OnTopic Elektron Digitone II - 1.10B
  • #363
Beim manuellen Triggern der Triggertasten im Keyboard Mode (oder ohne), wenn der Sequencer steht, wird kein Ton erzeugt, also ich höre nichts. Obwohl alles korrekt eingestellt ist. Mute, Layering FX Path, Midi - Sound ausgewählt, alles gescheckt. – aber der Ton ist nur zu hören wenn der Sequencer ganz normal spielt (oder ich wenn der Overbridge Editor geöffnet ist, ich den Ton auf der Tastatur im Editor anspiele) .Direktes anspielen am Digitone geht nicht. Ist das irgendwie noch ein Bug ? Beim Digitakt II funktioniert es wie gehabt.
  • #364
Ich hab mich sit release schon gefragt was liam killen dazu denkt.
Der heißt wirklich killen? Ich hoffe er killt auch den beat.
Ich bin ziemlich angefixed vom digitone. Einfach 16 tracks mit schöner polyphonie. eq und effekte. Damit kann man nur in der Maschine schon was großes bauen.
Ich hab so das Gefühl, dass uns eine neue Genaration von elektron geräten erwartet. Eine neue Großserie in Zukunft. Das könnte sehr spannend werden und ich hoffe das elektron den kurs etwas wechselt.
Was soll ich nur tun?
was ist denn schlecht am digitone2?
  • #365
Vermutlich nur der preis wenn du bedenkst dass du schon mit dem 1er und seinen 4 Spuren weit kommen kannst
  • #366
Hab' nur kurz reingeschaut - kann also nix zur Qualität des Tutorials schreiben, aber ich denke das gehört hier her ;)
Elektron Digitone 2: Die ultimative FM Tone Machine | Sounddesign Tutorial
  • #367
Die erweiterungen gefallen mir schon. Und besonders die 2 synthesearten. Einmal für drums und einal für melodien.
Da geht halt sehr viel in einer box, mit nur einem Instrument. Das ist schon verführerisch. Ich finde den elektron fm sound, auch wenn er modern ist, sehr gefällig.
Was das interne Mischen angeht, generell die innere Struktur, da haben die in der letzten zeit gut aufgeholt und trotzdem ist das sehr ähnlich wie bei einer machinedrum oder so. Schon damals war das sehr sinnvollrf, wenigstens einen einbandigen eq pro track.
Naja und ich spekulier auch in Zukunft auf die Integrationen von mehr Maschinen. Als Zuckerguss obendrauf.
Das finde am ärgerlichsten rein subjektiv.
Beim digitone und syntakt gibt es nur wenige digitale synthese modelle und machines. Genau da hätte ich mir mehr gewünscht. War doch gut die idee, aus der selben Grundsynthese unterschiedliche maschinen zu machen, die alle eigene stärken haben. So ungefähr wie beim dt mit fm für drums und fm für melodien, nur halt 3- 4 mal soviel. Oder eben mehr synthesearten.
Und ich habe so das gefühl, weil das ding schon tonverk heißt, dass das sowas sein könnte, Viele synthesearten.
In welche richtung will elektron jetzt noch gehen?
Sowas wäre eine idee.
Deswegen bin ich da auch etwas hin und hergerissen. Hab ja auch ein paar elektronboxen und brauche wirklich nicht jede. Aber einen digitakt oder syntakt für einen digtone 1 oder 2 zu opfern? hmm.
Dieses freie Schrauben in einer groovebox liegt mir einfach sehr.
M.i.a.u.: polysix
  • #369
Hab' nur kurz reingeschaut - kann also nix zur Qualität des Tutorials schreiben, aber ich denke das gehört hier her ;-)
Habe beide. DT 2 und DN 2 ... Finde ich beide sehr gut. Hoffe das es zu den neuen Futures noch ein Kurs Update kommt.
Klare Kaufempfehlung von mir.
  • #370
Das lohnt sich schon- finde das er auch indirekt auch ein paar Synthese Tricks verrät.
Ich habe übrigens Syntakt, DT2 und DN2. Ist zugegeben eine Stange Geld.Hätte mir anstatt den Tonverk eher ein Syntakt II gewünscht. DN2 und Syntakt unterscheiden sich aber tatsächlich characterlich und klanglich.
Aber müsste ich mich entscheiden : DT2.
M.i.a.u.: polysix
  • #372
Elektron führt einem immer wieder vor wie flüchtig die schönen Momente des Lebens sind..
Finde einen guten Sound in der digitone und sequenziere den, gehe derbe ab bei meiner samstäglichen Mittagssession, dann irrtümlich einmal ne falsche Tastenkombi und das pattern/Sound ist futsch :sad:, unwiederbringlich
  • #374
Moin,
ich habe einen unangenehmen Effekt auf meinem Digitone II:
Ein ziemlich volles Pattern (= alle 16 Tracks enthalten Trigs, aber nur minimale Events/ Notenmengen).
Für einen der Tracks habe ich einen Percussion-Sound geschraubt (Synth-Maschine = FM-Drum) - soweit so gut läuft alles.
Aber ab und zu erzeugt dieser Percussion-Sound einen fiesen Click im Attack, der so nicht programmiert ist. Ich habe sogar schon im AMP und FLTR die Attack Zeiten auf ~ 5-10 hoch gezogen, nu klingt der Perc-Sound weniger perkussiv, aber das Klicken kommt immer noch sporadisch vor - völlig unvorhersehbar und nervig.
Sieht man sich die recordeten Wellenformen in zB. Cubase an, sieht man auch einen fiesen Ausreisser bei den Clicks bzw. den Attackphasen der jeweiligen Events.
Wenn ich aber die betroffene Spur Solo (oder nur mit 2-3 anderen Spuren laufen lasse) und den Rest mute, kommen die Clicks wesentlich seltener oder gar nicht.
Kennt das wer und hat womöglich eine Idee...? Prozessorlast am Peak...? FW-Bug...?
Danke 😊👋
PS: Firmware ist 1.10C
  • #375
OK, dann hier mal die Klangbeispiele und Bilder dazu
1. Auszug Wellenform mit Click auf der Tom
2. Sound-Snipped 1 mit Click- Fehler
Anhang anzeigen Snippet 1 fehler.wav
(man sollte einen deutlichen Click am Anfang des Files hören....)
3. Auszug Wellenform ohne Click auf der Tom:
4. Sound-Snipped 2 ohne Click-Fehler
Anhang anzeigen Snippes 2 fehlerfrei.wav
Vielleicht hat ja jemand die Muße, auf seinem Digitone2 mein SoundPreset rein zu laden und zu testen, ob das bei einem anderen Gerät auch zum Clicken führt. Leider kann man hier keine forumfremden Files hoch laden - keine Ahnung grade, wie ich das *.dn2pst zur Verfügung stellen soll...? PN?
Danke schonmal
  • #378
Voice stealing vielleicht? Je nachdem, was da so alles gleichzeitig tönt, könnte das die Ursache sein. Es gibt für das Verfahren nachdem Stimmen wiederverwendet werden, eine Einstellung. Ich habe gerade das Manual nicht zur Hand, aber vielleicht hilft Dir das Stichwort ja weiter.
M.i.a.u.: deeptune
  • #379
Ja, habe ich berücksichtigt - dem betroffenen Track habe ich sicherheitshalber zwei Stimmen zugewiesen, aber gegen Voicestealing spricht die Erkenntnis, dass beim Stummschalten beinahe aller Tracks der Click auf dem Tom-Track zwar seltener kommt, aber nicht gänzlich verschwindet…..
  • #381
Nein, der betroffene Sound / Track beinhaltet keinen LFO - auch keine Trig-Locks mit LFO Trigs.
  • #382
Hat den eigentlich schon jemand geöffnet, um nachzusehen, was so drinsteckt?
