Ein Herz für Synths – Waldorf Microwave XT
Ich habe einen Orangenen mit Plexiglas und diesen Knöpfen die langsam zerbröseln..
Am nervigsten sind die Blofeld Knöpfe ..die sind so glatt in den Fingfern dass man immer abruscht beim scrollen
Ist das eigentlich normal, daß manche der Encoder gerastert sind und manche nicht? Irgendwie erkenne ich da gerade keine Logik dahinter.
Das ist normal, die gerasterten bedienen eher Schaltfunktionen (z.B. Octave), die anderen regeln kontinuierliche Werte (z.B. LFO Speed).
SpotlightKid schrieb:
Ergänzung: wer upaw mit dem MWII mal ausprobieren will und Schwierigkeiten hat, das Program auf modernen Systemen zu kompilieren. Ich habe den upaw2 "Assembler" das aus Spaß mal nach Python portiert:
Danke für die Info Chris, das ist sehr nützlich. Mag mich noch erinnern, als ich damals beim V2.0 Betatest für den Microwave von Stenz den ersten UPAW Entwurf gelesen habe, einfach eine megacoole Idee.
Bei mir ist bootet der XT immer auf Programm A61..nervt bischen wenn man vergisst aufzuschreiben ...
gibts ne Möglichkeit dass er auf den zuletzt benutzten bootet?
Da wo der gesteuerte Parameter kein numerischer Wert ist sind die gerastert - wavetable , filtertype, lfo Shape
Lustigerweise is Oktave und Semitone gerastert, detune aber nicht...octave und Semitone macht auch Sinn, da mit Rasterung das einstellen genauer und schneller geht wie ich finde.
Beim einstellbereich bis 127 is dann ohne
Einfach mit dem Powerknopf ausschalten, dann merkt der XT sich den aktuellen Sound.
Gallo
ich würde gerne das letzte OS auf meinen XT aufspielen
leider gibt es kein sysex file sondern nur ein Midifile
wenn ich das in abletn aufmache sehe ich erstmal nichts und es funktioniert nicht wenn ich es laufen lasse beim XT
jemand ne Idee?
Du weißt schon, daß Ableton live kein MIDI Sysex kann?
Sowas macht man eh nicht mit einer DAW, sodern mit entsprechenden Tools.
Sysex Librarian (Mac)
MIDI Ox (Windows)
Elektron C6 (Win/Mac)
ebenfalls gehen sollten:
MIOS Studio 2 (ucapps)
Waldorf Spectre
MIDI Ox (Windows)
Waldorf Spectre
Midi Ox habe ich
Aber es kann diese mid datei nicht öffnen oder?
Ein wenig suchen im Archiv, und voila:
Fri Jan 28 11:23:39 2000 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.33 (2.30 to 2.32 only for factory use)
- XTk bugfixes
- XTk Local Control Parameter added
Mon Oct 11 04:39:38 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.29
- XTk Arpeggiator bug fixed (hopefully)
- MIDI update less sensitive to sequencer's click and clock
- Support for latest Board revision
Mon Sep 20 08:07:54 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.28 (2.27 only for factory use)
- Instrument parameter edit less sensitive
- improved factory test
- minor bugfixes
Fri Sep 10 06:24:38 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.26 (2.18 to 2.25 only for factory use)
- System Dump facility added
- Additional Controller for XT Panel Parameters:
FM Amount: 13
Mod1 Amount: 94
Mod2 Amount: 95
-Demo Mode for use with CookBook: <Shift-Power>
-Demo Song (Select Multi #3 in Demo Mode)
-minor bugfixes
Wed Apr 21 03:42:24 1999 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* 2.17 (2.15 & 2.16 only for factory use )
- 30 Voice support added
- Main Volume now applied behind effects
- Filesystem check on startup added
- Crash reporting added
- Factory tests improved
- XTK parameters/functions added
- Sound Controller Data Dump added
- minor bugfixes
Mon Oct 12 09:57:16 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.14
- Overdrive Effect will no longer crash on Hardware Rev 1.2
Fri Oct 9 09:39:04 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.13
- Sustain Pedal bug fixed (hopefully)
Wed Oct 7 05:17:42 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.12
- Bugs concerning ROM Wave Dump fixed
- Support for latest Hardware Revision added
Tue Oct 6 05:48:22 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.11
- Bugfixed 2.10, will not crash on old MW2 hardware.
Fri Oct 2 06:46:46 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.10
- 24db Notch filter added
- 12db Notch filter added
- Band Stop filter added
- 24db Bandpass 6db louder
Tue Mar 31 08:03:08 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.09
- Device Inquiry supported
Fri Mar 27 09:33:15 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.08
- some SysEx bugfixes like Arrangement Dump
- improved wavetable loading after control table reception
Thu Mar 5 04:04:21 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.07
- XT 6 dB louder
- XT Mainboard runs properly with MW Frontboard
Sun Jan 25 13:04:38 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.04
- MIDI Bugfixes
Tue Jan 13 07:31:01 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.03
- Startphase corrected
* Version 2.02
- Controller bug fixed
Wed Jan 7 12:48:32 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.01
- bug concerning Store Functions fixed
- True PWM Wavetable added
- Accuracy Parameter added
Mon Jan 5 09:47:59 1998 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 2.00
- XT support added
- new Effects, should be considered beta state yet, still
subject to change in future
- De-Pan added for Dual and unisono mode for wider sounds
- Improved SysEx handling, continues receiving dumps
while reorganising Memory.
- Wave- and Wavetable Dumps work now
Wed Nov 26 04:47:20 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.506
- annother minor bug fixed
- MIDI clocked LFO phases different
* Version 1.505
- annother nasty wavetable bug fixed
Tue Nov 25 03:31:00 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.504
- nasty bug affecting wavetables fixed
* Version 1.503
- more bugfixes (Wavetable loading and pan mod)
* Version 1.502
- minor display bug fixed
Mon Nov 24 09:13:24 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.501
- LFO sync to Clock
Thu Nov 20 05:13:12 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.500
- Control W,X,Y,Z adjustable as Play Parameter
- FM Amount to Play Parameter and Mod Destinations
- Filter Extra Parameter (see below) to Play Parameter and Mod Destinations
- four additional new Filter Modes:
Waveshapr: 12db lowpass followed by a waveshaper with selectable wave
Dual L/BP: 12db low-/bandpas in parallel with adjustable offset
fm-Filter: 12db lowpass with adjustable cutoff modulation by osc2
S&H>L12dB: sample & hold with adjustable rate followed by 12db lowpass
- Arpeggiator Notes can be sent to MIDI out.
Adjustable globally in Sound Mode or by Instrument in Multi Mode.
- some Bugfixes
Wed Jul 30 07:57:05 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.308
- Play Parameter send Parameter Control messages
- Selective Parameter adjustment in wider steps for more
convenient editing.
Mon Jul 28 05:05:27 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.307
- Oscillator FM added
Osc1 is Carrier and Osc2 Modulator, no depth modulation yet,
feature is considered experimental yet.
* Version 1.306 (1.305 skipped)
- Right output was a slight nuance too low, fixed
- Front panel Menu items can be stepped thru using buttons
Wed Jul 9 05:55:34 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.304
- Bug concerning Program Change fixed
- No more hanging Notes using arp with external clock
- Key ranges displayed as notes,. eg C#-1
- Malfunction concerning envelopes fixed
- Combining dual and mono mode caused strange artifacts, fixed
Thu Jun 26 11:01:36 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.303
- Random Patch generator added in Utility Menu
- Multi Program Change supported
Wed Jun 18 10:26:22 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.302
- Multi Volume bug fixed
- some minor improvements
Wed May 28 06:57:06 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.301
- Bug concerning hanging notes fixed
Mon May 26 08:25:53 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.300
- Modulation of Mod1-4 fixed
- Preset Pattern length corrected
- Wave/free Env Level Mod fixed
Fri May 23 12:05:52 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.299 (1.298 skipped)
- User Interface cosmetics
- Init functions added
- Arpeggiator patterns & user patterns added
- some LFO bugs fixed
- some malfunctions fixed
- Global Bend Range supported
Thu May 22 10:05:39 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.297
- Filter 2 Keytrack enabled
- some Arpeggiator bugs fixed
- Sound Select bug fixed
- Glide rate scaling
- more minor improvements
Thu May 15 11:22:57 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.296
- Control W,X,Y,Z support
- Channel Pressure bugfixed
- Controller 7 scaling now logarithmic
Fri May 2 08:26:06 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.295
- Some nasty bugs concerning Sustain fixed
- minor cosmetics
Wed Apr 30 13:10:49 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.294
- Arpeggiator syncs to MIDI
- Arpeggiator can send MIDI Clock, but Cubase won't sync yet :sad:
- SysEx Realtime control works
Mon Apr 28 09:50:59 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.293
- Some more Filter modes added
Fri Apr 25 14:01:05 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.292
- Compare function added
- 24dB filter with low cutoff clicked during attack, fixed
- 1st version of Enseble Effect added, don't expect too much
- Switch modifier debugged
Tue Apr 22 05:03:55 1997 Stefan Stenzel <stenz@waldorf-gmbh.de>
* Version 1.291
- Wave Envelope Single/retrigger
- Control Delay bigfixed
* Version 1.290
- Change Log Started
- Highpass improved
- SysEx / Controller Bugfix
- Hold Pedal Bugfix
- Amp Envelope single Trigger in Mono Mode
(Poly Mode has always multi trigger )
- some (not all) Portament/glissando bugfixes
Haben alle Versionen des XT bei den Potis die gleichen Lochgrössen im Gehäuse?
es gibt ja die version mit den breiten knöppen und die schmaleren länglichen
kann man die ohne weiteres austauschen? oder passt das gehäuse mässig nicht eventuell?
Bei langem Decay wird bei Keyboardvirtuosen bestimmt mal die ein oder andere Note abgeschnitten. Einen Multimode gibts ja auch, auch wenn der ein wenig fummelig ist
Unisono? Habe ich bei meinem XTk mit 30 Voices bei fast jedem Sound an.
Und für Layering ist der Multimode gut genug. Was nicht so gut klappt ist das Timing der Arpeggiatoren untereinander.
Board #2 und #3 haben außerdem den schönen Delay-Effekt, den Board #1 (m.W. nur Microwave II) nicht hat.
Hallo
mir ist folgendes aufgefallen bei manchen Sounds im XT
wenn ich mit Stereo rausgehe ist bei manchen Sounds das Signal sehr leise
wenn ich intern auf Links oder Rechts panne wird es gut laut,.. oder wenn ich ein Kabel rausziehe hinten und Mono fahre dann ist das auch hilfreich
woran liegt das leise Signal bei Einstellung Panning > "Center"`?
Schau bei diesen Sounds mal nach, ob der interne Chorus, das Delay oder die Unisono-Funktion aktiv ist.
Oder prüfe Deine Verkabelung, evtl. hast Du irgendwo im Mixer eine Phasendrehung drinnen.
Vergleiche mal damit, was im Main Out Stereo herauskommt, also direkt Kopfhörer mit 6.3 Stereo-Klinke in den linken Ausgang gehen. Der rechte Ausgang muss dann leer sein.
Es war doch die phase bei einem Kanal eingedrückt
danke für den Hinweis :phat:
Habe noch eine frage da ich mich kaum damit auskenne
habe im Internet VS Waves gefunden "Combined user waves for the XT Usersoundset 3 and the VS-Waves, complete with overview sheet on 4 pages"
http://synth.stromeko.net/Downloads.html
überschreibe ich eventuell irgendwas in meinem xT wenn ich das reinlade? bei mir gehts bis #65 und dann ist ales frei auch die USerwaves sind frei
Wenn du die Standardsounds oder nur eigene Sounds drin hast, die keine User-Waves verwenden, kannst du da nichts überschreiben. Die User-Waves und User-Wavetables sind ab Factory nicht mit Sinnvollem belegt.
Leider kann man nirgendswo sehen, was gerade in den User-Waves und -Wavetables gespeichert ist, außer man macht eine Sysex-Dump davon oder probiert es aus, indem man sich Sounds baut, die diese verwenden.
Die User-Soundsets aus dem Waldorf Forum (Mailingliste) verwenden einige der User-Waves und Wavetables, wie auch einige andere im Netz herumschwirrenden Sounds. Näheres dazu sollte sich dann immer im beiliegenden README finden.
Viel Spass mit den VS Waves, die Konvertierung ist eine Jugendsünde von mir...
Hmm.. ich schicke das als Sysex.. der XT zeigt auch dass er was empfängt aber wenn ich bei den wavetables nachschaue ist nichts neues drin
mache ich was falsch oder was übersehen?
Da gibt es nichts zu sehen. Die User Wavetables heißen weiter "User ..." Und man kann nicht sehen, auf welche Waves (User oder ROM )sie verweisen. Dass muss man einfach mit dem Ohr überprüfen.
Korrekt. Man sieht am Gerät nichts, man kann die Daten aber per Dump Request anfordern. Ein Editor wie z.B. Sounddiver kann die Tables und Waves dann anzeigen.
Kurze Meldung zum Thema Displays: Habe gerade erfolgreich bei meinem XT das Display getauscht, Details und Bezugsquelle folgen.
