ganz simpler mixer...
trouby
hi,
reguläre mixer sind teuer, hab 2x5 log. fader da: 22k & 2,2k - macht hoff. keinen unterschied :)
im kleinsten von b*** isses so gemacht:
läuft mit 12V, drinne sind 4560, wills mit LM358 machen - geht das?
das ? is ne referenzspannung - 1/2 Ub.
Äh, bist du mit dem Schaltbild sicher? Die rückkopplung des ersten ops sieht sehr merkwürdig aus.
der 358 ist für sowas gut genug.
Beim ersten OP fehlt ein Widerstand parallel zum 20pf Kondensator.
Mit einem 2,2kOhm Fader wird der Eingang recht niederohmig, vor allem da man den 4,7kOhm Widerstand im Eingang auch kleiner machen muss, sonst wird der Pegel erstmal merklich abgeschwächt. Grundsätzlich funktionieren tut das aber. (Der Original-Fader wird wohl 4k7 haben - das gibt dann die üblichen 10kOhm Eingangswiderstand(Impedanz). Mit beides 2k2 landet man bei 4,4kOhm, was ich für unproblematisch halte. )
also ne rückkopplung is nich drin - spannungsfolger m. referenzspannung.
der 4560 brauch ne symm. Ub, der 358 nicht...
will auch keinen vorwiderstand verbauen :)
max. noch nen gain davor (muss potis suchen) und mute schalter.
grad nomma aufgeschraubt - is so wie gekritzelt :D
jack - elko - 4k7 - pot - opamp pin6
pin5 - CV
pin7 - 10k zur sammelschiene; pin6&7 - 20 pF
isn V4580M
hab noch nen paar fader hier.
müssten alle linear sein.
22k stereo
100k mono
1k
470k
4.7k
und und und...
Dann funktioniert es wohl nicht.
(Überleg dir doch einfach mal, was bei deiner Schaltung passiert und was für eine Ausgangsspannung da rauskommt ... )
die virtuelle erde ist ja jetzt bei 1/2 Ub (versorgungsspannung). sollte da der abschwächer am eingang nicht auch an 1/2 Ub gehen, anstatt GND?
was ist die aufgabe des 47k am ausgang?
funzt nich mitm 358.
machs grad klassisch: fader - 22µF - 69,8k spannungsteiler - spannungsfolger.
überleg grad, ob der sammelwiderstand entkoppelt werden muss - hoff. nich...
noch einer zum aufholen und fertsch.
