Ich kann bald nen Newsletter einrichten.
Purusha hat das Design an die Platine angepasst, es sieht dadurch aber vor allem zwischen dem Bypass (dem globalen) und dem Hi-Band Shelve Schalter sehr eng aus.
Zudem hab ich heute die Platinen vom Gustav bekommen.
Der Beipackzettel ist etwas komisch. Da wird was von Alpha Level silver surface gelabert, dass der dünn ist, empfindlich gegen Kratzer usw.
Die Dinger sind ausserdem Vakuumverschweisst.
Wenn der die Gyraf-Variante benutzt, sind zudem gar keine Löcher für Schrauben bzw. Abstandshalter drin.
Die Alternative wäre also:
Selber die beiden Platinen umdesignen.
Vorteile:
- Platz lässt sich neu bestimmen
- Löcher für Abstandshalter (ggf.)
- Ordentliches Design mit Lo links statt rechts
das geht zwar auch mit dem Gyraf-Design,
dazu muss man allerdings die PCB umgedreht montieren, was
ich persönlich mistig finde, zudem habe ich dafür keine Maße
- ich würde es bevorzugen, wenn Schalter und Potis auf einer
Extra-Platine sitzen, verringert das Gewicht, dass auf die Lötstellen
der Potis drückt, wenn man keine Abstandshalter benutzt, die bisher
jedenfalls nicht vorgesehen sind
Nachteil:
- Platine muss erst designt und getestet werden,
d.h. ein paar Monate Verzögerung :(
Von den Sibalco-Knöpfen kriege ich ein Sample, um zu schauen,
ob das auf die Schalter passt
Zu den 2-Pol-Schaltern:
Schaut mal in die Sonderliste von Doepfer:
http://www.doepfer.de/sonder.htm
"Druckschalter, 2xUm, rastend, für gedruckte Schaltung, nicht RoHS-kompatibel"
Kostet nix, wenn man nen Modul kauft.
Ich hab das kürzlich gemacht und ein paar von den Dinger mitbestellt
(muss ich noch zählen),
kann also schauen, ob die Poti-Kappen darauf passen.
Die "richtigen" SPUNs habe ich ja noch nicht.
Damit würde die Bestellung bei ALBS komplett wegfallen,
weil die SPUN19036A (also die 4-poligen) ja bei Farnell geholt werden
und die Knöpfe wahrscheinlich bei Sibalco (hab ich halt direkt ein paar auf Vorrat). Spart dann wieder Versandkosten.
