Dexed und jack
PySeq
Hi,
konnte Dexed mit jack-Support kompilieren. Was schonmal sehr cool ist.
Es gibt einen jack-Audio-Client "JUCEJack". Aber bei Midi entsteht kein Dexed-jack-Client.
Stattdessen kann man in den Options von Dexed einen Midi-Input konfigurieren.
Kann man das auch so bauen, daß man einen normalen Dexed-Midi-Client in jack bekommt?
Wenn ich den Audio-Client mit dem Client von Calf-Studio-Gear verbinde (etwa dem Reverb-Sub-Client daraus), stürzt Dexed ab.
Kennt jemand das Problem?
Was passiert denn mit einem
Code:
a2j -e
Taucht da in Jack ein Midiport auf?
Willst du dir was modular aufbauen? Eventuell könnte man Dexed in Carla laden.
Ich habe dexed-lv2 && dexed-vst von https://kx.studio/Repositories:Plugins installiert, nicht händisch kompiliert.
# (https://linux.die.net/man/1/jackd
==> Installiere "a2jmidid" und "pulseaudio-module-jack".
In qjackctl Einstellungen:
Jack mit a2jmidid und pulseaudio:
  • Einstellungen >> Einstellungen > Parameters > MIDI Drivers [none]
  • Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > "Server Prefix" select "jackdmp" (multi-processor machines https://github.com/jackaudio/jack2/blob/master/README)
  • Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] Soft Mode
  • Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > (RT) Priority (0 - 98)
  • Einstellungen >> Optionen > [X] Run script after startup: "sleep 5 && a2j -e &" (mit dbus) or "sleep 5 && a2jmidid -e &" (ohne dbus)
  • Einstellungen >> Verschiedenes > [ ] ([none]) Provide support for ALSA sequencer
  • Einstellungen >> Verschiedenes > [X] D-Bus interface Activation
  • Einstellungen >> Verschiedenes > [X] Enable JACK D-Bus Interface
Optional:
  • Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] H/W Monitor
  • Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] H/W Meter
Jack ohne pulseaudio:
  • Einstellungen >> Optionen > [X] Execute script at startup: "systemctl --user stop pulseaudio.socket && systemctl --user stop pulseaudio.service"
  • Einstellungen >> Optionen > [X] Run script after shutdown: "killall -9 jackdbus && systemctl --user start pulseaudio.socket && systemctl --user start pulseaudio.service")
