Master Limiter mit geringer PDC
Plasmatron
Moderator
Eigentlich bin ich mit Elevate auf dem Master recht zufrieden, das kommt allerdings mit einem hohen PDC Wert von knapp 6000 laut Reaper doch recht träge. Da ich den Rechner Live nutze, stutze ich die Mixing Kette auf niedrigstes Level und wähle PlugIns nach dessen PDC Count.
Welcher von den gleichwertigen Master Prozessoren hat Deiner Meinung nach einen besseren PDC Wert?
das scheint ein Multliband limiter zu sein, das ist logisch das der sehr hohe Latenz erzeugt. Der bei Ableton Live mitgeliefert ist egtl schon ziemlich gut, mittlerweile.
Neulich hab ich den Hum Audio Laal probiert.. hat mich klanglich sehr abgeholt, Latenz ist grad 120 samples
oder der brainworx_bx limiter
ich weiß zwar nicht, was ein "PDC wert" ist :)
aber 6000 samples finde ich auch viel.
selbst wenn 4096 davon frequenzfilter sind blieben da immer noch 45 ms für den lookup?
der ist sicher einfach sehr "intelligent" und verhält sich auch im mittenbereich noch in abhängigkeit zum input.
interessant wäre für dich vielleicht einer, bei dem man das lookup ganz ausschalten kann. oder du nimmst den L1 für live und falls du aufnehmen willst wechselst du zu einem "besseren"...
PDC ist die Plugin Delay Compensation in Samples. Also eine spezifische Latenz.
Zeit 😆
Ja aus dem Grund hatte ich den Thread eröffnet, Plugins zu finden dessen Verhalten ähnlich ist, aber weniger Zeit in Anspruch nehmen.
Hat aber auch Latenz.
Ich nutzte bis neulich noch Waves L2, jetzt nur noch on board zeuch in cubase/ableton
Du könntest natürlich entgegenwirken, wenn du Buffersize runter, Samplerate hochsetzt
Ich bin schon bei 256 Buffersize, weniger möchte Elevate nicht ( auf dem M4 Pro..)
Ich teste jetzt mal den GE6 , der klingt wirklich gut. Wenn ich da, neben der geringeren Latenz auch auf 128 Buffer gehe, dann sollte die Welt in Ordnung sein. 50€ vs 120€ für L2 Pro
256? 😳
Ich arbeite aus dem Grund auf 32 Samples. Hat auf meinem m2pro nur geringe Auswirkung auf "Asioauslast" inCubsse
256? 😳
Ich arbeite aus dem Grund auf 32 Samples. Hat auf meinem m2pro nur geringe Auswirkung auf Asioauslast inCubsse
Ich habe aber auch Faltungstechnik in den Channels, .. aber die werden auch ersetzt. Habe jetzt den GE6 und den Molotok GE gekauft, den Komp gibts gerade für 19€ und der Macht einen guten Punch im Low End..
Die Acustica Sachen machen nur 60 Samples…
Ich werde heute mal berichten. Der TDR Limiter kommt gerade mal mit 40 Samples ins Rennen, dafür aber mit 4% Prozessorlast - was natürlich auch nicht viel ist. Also ich denke dann kann man auch den Buffer nochmal senken.
Hier ein ganz interessanter Rechner
Wäre ein Clipper evtl ne Alternative? Das würde dir nochmal ne größere Auswahl geben
KClip von Kazrig gibt es in einer abgespeckten Version for free
übersehe ich es nur.. aber irgendwie fehlt ein bisschen gainstaging innerhalb des plugins. z.b. wenn ich mit nem eher leisen Signal reingehe, wie kann ich es lauter machen (z.B. nach dem compressor) ohne drive?
Muss ich mal checken. Bin auf Arbeit :)
Also die Auto Pad Funktion macht ja gerade den Trick, das man nicht denkt es wird besser, weil es lauter ist, sondern man behält den Eingangs zum Ausgangspegel und hört nur die Veränderung.
Macht Drive iwas mit Sättigung? Dann kann man doch da die Lautstärke anpassen. Auto-Funktion finde ich persönlich nicht so hilfreich, zumindest, wenn sich dahinter sowas wie Autogain verbirgt. PSP hat das beim Vintage Warmer gut gelöst. Ham die nen Limiter?
Ist Drive nicht genau Gainstaging? Solange das Signal unter dem Threshold des einzelnen Moduls liegt, dürfte Drive doch einfach das Signal um entsprechend viel db anheben.
