poly700
Re: Neuer Korg MS20 Mini
dreht man bei halb offenem LPF noch die Resonance dazu kommt richtig freude auf
dreht man den LPF ganz zu ist trotzdem bei jedem Tastendruck ein Noise hörbar!
kl~ak schrieb:STOP
also kann man das rauschen nun filtern ODER ist es noch da, wenn man das filter komplett zudreht ??? das ist ein unterschied. bei dem einen kommt das rauschen zwischen mischerstufe und filter dazu und bei dem andern nach dem/den filter!
wenn es nach dem filter dazukommt = kann man das vor dem vca abgreifen und mal mit nem anderen vca testen ... wenn es dann trotzdem noch da ist - sich aber nicht filtern lässt (oder nur vom LP und nicht vom HP) weiß man zumindest an welcher stelle das rauschen dazukommt.
