ich hab im insert meines mackie nen
Behringer ultramizer.
kloppt mich nicht gleich, aber das ding verrichtet günstig gute dienste so dass man entspannt schrauben kann ohne gleich angst haben zu müssen dass einem die membran um die ohren fliegen, die kalotten abrauchen oder die aufnahme clippt
das ding ist n dualband limiter/crompressor/enhancer.
so kann man zB die trennfrequenz auf 200Hz einstellen und er bearbeitet den tieftonbereich unabhängig vom oberen tonbereich. dies hat den vorteil wenn man ihn in der summe betreibt dass es nicht zu pumpeffekten durch öffnen und schliessen des kompressors auf dem vollen frequenzumfang kommt.
geht die bassline runter und fängt an böse zu drücken wird sie reduziert ohne dass alles oberhalb 200Hz angegriffen wird und so weiter alles normal klingt. geht die bassline zwitschernd hoch und würde das signal schon längst clippen reduziert er es und der rest ist trotzdem weiter zu hören. wo die trennfrequenz ist und wie krass er eingreift kann man ja zusätzlich alles noch einstellen.
so hat man ein immer schönes sattes signal ohne pausenlos eine hand am levelregler haben zu müssen. ideal für wilde jamsessions wo alle nur noch am dösen sind. den behringer bekommste gebraucht 24Bit für ca 60-80€, den älteren mitunter für <50€ in der bucht.
auch hab ich so'n ultramizer in meinem pa-vermiet rack. so kann man die tops auch mal ohne subs fullrange betreiben ohne dass sie gleich durch die tiefen überfordert werden, aber trotzdem füllig klingen und mir nicht die leute was zerschiessen.
ne noch feinere aber auch teurere variante sind die tc finalizer, diese haben nen dreiband-kompressor drin. dadurch ein noch "satteres"/ausgewogeneres und unangegriffeneres gesamt-tonbild (tiefen, mitten, höhen getrennt bearbeitet).
glaub so'ne lösung wär doch das was du suchst?
benny
