Folgendes:
Ich möchte die 2 internen Sequencerspuren des Subharmonicons extern durch zwei Korg SQ-1 ersetzen um jeweils zwei 16-Step-Sequencerspuren zu erhalten. 4 Steps sind auf Dauer einfach zu langweilig.
Dazu wollte ich dann die Seq 1/2 Clk-Outputs jeweils mit den Sync-inputs der zwei SQ-1 verbinden und die CV-A-Outputs der SQ-1 dann jeweils mit VCO 1/2 des Subharmonicons.
Meine Frage: Hat das jemand schon mal so gemacht? Klappt das so, dass die mitunter unregelmäßigen Clock-Impulse die Sequencer jeweils um einen Step weiter schalten, wenn der richtige Clock-Teiler in den SQ-1 eingestellt ist?
OK, trotzdem schon mal Danke.
Ich hab mir jetzt erst mal einen SQ-1 bestellt zum technischen Testen. Evtl. reicht das ja musikalisch auch schon.
So.
Hab jetzt einen SQ-1 hier. Leider funktioniert das so wie ein paar Posts weiter oben von mir beschrieben nicht.
Der SQ-1 ist immer doppelt so schnell wie der interne Subharmonicon-Sequencer.
Ich habe Seq1-Clock-Out des Subharmonicon mit Sync-In des SQ-1 verbunden. Außerdem habe ich die Sequencer-Step-Resolution des SQ-1 wie in der Anleitung beschrieben auf 1/16 gesetzt. Dies scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Egal welche Auflösung ich einstelle, der SQ-1-Sequencer ist immer genau doppelt so schnell wie der interne Subharmonicon-Sequencer.
Jemand ne Idee?
