John Kahmei schrieb:das netzteil? an das hätte ich als letztes gedacht.
natürlich erst mal alle Verbindungen ausstecken. Wenn es weg geht, umso besser, dann wäre es ein einfach zu lösendes Problem.John Kahmei schrieb:das netzteil? an das hätte ich als letztes gedacht.eher an billige kabel und mangelnde schirmung.aber ich teste es mal
John Kahmei schrieb:Ich hab mal eine frage.ich habe ein mischpult was prima funktioniert.plötzlich ohne grund fängt es an am ausgang tierisch zu brummen.pegel leds schlagen auch aus.bekomm es nur weg,wenn ich es vom strom nehme.wo muss ich den fehler suchen?netzteil?
Ja meint er. Wenn die großen Glättungskondensatoren im Netzteil die wellige Gleichspanung nicht mehr glätten, dann kann das schon Brummen.John Kahmei schrieb:Warum kendensator?meinst im netzteil?
fanwander schrieb:Andere Möglichkeit für Brumm wäre, dass eine Hälfte der symmetrischen Stromversorgung fehlt. Hat das Pult ein externens Netzteil? Wenn ja, dann könnte einfach die Leitung einer der Versorgungsspannungen gebrochen sein. Dann bitte nicht mehr Einschalten sondern reparieren lassen, sonst ist bald das ganze Pult kaputt.
----- schrieb:Ein 12/2 hätte ich hier. Um zumindest das Netzteil mal zu überprüfen.
Klemmt manchmal einer der Buttons?
John Kahmei schrieb:Mein netzteil ist hinten fest eingearbeitet.scheinbar war mal die buchse defekt....aber ich schau da mal nach.guter tip
Das brummen ist auch wenn mal nicht angeschloasen ist.ist ja nur manchmal aber nicht immer.strom weg nehmen dann gehts wieder ne weile.
Das Folio hat ja ein externes Netzteil. Das Netzteil ist mit einem Kabel mit de, eigentlichen Mischpult verbunden. Dieses Kabel oder die entsprechende Buchse im Mischpult wären meine Hauptverdächtigen.John Kahmei schrieb:Mein netzteil ist hinten fest eingearbeitet ... ist ja nur manchmal aber nicht immer.
chain schrieb:schon mal mit Schutzleiterabkleben versucht?
microbug schrieb:Fehlenden Kühler eingebaut und es raucht? WO hast Du denn den fehlenden Kühler eingebaut, an einem Spannungsregler?
Ist dieser Kühler irgendwo mit Masse oder dem Gehäuse verbunden?
Hintergrund der Frage: bei den Reglern für die negative Spannung, 79xx, liegt am Kühlkörper nicht Masse, sondern die Eingangsspannung an, daher muß da eine Isolierscheibe dazwischen, sonst Kurzschluß!
Mischpult mit mehr Stereo: Soundcraft Spirit Folio Si. Wenn Monoeingänge dabeisein sollen: Behringer UFX1204. Internes Netzteil, Mehrkanal-Audiointerface mit USB und FireWire sowie Standalone-Recorder, britische EQs und einen Effektprozessor als Zugabe.
Hat 4x Mono und 4x Stereo. Wenn mehr Mono gebraucht werden, dann den UFX1604 anschauen, hat dann auch einen zweiten Effektprozessor. Gibt einen eigenen Thread dazu. Taugt, vor allem für das Geld.
John Kahmei schrieb:Das lustige ist das der wiederstand der rauchte am masterfader unten sitzt......komisches teil
