M-Vave FM-1
  • #542
Ja: Korg MS-20 *duw*
DAS sollte wirklich mal jemand machen, dann könnte man ein Keyboard direkt anschließen. Sollte doch eigentlich möglich sein oder, @Mr. Roboto ?
Böse! 😈 Und wegen der USB-Sache, ist das wirklich eine reine Firmware-Sache und kann man grundsätzlich jeden USB-Port entsprechend umprogrammieren? Ich hätte gedacht, da muss an der Elektronik was geändert werden. Ansonsten sollte ja jeder Synthesizer dies als Option zum Umstellen anbieten, fände ich total praktisch!
  • #543
Es kommt drauf an, wie der Controller angeschlossen ist denke ich. Beim Deluge wurde der Hostmodus zB nachträglich hinzugefügt, der funktioniert dort aber nur, wenn er extern mit Spannung versorgt wird.
Im Hostmodus sollte ein Gerät normalerweise Spannung bereitstellen, und wenn der Controller dafür extra Anschlüsse hat, die für einen reinen Devicemode nicht beschaltet sind, geht das natürlich nicht, aber die Hostfunktion ist, wenn der Controller beides kann, normalerweise eine Sache der Firmware, erfordert aber aufgrund der unterschiedlichen Deskriptoren einen Geräteneustart.
  • #544
Wenn Du ein Midi Keyboard mit USB hast, sollte das
Das wird nicht ganz so einfach. Erstens ist es kein Pappenstiel die Firmware so umzuprogrammieren, dass sie den USB-Port auch als USB-Host bereitstellt und dann muss halt noch alles drumherum programmiert werden.
Weiterhin muss erst einmal die USB-C Beschaltung auf der Platine überprüft werden.
Zu guter letzt muss der USB-Port dann das USB-Keyboard mit Strom versorgen können. Ob dieser die 5V bereitstellen kann wage ich zu bezweifeln.
Mit anderen Worten: eher weniger wahrscheinlich und daher wird sich auch niemand ersnthaft damit beschäftigen.
M.i.a.u.: microbug
  • #545
Kleiner „Profitip“ von mir: möglichst keine Firmware mit einer Version kleiner „1.0 Stable“ installieren. Nur installieren, wenn die (mehrfache) Hardwareinstallation vom Entwickler auch bestätigt wurde.
Vielen Dank für den wichtigen hinweis, gut zu wissen.
Ewentuell sollten wir eine Liste machen welche Firmware läuft und auch gut ist, gibt ja über 100 jetzt.
Das kann ich mir gut vorstellen, wollte mir auch mit einem RP2040 den ich noch rumliegen habe ein USB MIDI Horst basteln, hab mir aber jetzt einen gekauft, kostet weniger Nerven.
M.i.a.u.: caro
  • #546
Ein bisschen Carpenter inspiriert, FM1 und Sloop 2.7.1
M.i.a.u.: ganje, Mr. Roboto und andreas2
  • #547
Wurde Bigorna schon genannt? Orientiert sich konzeptionell am Digitone 2, liefert sehr interessante Sounds und hat ein UI, das auch ohne Lupe lesbar ist. Unterscheidet sich erfrischend von dem ganzen Felucca-Zeugs.
Manual lesen ist allerdings wichtig, sonst kommt man nicht weit.
M.i.a.u.: spookyman, microbug, bartleby und eine weitere Person
  • #548
Zum Lachen über KI und Co., als ich nach meiner violetten China Versendung schaute 🤪
Kompakte, leichte Bauweise und Halloween-Geister: Maße: 32 x 22 x 14 cm und wiegt nur 180 g. Dieses leichte Tischstück ist aus hochwertigem Polyestergewebe, ABS und PE gefertigt, wodurch es einfach auf jedem Regal im Innenbereich zu präsentieren ist. Diese vielseitigen Halloween-Geister verleihen Ihrem Urlaub einen mehrschichtigen Look und fügen sich mühelos mit Ihren vorhandenen Halloween-Geisterdekorationen ein, ohne Ihren Raum zu überladen.
Kabellose Halloween-Dekoration mit Batteriebetrieb und bewegungsaktivierter Halloween-Dekoration: Angetrieben durch 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), ermöglicht diese Kabel-Halloween-Requisite eine mühelose Platzierung auf Esstischen, Fensterbänken oder Bücherregalen. Es sorgt für gruseligen Spaß bei Familienfeiern ohne unordentliche Schnüre in der Nähe und gibt Ihnen absolute Freiheit, Ihre bewegungsaktivierten Halloween-Dekorationen genau dort zu platzieren, wo sie Ihre Besucher am meisten erschrecken und begeistern werden.
Animierte Hebeaktion und Halloween-Bewegungs-aktivierte Dekoration: Überraschen Sie Süßes oder Saures mit interaktiven Auf- und Abwärtsbewegungen, die standardmäßige statische Requisiten übertreffen. Als eine Ihrer wichtigsten Halloween-Bewegungs-aktivierten Dekorationen steigt die Spektralfigur stetig an, wenn sie durch Klatschen oder Berühren aktiviert wird. Es fungiert als außergewöhnlicher Halloween-Animatronik-Geist, der hochwertige Theaterbewegung direkt in Ihr Wohnzimmer bringt.
Leuchtendes grünes Gesicht und beleuchtete Halloween-gruselige Geisterdekorationen: Mit einem hellgrünen LED-beleuchteten Gesicht hebt sich dieser weiße Geist im Dunkeln brillant hervor. Der beleuchtete Kopf erzeugt einen gruseligen visuellen Effekt, der Ihr Wohnzimmer oder Ihre überdachte Veranda-Urlaubsanzeige verankert. Dieses einzigartige Design funktioniert wunderbar als schwingende Halloween-Dekoration, beleuchtet Halloween-Gruselgeister-Dekorationen für späte Nacht-Horror-Themenpartys.
M.i.a.u.: microbug
  • #549
Meine kommen alle vom Apextech Store.
Da hatte ich übrigens ein ähnliches Problem wie du jetzt mit deinem Händler. Das Gerät sollte eigentlich da sein, hat dann allerdings wirklich anderthalb oder zwei Wochen gedauert, bis es versandt wurde. Die anderen gingen relativ schnell auf dem Weg.
Du musst bedenken, die Dinger gehen gerade weg wie geschnitten Brot. Ich weiß gar nicht, wie die da mit der Produktion nachkommen. Insofern würde ich mir da jetzt einfach keine Sorgen machen. AliExpress ist da eigentlich auch relativ sicher, was unseriöse Händler oder das nicht erhalten von Ware betrifft. Dein Geld wirst du also auf alle Fälle wiederkommen, sollten da Probleme auftauchen.
An deiner Stelle würde ich jetzt einfach noch warten, bis die das Ding auf dem Weg bringen. Bei anderen Händlern kann es ähnlich aussehen. Wenn du da jetzt also stornierst und woanders bestellst, wartest du im Extremfall sogar noch länger. Insofern einfach einen kühlen Kopf bewahren.
Die Frage nach der Audiozusammenschaltung wurde ja hier schon beantwortet meine ich. Das geht leider nicht so einfach über eine USB Kaskade. Da wird ja wohl wirklich nur die Möglichkeit der oben genannten Minimixer bleiben. Finde ich natürlich auch schade.
Ich werde allerdings mal nachschauen, ob es theoretisch die Möglichkeit einer Kaskadierung über einen USB-Hub gibt. Das ist jetzt natürlich nirgendwo drin aber ich schau mal nach, ob man theoretisch irgendwie den Code dafür einarbeiten könnte. Dürfte schwierig werden und zusätzlich würde es eine ganze Menge Speicherplatz benötigen, welcher dann bei anderen Dingen wie zum Beispiel einem Sequennzer oder der Audioberechnung fehlt.
Hey danke für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich einfach noch ein bisschen abwarten... wird schon ankommen. Vielleicht bestelle ich sonst auch schonmal den 2. FM1 parallel (beim anderen Händler), "brauche" ich ja sowieso. ;)
Wie macht ihr das denn mit MIDI und 2 Geräten? Der FM1 hat ja leider nur einen Input. Bluetooth MIDI ist (nach meinem Wissenstand) scheinbar noch nicht so verbreitet bei den meisten Firmwares... wahrscheinlich ist senden/empfangen über USB der Standard (zumindest von MIDI Clock)?
  • #550
Ein zweites Gerät?: Eine sehr gute Wahl! :lol:
Bluetooth MIDI finde ich persönlich ein bisschen komisch. Ich denke immer, dass da die Latenzen viel zu groß sind. Habe es selber noch nie ausprobiert.
Was halt mehrere Mediinputs angeht, so hilft eventuell ein USB-Hub und dann kann man mehrere Geräte dort einstecken und dann halt den mit einem Computer verbinden.
Wahrscheinlich willst du aber gar keinen Computer nutzen, sondern nur Hardware und ja, dann wird es natürlich etwas schwieriger.
Es gibt auf dem Markt allerdings jede Menge Lösungen dafür. Die stammen allerdings alle aus der Zeit vor THS MIDI.
Insofern landest du dann so oder so wieder bei einem Haufen Kabelage zwischen Geräten, Boxen, Splittern, Verteilern, etc.
Ja, das ist schon alles ein bisschen schade.
Wenn der Hersteller aus China nicht doof ist, und wirtschaftlich betrachtet sind die Chinesen das ja nun auch nicht, dann wird in den nächsten ein bis zwei Jahren da noch eine ganze Menge folgen, denke ich mal. seien es Geräte mit größeren Speicher und Firmwareslots oder einfach ausgereiftere Controller mit SoundEngine, etc. etc.
Deren SMK 37 geht ja auch schon in so einer Richtung, wobei das eigentlich kaum ein großer Vorteil ist. Mehr Controllermöglichkeiten und eine andere, bessere Speichernnutzung aber noch nicht das, wonach die Leute jetzt eigentlich alle rufen.
  • #551
Original OS 1.6 ist da. Die Release Notes klingen interessant. Höhere Polyphonie, Multitimbralität etc. Wenn man einfach nur eine multitimbrale DX-Emu sucht, ist das vielleicht nicht die schlechteste Wahl.
M.i.a.u.: spurkopf, andreas2 und Steril
  • #553
M-VAVE FM-1 Caravel: Lyra Inspired Drone Engine Demo [BonszaiMusic]
"Turn the Cheap M-VAVE FM-1 into a SOMA Lyra Drone Engine using the Caravel patch.
In this video, we explore how to turn the budget-friendly M-VAVE FM-1 into an organic, massive, self-oscillating drone machine inspired by the legendary SOMA Laboratory Lyra-8. No talking, pure sound exploration from subtle harmonic hums to crushing feedback layers. (...)"
M.i.a.u.: vogel, Lauflicht, Lumm und 2 andere
  • #554
Ja stimmt schon, Bluetooth ist wohl ungeeignet. Obwohl Bluetooth AptX LL (Low Latency) schon relativ schnell ist, aber zum Musik machen wahrscheinlich immer noch ungeeignet.
Wenn ich das richtig verstehe, ist es also nicht möglich 2 FM1 Geräte einfach per USB Kabel miteinander zu verbinden, um MIDI zu senden/empfangen? Doofe Frage vielleicht.. komme bei dem Thema Host/Client regelmäßig durcheinander. Also ist es generell schwierig 2 Geräte MIDI mäßig miteinander zu verbinden (ja ohne Computer) und man bräuchte so etwas wie zB einen Kenton MIDI USB Host? Wenn ja, dann klingt das doch recht abschreckend für meinen Plan.
Denke auch, dass es schlau von M-Vave wäre, irgendwann eine MK2 Version oder ähnliches rauszubringen. Schätze aber, dass es noch dauern könnte, da der FM1 sich momentan noch extrem gut verkaufen lässt. Ich wäre jedenfalls dabei. ;)
  • #555
Ja, eine Liste mit den Firmwaren mit einem Listing von sehr gut bis mangelfaft, besonders was den Wechsel der Firmwaren angeht! Siehe auch meine Probleme mit AMB-1!
M.i.a.u.: andreas2
  • #557
Animal-Engine aka JIANT-FM1 , oder: wie FM-generiertes Hundegebell zu Ambient-Drones mutiert:
M.i.a.u.: oli und Lauflicht
  • #558
Gibt es eine Möglichkeit, das neue Original OS V16 vom iPad aus zu installieren? Die gängigen Online-Updater kennen die neue Version noch nicht und ich hab gerade nur mein iPad dabei.
  • #559
Kann man Original Firmware immer direkt über Custom FW (bei mir gerade Clipper) drüberbügeln, auch die neue V16? Bisher war ja immer der Tipp, erst mal zur Original V15 zurück und dann eine neue Firmware.
  • #560
Meine Erfahrung zeigt, dass man jede stabile Firmware über jede andere stabile Firmware drüberbügeln kann.
Nichtsdestotrotz ist der ganze Bootloadercode und vor allen Dingen das damit verbundene Gehampel bei Fehlerfällen, extrem ungünstig von M-Wave programmiert.
Die sollten sich mal ein Beispiel an den ganzen Bootloadern von Olivier Gillet nehmen. Angefangen mit seinem Shruthi-1.
  • #561
Da Safari kein WebMIDI kann brauchst einen anderen Browser, da gibts jetzt diesen hier, mit dem sollte das gehen, hab es aber nicht probiert: https://apps.apple.com/de/app/web-midi-browser/id953846217
CME H2MIDIPro oder H4MIDI WC sind günstiger und machen das Gleiche, allerdings brauchst Du da noch einen USB-Hub dran, da nur 1x USB-A vorhanden ist.
Örks, das ist bisher die unintuitivste Oberfläche, die ich je auf dem Ding gesehen habe.
M.i.a.u.: 407H
  • #562
Der Browser ist mir bekannt, den hab ich hier selbst empfohlen. Das ist aber nicht das Problem, sondern dass die mir bekannten Online-Updater die V16 noch nicht kennen.
  • #563
8-fach(!) multitimbral, 20 Stimmen (verteilt auf timbres), 64-step sequencer uuuund: "Per-step ratcheting (x1 – x4) is also now available".
yay!
M.i.a.u.: MartYATARI, Area88 und Mr. Roboto
  • #564
Der von Firmwarehub schaut offenbar in die Datei rein und möchte sie nicht installieren, und selbst der FM-1 Workspace kennt sie noch nicht, will die alte V15 installieren - schräg.
  • #565
Ein Mellotron M400 zum Ausprobieren: Wahnsinn! Ich glaube, so langsam überkommt mich auch ein gewisses GAS... ;-)
  • #566
Bez. Mixer an 2x FM-1:
Ich habe da was passendes, kleines gefunden, was zudem vollständig passiv läuft:
M.i.a.u.: Area88
  • #567
Danke für den Tipp! Bin noch am überlegen ob mir das nicht zu viel wird für mein kleines Couch-Setup..
Fürn 4x Stereo-Mixer echt sehr kompakt 👍
Fehlt nur noch die MIDI Verbindung. Hast du hierfür schon eine Lösung? Scheinbar brauchen die USB Hosts dann noch zusätzlich Strom, also noch einen Akku oder Stromkabel... da hörts für mich dann leider schon wieder auf mit dem Thema Kompaktheit.
