Ah okay - ich denke Du musst das dann erst im MCV8 aktivieren (bin nicht sicher -im Parameter-Menü "be" auf On setzen, denke ich), falls noch nicht geschehen. Weiß jetzt grad nicht, ob auch der "bH" Parameter auch einen Einfluss darauf hatte, das war glaub ich der Pitchbend-Umfang...
edit:
Ich hab`s wiedergefunden - Im Manual zum MCV8 steht das dazu (bH Parameter):
Bender-Hub
Hier wird die CV-Spannungsdifferenz eingestellt, die bei eingehenden
Pitch-Bend-Daten ?berstrichen wird. MCV8 erwartet das Eintreffen von 2
Note-On-Befehlen, die die Differenz einstellen. Ein Noten-Abstand von 1
Oktave entspricht dabei 1V CV-Differenz, ein Abstand von einem Halbton
1/12V CV-Differenz.
Da das MCV8 nur einen Spannungsbereich von 0...+5V besitzt, k”nnen in den
unteren Tonbereichen keine negativen und in den oberen Bereichen keine
positiven Bender-Bewegungen ber?cksichtigt werden. Wird beispielsweise ein
Ton gespielt, der 1 Oktave ?ber dem Referenzton liegt (d.h. CV = +1V), so
k”nnen eingehende Pitch-Bend-Daten die Spannung bis minimal 0V verringern
(entsprechend 1 Oktave). Negative Spannungen sind nicht m”glich.
Wird ein Ton gespielt, dem eine Steuerspannung von +4V entspricht, so
k”nnen Pitch-Bend-Befehle den Wert bis maximal +5V erh”hen.
Da muss dann der Umfang eingestellt werden, den Du haben möchtest, das würde ich mal checken.
