Behringer Kobol
  • #541
Jo, im Original wird’s langsamer, grad bei Crazy Patroche geguckt, super Kobol Nachbau.
Das mit dem Nachbau ist mir neu, hier der Link:
Hast Du eine Idee, warum man das genau so gelöst hat? Ich meine, beim Formant muss man die Rate-Knöpfe falsch herum drehen, aber nicht ganz das selbe.
  • #542
Ich vermute schonl es war Absicht so, denn andersrum bräuchte an weniger Transistoren. Vielleicht ne weltanschauliche Sache/ wie konzeptualisiert man Klangparameter? - Envelope Stages: mehr CV = länger... Schwingkreise klassisch umgekehrt, aber vielleicht weil LFO halt als Modulator verstanden. Wie war das eigentlich bei den Korg Bandechos, die man per CV fernsteuern konnte - vermute auch, mehr Steuerstrom = länger.
Wäre eigentlich ein spanndendes Paper, wie man Welt in Klang abzubilden versucht :)
  • #544
Es ist so krass, wenn ich darüber nachdenke.
Da wird im Forum ein Behringer Kobol Expander (nicht meiner) gebraucht für 160€ angeboten.
Wenn man sich mal klar macht, welchen Funktionsumfang man für die Summe bekommt... Was für Zeiten.
M.i.a.u.: polysix, Audiohead, Mr. Roboto und 11 andere
  • #545
Ich hab ihn jetzt auch mal in echt gehört und fand den sound super. Auch eigenständig.
Da kann man nichts falsch machen.
Ja, wenn du den Gebraucht Markt noch hinzu nimmst, hast du eine unüberschaubare Auswahl an tollen, eigenständigen analogen Mono synth. Wirklich die qual der Wahl.
  • #546
Ich auch - vielleicht bester Klang der B-Synths bisher.
für den Preis sowieso.
M.i.a.u.: Feldrauschen und 11919
  • #549
Die musste man wirklich riechen - die ist oben und hinten ist nur der Midi out - leicht
Extra - aber logisch aus Modularsicht
Hier noch wie man damit eine Snare baut - die Hüllkurven sind sehr geeignet für den Zweck, war überrascht wie leicht das damit geht. Nein, ich bin kein Fanboy oder Hater der Firma, einfach nur als Synthesizer-Typi einfach mal gemacht.
10 Minuten Zeit und du hast auch ne Snare, die auch nicht so furchtbar nach "analoger Synthesizer" klingt.
M.i.a.u.: Shunt, dilettant, Feldrauschen und 15 andere
  • #550
Eine Snare am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der Sna(re)gulator war endlich mal wieder monoaktiv. :)
  • #552
super !
das mit dem Feedback ist der Shit... 👍
hatte eben den Kobol tatsächlich im Warenkorb..... aber nicht abgeschickt.... wenn ich mir Demos anhöre
er kann sicher nicht schaden, aber brauch man den, wenn man nen SCI Pro-One hat??
gibt es Sounds die man mit dem Kobol machen kann?.... ausser @Moogulator s phantstische Snare
is schon fast Kaufgrund alleine.... aber
gibt es empfehlenswerte Demos, die zeigen was man da so rausholen kann? Basslines die einen fertig machen?
habe mir einige Demos im YT angetestet, aber da ist war nur viel Gelaber , Funktionserklärung und eher mittelmässig programierte Sounds
  • #554
Moin! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Einfluss von ADS2 auf das Filter vollständig zu deaktivieren? Mit dem ADS Control Regler bekomme ich es auch in Nullstellung nicht hin. Ist das normal? Danke!
Gruß Pac
  • #555
Bekommst Du es denn in irgendeiner Stellung des ADS Control Reglers hin?
M.i.a.u.: 16223
  • #556
Haha. No pun intended. Also wie gesagt, wenn ich den ADS Control auf 0 stelle wirkt die Hüllkurve trotzdem immer noch aufs Filter. Ich frage mich halt, ob das ein genereller Bug bei dem Gerät ist. Gruß Pac
Ah.. tatsächlich, bei -1 ungefähr wird es dann doch fast unmerklich. Ist anscheinend die Skala vom Regler nicht ganz genullt. Danke für den Tipp!
so... jetzt passt es :cool:
M.i.a.u.: citric acid, Audiohead und HairyHands
  • #557
Der Regler blendet zwischen -4 und +4 Volt um (oder regelt die anliegende externe CV). Diese Spannung regelt dann die Verstärkung eines CA3080 (zumindest im weiter oben erwähnten Clone). Das regiert sensitiv auf die Stellung des Reglers und die Genauigkeit des Potis. Die Mittelstellung ist einem gewissen Fehler unterworfen und Schaltkreise sind nicht immer perfekt. Analog eben. Alles gut und so wie es sein soll.
M.i.a.u.: 16223 und Audiohead
  • #558
super !
Habe den Kobol und den B. Pro 1 und überlege einen davon abzugeben.
Den pro 1 empfinde ich als druckvoll und im Geamtklang etwas "transparenter"
Und dagen der Kobol sehr..sehr "dick" im sound (nicht negativ gemeint!)
Bass Synth.. Bekommst du zu 110% ...sehr schön mit dem kobol. Was mich am kobol irritiert sind die "klickende" env attack. Die ist schon präsent. Vielleicht mach ich auch noch einen fehler... Aber stört mich dann doch. Da punktet fpr mich der Pro 1.
Die patch punkte beim kobol sind toll. Der pro 1 macht auf unkomplizierten Weg was er soll.
Ich tue mich schwer. Irgendwie sind sie sich änhlich aber klingen dann doch unterschiedlich.
Beide sind toll... Und wenn dann noch der Gedanke dazu kommt "ein Stück bezahlbare Synth Geschichte" in der Hand zu haben...
Müssten eigentlich beide bleiben.. 😀
Edit: Hatte den Behringer Model D für kurze Zeit. Wenn ich den Kobol habe besteht evtl. kein verlangen nach
Moog Filter?
  • #559
Die klickende Env. Attack kriegst Du mit einem der Regler auf dem Board weg.
Schau mal in den Amazona Testbericht, da stehen die Details dazu drin.
Mit ein bißchen Gefühl und Gehör bei der Justierung ist das dann bei mir weggegangen.
M.i.a.u.: polysix
  • #560
Ach so, habe übrigens auch beide. Wieso sollte man bei den Preisen einen wieder weggeben?
M.i.a.u.: dcp und polysix
  • #561
Yep, VR35 sollte env amount einstellen, falls ich mich recht erinnere.
M.i.a.u.: polysix
  • #563
Danke ! Das probiere ich aus. Aus der Verpackung heraus ist es schon etwas gefühlt.. heftig..
Geht gut von hinten. Also einfach kreuzschrauben oben rausnehmen und dann das panel ganz rausnehmen. Den entsprechenden trimmer hab ich hier markiert:
  • #564
Moog Filter?
Weder Curtis noch SSM Filter klingen wie eine Moog Kaskade.
Man regelt damit die Mittenposition des Reglers, etwaiges Klicken bleibt davon unbeeindruckt.
M.i.a.u.: polysix und Mr. Roboto
  • #565
Korrekt. Es muss da noch einen „VCA Rejection Adjust“ geben. Der isses 😉
Der ist auf obigem Foto auch zu sehen.
M.i.a.u.: polysix
  • #566
Ach, sorry, hatte nicht so aufmerksam gelesen … blöder heideboden… :). Vca recetionsieht man im bild ganz oben neben dem resonanz poti
Hier mal die Liste aller Trimmer (die anderen VRs sind die Potis)
VR01: VCA REJ ADJUST
VR02: VCF OFFSET
VR03: VCF SCALE
VR04: KEYB ADJ
VR07: VCO1 OFFSET (multiturn)
VR07: VCO2 OFFSET (multiturn)
VR09: VCO1 SCALE (multiturn)
VR09: VCO2 SCALE (multiturn)
VR11: OSC 1 TRI OFFSET
VR12: OSC 2 TRI OFFSET
VR13: OSC 1 PULSE OFFSET
VR14: OSC 2 PULSE OFFSET
VR33: ADS TO PWM ADJ
VR34: LFO TO PWM ADJ
VR40: +14,5V ADJ
VR41: -14.5V ADJ
Trimmung auf eigene Gefahr. Und falls ja, am besten mit einem Keramik Schraubendreher, da man beim Abrutschen durchaus mal nen Kurzschluss verursachen kann.
M.i.a.u.: Audiohead, bartleby, citric acid und 3 andere
  • #567
Eigentlich müsste man mal ausrechnen, wie oft das tatsächlich prozentual passiert, und den möglichen wirtschaftlichen Schaden mal gegenrechnen gegen all die gekauften Keramikschraubenziehern bei denen das nie passiert wäre, erst dann ergibt sich das korrekte Gesamtbild im Kontext einer globalen Wirtschaft und unnötigem Verbrauch von Ressourcen. :floet:
M.i.a.u.: polysix
  • #568
Na ja, auf modwiggler hat mir Grad die Woche jemand berichtet, sich seines 2600er Filters per zapppp unbeabsichtigt entledigt zu haben, aber da liegen bei einem trimmer auch -14V und Masse...
M.i.a.u.: ssssssssssss14316 und Audiohead
  • #569
Wieviele Patch Kabel machen mich glücklich für den kobol? Mag mit jemand eine bevorzugte Kabel Marke nennen? Ich hätte mal 5 kurze und fünf längere geschätzt
  • #570
Mehr als 15 bekommst Du eh nicht untergebracht. Wobei es unter Umständen auch sinnvoll sein kann, ein Kabel nur einseitig einzustecken, um so ein Modulationsrouting zu unterbinden.
