Re: Elektron Analog Keys
Auch A4:
chain schrieb:pulsn schrieb:Als Joystick könnte ich mir das hier: http://www.gugabox.com/projects/sfx-jii/ holen.
Schnellübersicht:
Die SFX-JII können Sie mehr Kontrolle über Ihre Monomachine bekommen und eröffnet Raum für mehr Kreativität und dank der MIDI IN / OUT / THRU-Funktion passt die SFX-JII nahtlos in ein MIDI-Setup. Jede Steuerung der SFX-JII hat ein eigenes Menü, aus dem Setup alle relevanten Parameter. den Joystick und den externen analogen Eingang kann in zwei verschiedenen Modi eingestellt werden, die Zugang zu bis zu sechs verschiedene Monomachine Parameter. Die zwei Endlosdrehgeber kann verwendet werden, senden MIDI CCs. Sie werden auch verwendet, um die Menüs zuzugreifen, wählen Sie die Parameter, um das Setup, Parameter-Werte ... Es gibt auch drei Taster, die entweder als gefrier Tasten verwendet werden können oder Ein / Aus-Schalter MIDI (Minimum / Maximum Wert eines bestimmten MIDI CC). Ein externer analoger Eingang, zusammen mit den drei "Plugins"-Anschlüsse, haben Sie Zugriff auf die analoge Welt. Man könnte theoretisch alles, was Sie wollen, stecken Sie in diese Verbindungen, von einem Fotowiderstand zu einem vollen gesprengt Analogschaltung (...) Die, die "Plugins" Anschlüsse angeschlossenen Stromkreise werden den Weg der Parameter wird der Joystick und die externen analogen Eingang senden beeinflussen .
laut googel
nur MM?
Auch A4:
