitalRead(9);
trig[8]=digitalRead(10);
trig[9]=digitalRead(11);
trig[10]=digitalRead(12);
for (x=0;x<11;x++){
if (trig[x]==HIGH){
if (mem[x]==LOW){
Serial.write(144);
Serial.write(drum[x]);
Serial.write(127);
mem[x]=HIGH;
if (trig[x]==LOW){
if (mem[x]==HIGH){
Serial.write(128);
Serial.write(0);
mem[x]=LOW;
// Trigger to MIDI - Alesis HR-16
#include <MIDI.h>
bool trig[16];
bool mem[16];
byte drum[16]={48,41,65,67,68,62,63,45,49,46,42,38,35,39,44,51};
// CH T3 P1 P3 P4 P2 T4 T2 CC OH CH SD BD CP MH RC
byte x;
void setup() {
pinMode(2,INPUT); //T1
pinMode(3,INPUT); //T3
pinMode(4,INPUT); //P1
pinMode(5,INPUT); //P3
pinMode(6,INPUT); //P4
pinMode(7,INPUT); //P2
pinMode(8,INPUT); //T4
pinMode(9,INPUT); //T2
pinMode(10,INPUT); //CC
pinMode(11,INPUT); //OH
pinMode(12,INPUT); //CH
pinMode(A0,INPUT); //SD
pinMode(A1,INPUT); //BD
pinMode(A2,INPUT); //CP
pinMode(A3,INPUT); //MH
pinMode(A4,INPUT); //RC
for (x=0;x<16;x++){
trig[x]=LOW;
mem[x]=LOW;
delay(1000);
void loop() {
trig[11]=digitalRead(A0);
trig[12]=digitalRead(A1);
trig[13]=digitalRead(A2);
trig[14]=digitalRead(A3);
trig[15]=digitalRead(A4);
for (x=0;x<16;x++){
if (trig[x]==HIGH){
if (mem[x]==LOW){
Serial.write(144);
Serial.write(127);
mem[x]=HIGH;
if (trig[x]==LOW){
if (mem[x]==HIGH){
Serial.write(128);
Serial.write(0);
mem[x]=LOW;
M.i.a.u.: borisisevil, VEB Synthesewerk und haesslich
Nur ne Kleinigkeit:
Das hier
Code:
if ( x == a) {
if ( y == c) {
doit();
ist das selbe, wie das hier
Code:
if ( x == a && y == c ) {
doit();
Wenn du das in zehn Jahren noch mal anpacken musst, ist die zweite Fassung einfach besser lesbar, vor allem dann, wenn du den Code nicht einrückst.
2bit - das stimmt, hatte compilerprobleme.
und ja, der sketch ist noch nich formatiert.
nur von trigger nach midi. möchte die drumboxen nicht modden. finger weg von der 909, war teuer :P
die variable mem dient ambivalent zur flankenabfrage. die loop-zeit ist mir unbekannt, meine triggerpulse sind 1 ms lang und es funktioniert.
ein midigramm braucht ~ 1ms zur übertragung; dürfte kaum auffallen als beim CTM64.
ein jam steht noch aus :)
