Dave Smith Instruments Pro 2 Synthesizer
Globale Einstellungen zurücksetzen. OK, muss ich mal tun, denn ich habe nach mehrmaligem Senden nur eine einzige mögliche Stimmung zur Auswahl.
das ist das erste Update bei dem ich probleme habe es zu installieren.
ich sende wie immer per MidiOX aber egal welche Buffersize ich einstelle es kommt immer eine Fehlermeldung No Buffers available etc..
Ich hatte die gleichen Probleme mit Midiox. Mit c6 von Elektron lief es dann problemlos.
Vlt. mal probieren?
Nächste Beta-Version mit weiteren Bug-Fixes, auch für den Sequencer (letzteres nicht näher erläutert)...
https://forum.davesmithinstruments.com/index.php/topic,1223.0.html
BETA Main OS 1.3.1.30
  • Fixed Bug: Paraphonic mode does not work with sequencer in playback and note track turned off
  • Fixed Bug: Global reset clears playlist
  • Fixed Bug: Lock sequence ON holds program name when program changed
  • Fixed Bug: Exponential FM range fixed
  • Fixed Bug: Various sequencer improvements/operations
  • Known Bug: Alternate Tunings are playing incorrectly
  • Known Bug: Exponential FM full range cannot be accessed through modulation
Datei "Alt_Tunings1-16.syx" nach dem Update ebenfalls neu installieren (dazu die mit dem OS-Update aktualisierte, separate Datei runterladen). Die Namen der Scales wurden falsch angezeigt, jetzt behoben.
wie kann man sehen ob die Tunings Sysex erfolgreich übertragen wurde?
gibt es dann ein tuningsmenu im Global? sehe soweit nichts bei mir bisher
JA danke..schon x-mal probiert damit.. egal welche einstellungen ich probiere ob mit midiox oder c6.. die tunings sind da werden aber nicht namentlich dargestellt
Schließe mich an, "global reset" ausführen, wie im Update-Prozedere seitens DSI beschrieben. Danach auch noch die Wheels und Filter kalibrieren, was ebenfalls nach jedem Update gemacht werden soll.
Konnte die Tunings Sysex jetzt erfolgreich übertragen
man muss dafür den MiDIChannel auf "all" stellen.. beim reinen OS Update ist dies jedoch nicht nötig..
kann mir mal jemand n dl link zum update geben ?
auf der hp find ich nur das alte vom april !
thx
Neues Update
http://www.synthtopia.com/content/2...dx-style-fm-synthesis-alternate-tunings-more/
Sequential has released Pro 2 OS version 1.4, a free update that adds DX-style FM synthesis, alternate tunings and more.
Here’s what’s new in Pro 2 OS 1.4:
  • Linear frequency modulation for classic DX-style FM.
  • Arpeggiator Beat Sync. This Global parameter quantizes keyboard performance of the arpeggiator so that notes are triggered precisely on the beat.
  • Sequencer Direction parameter, which provides new options for sequencer
    playback direction: forward, reverse, ping-pong, and random.
  • Rest/tie note input during step recording on track 1 of the Sequencer.
  • Lock sequence, which allows you to continuously run the same sequence
    while changing presets/programs.
  • MIDI CC output from the Pro 2 sequencer.
  • Trigger/Gate CV output, which gives you the ability to send a per-step gate
    signal from the CV output of the Pro 2 Sequencer.
  • Alternate Tunings. The Pro 2 now ships with 16 preset alternative tunings
    ranging from Equal temperament to Indonesian Gamelan tunings. Other
    tuning sets can be downloaded if desired
Neues Update
DX Style?...Das ist ja jetzt mal interessant, dann kann er also nun auch polyphon?...Hammer!!!:xengrin:
Mit dem großen Vorteil im Gegensatz zu anderen Paraphonen die Lautstärkehüllkurve pro Oszillator-Stimme digital anwenden zu können. Er spielt sich also wie ein 4-fach polyphoner mit nur einem Filter.
