Frage zur optimalen Boxen austellung
T
technology-man
Hallo liebe Gemeintschaft !
Ich hätte einige Fragen bezüglich der Verkabelung sowie optimalen aufstellung von Musikboxen.
Folgende Boxen habe ich: Behringer TRUTH B2031P 4Stück
Folgende Endstufen befeuern die: STAGE PA-940 2x 150W an 4 Ohm (ideal, die Boxen haben 4 Ohm)
Folgende Frage habe ich, wie sollten die Boxen übereinander Stehen ?
tiefen
höhen
höhen
tiefen
oder.
höhen
tiefen
höhen
tiefen
Sollten sie lieber so stehen, eine verkehrt herum auf der anderen, nebeneinander, normal übereinander... ?
Wie ist die Optimale aufstellung um ein möglichst saubers, breites Stereobild zu bekommen.
Die andere Frage bezieht sich auf den Querschnitt der Kabel von der Endstufe zu den Boxen.
Ich verwende Kabel mit einem Durchmesser von 1,5mm (nicht ²), ist es optimal ?
viele Grüße -
technology-man
Im Moment versteht ich nicht mal was du mit 4 Nahfeldmonitorboxen willst, Quadrofonie oder zwei unterschiedliche Arbeitsplaetze beschallen?
Er will übrigens alle Boxen in irgendeiner Reihenfolge (wie nachgefragt)
übereinander stellen. Das ist nicht mal Stereofonie.
Warum soll es nicht Stereofonie sein ?
In die eine Endstufe geht der Rechte Kanal vom PC, in die andere der Linke vom PC.
Das ist schon Stereo !
optimal ist ein gleichseitiges dreieck zwischen den boxen links und rechts und der hörposition. die hochtöner sollten sich auf ohrhöhe befinden.
das zweite paar boxen wird optimalerweise in einem trockenen raum aufbewahrt und dient als reserve.
damn it :mad:
Ok, Ihr versteht mich nicht.
Nochmal:
Ich habe 2 Endstufen und 4 Boxen.
2 Boxen stehen übereinander Rechts, und 2 übereinander Links.
Eine Endstufe ist für die Linken Boxen da, eine für die Rechten.
In die Endstufe für die Linken boxen geht der linke Kanal, in die Rechte Endstufe der Rechte Kanal.
Ok ?
Gut.
Die Behringer Truth Boxen haben ein Breitbandlautsprecher und ein für die Höhen.
Wenn 2 Boxen übereinander stehen sieht dass dann so aus:
Von oben nach unten:
-höhen-
-tiefen-
-höhen-
-tiefen-
Sind die Boxen so optimal übereinander gestellt ?
Oder sollte es lieber so sein:
-tiefen-
-höhen-
-höhen-
-tiefen-
Kann man mich jetzt verstehen ?
...am Besten ist: nur insgesamt ein Paar, an einer Endstufe, in der richtigen Position (Entfernung, Geometrie und Höhe)...
...die Details wurden weiter oben hier im Thread schon mal gegeben...
Wenn du jetzt unterschiedliche Lautsprecherpaare haettest, zwischen denen du testweise wechseln willst oder die sich vom Klangbild her ergaenzen, aber Nahfeld mit zwei identischen Lautsprecherpaaren, was genau willst du damit erreichen?
Mich würde auch interessieren, was es bringt, jeweils zwei Boxen übereinander zu stellen.
Rein theoretisch müsste man sich dadurch eher Probleme schaffen. Wenn beispielsweise die Basslautsprecher oben und unten die selbe Frequenz abstrahlen, dann entstehen Interferenzmuster im Raum, also Orte an denen man die jeweilige (Bass-)Frequenz gar nicht mehr hört, und andere Orte, an denen es dröhnt. Bei den höheren Frequenzen (kürzeren Wellenlängen) dürften die Interferenzmuster so "fein" sein, dass sie kein Problem darstellen.
Ob es in der Praxis tatsächlich ein Problem ist, weis ich aber nicht.
....das einzige, dass man damit erreicht, sind übelste Phasenprobleme jeglicher Art ....
Jo, rein theoretisch müsste das in der Summe einen Kammfiltereffekt geben.
ich bin wieder mal beeindruckt auf was für eigenartige ideen manche leute so kommen...
aber so lange er sich hinterher nicht (öffentlich) darüber aufregt wie scheiße diese lautsprecher doch klingen soll es ja niemanden stören...
ich nehme an, die Boxenverdopplung soll für mehr Wumms führen. Probiere es einfach aus. Ein Paar links und rechts an Verstärker 1, ein Paar links und recht an Verstärker 2. Höre erst nur mit Verstärker 1, dann schalte Verstärker 2 dazu. Teste viele verschiedene Aufnahmen. Wenn Du der Meinung bist, dass es mit dem zweiten Verstärker nicht nur lauter, sondern auch besser klingt, dann ist das Ziel ja erreicht. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Fall sein wegen den erwähnten Phasenproblemen, doch ausprobieren sollte man solche Sachen unbedingt, wenn es einem in der Theorie noch nicht so klar ist. Die zwei Verstärker, die dasselbe Stereosignal verarbeiten, haben, wenn auch baugleich, kleine Unterschiede. Das führt fast zwangsläufig zu Problemen. Wenn aber der zweite Verstärker ein Quadrophonie-Ls-Rs-Stereosignal bekommt (und das Boxenpaar hinten), dann spielen diese marginalen Unterschiede keine Rolle mehr, da jeder Lautsprecher ein anderes Signal bekommt in einem Quadromix.
Musikreproduktion ist eine komplizierte Angelegenheit und stellt die höchsten Anforderungen. Daher sollte man Verdoppelungen vermeiden, das gibt nur Salat. Doch probieren geht über studieren. In einem Musikraum hatte es eine dumpf klingende PA. Grosse, alte Boxen, aber billig. Ab 12-13 kHz war nicht mehr viel zu hören. Da sah ich am Strassenrand eine Kompaktanlage, es war gerade jemand am Zügeln und war froh, dass ich das Ding inklusive Miniboxen mitnahm. Diese Anlage speiste ich mit demselben Stereosignal der PA, und der Gesamtklang wurde tatsächlich besser. Es waren die Höhen hörbar, und ich konnte diesen Anteil sogar per Fersteuerung regeln.
Doch das ist eher eine Ausnahme, dieses Beispiel. Es klang eh schon schlecht, mit der Verdopplung etwas weniger schlecht. Im Musikproduktionsbereich gelten natürlich höhere Standards.
Hm, wieso kauft man sich 4 stück Billig Abhörboxen anstatt sich 2 Stück bessere zu kaufen??
Falls du sie noch zurück geben kannst würde ich das machen und lieber das Geld in 1 Paar hochwertigere investieren, da hast du auf jeden Fall mehr davon!
spitzen avatar - da zeigen die ösis wiedermal wie es geht
Die Krone der Schöpfung:
Ne gscheide Gurke im Gesicht, statt dem Schnauzer ein paar Klöten und dicke fette Ohren am Arsch! :mrgreen:
Schade das so ein Thread als Flame-War benutzt wird.
Ich denke das der Thread jetzt geschlossen werden kann, und danke denjenigen die
mit sachlich geholfen haben meine Fragen zu beantworten.
das hat mit flame echt nichts zu tun...
es ist technisch komplett falsch das so zu machen und resultiert SICHER in einem schlechteren sound
darum kann man auch keine empfehlung abgeben was nun "besser wäre" denn es kann gar nix besser sein: bei er normalen aufstellung wird man sich bemühne dass der hochtöner in ohrhöhe ist wegen der ortung
aber wenn du das mit ner zweiten box auffetten willst wird diese dogma ja problematisch
am besten wäre es dann noch die behringer liegend zu verwenden und zumindest dann hochtöner direkt über hochtöner zu haben ... aber das ist nur ne notlösung
mfg
ps: der schon gegeben rat die 2 paare gegen was etwas hochwertigeeres zu tauschen find ich aber am besten.
mhh, ok, dann wär wohl die beste lösung die quadrofonie ?
In jede Ecke ein Lautsprecher und dann richtig Verkabeln.
:denk:
da kann ich dir leider nichts raten - bei dem spezifischen thema kenn ich mich gar nicht aus
nur soviel - wenn es um "guten sound" geht ist sic her auch ein quadrophonisches setup nochmal extra kompliziert da man ja umsomehr "wellensalat" im raum hat
willst du die boxen so nutzen wegen der lautsärke, bzw. soll das "nur" zum musikhören genutzt werden oder auch zum musikmachen?
die frage ist doch eher, wofür du das ganze benötigst? machst du quadrofonischen sound?
sind es wirklich 4 von diesen lautsprechern? splittest du da das ganze schon mit dem eingangssignal oder brteibst du die verstärker gar als reihenschaltung? sollen wirklich immer alle 4 an sein? welchen vorteil bringt das für dich?
das wäre eine sinnvolle Anwendung. Natürlich nur, wenn Audiokarte und DAW quadrophon ausgeben.
Ich mache das seit vielen Jahren so. Meist werden nur zwei Latsprecher gebraucht, für Stereoprojekte. Wenn ich was mit Quadro mache, schalte ich die die anderen zwei dazu. Und wenn ich einen Film mit Surround angucken will, schalte ich noch einen 5. Lautsprecher dazu, für den Center.
Wie isn das, wenn du ein Stereosignal auf die vier Lautsprecher gibts? Also linkes Signal auf vorne links und hinten links, rechtes Signal auf vorne rechts und hinten rechts.
Ganz 100%ig in der Mitte wirst du ja sicher niemals sitzen.
Gibts dabei deutliche Störungen?
Ich beschreibe es besser mit einem Bild:
[ [url=http://img818.imageshack.us/img818/1919/img2234x.jpg] (•BILDLINK) ][/url]
Uploaded with ImageShack.us
Davon wird prinzipiell abgeraten. Schall hat Welleneigenschaften und je mehr Schallquellen das selbe Signal abgeben, desto stärker bilden sich Interferenzmuster aus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz_(Physik)
Ob es in der Praxis ein Problem ist, das würde mich selber mal interessieren.
ah, die sog. hakenkreuzschaltung. ich verstehe. ;-)
mein rat: verkaufe die behringer und die verstärker und hol dir dafür ein paar gebrauchte adam p11a.
