Niki's neuer Performance Case/Stand
Niki
So Leute, da ich im Moment damit beschäftigt bin ein neues "Case" für das Happy Knobbing zu basteln, dachte ich, ich lasse euch teil haben was ich da so tu.
Das Teil soll nicht nur ein modularcase sein sondern ein komplettpaket samt mixer und drummer.
Das ganze wird transportierbar sein und auf einem Keyboardständer stehen.
das ganze soll ungefähr so aussehen
52769
das ganze kommt auf eine Holzplatte.
um das gewicht zu reduzieren wird die holzplatte viele löcher bekommen. dazu kommt die Vordere reihe weg und wird mit langen Dübeln bei BEdarf vorne drangesteckt. dasselbe möchte ich seitlich lauch machen, falls es in der Zukunft Abhöretechnisch was passiert oder ein Lappi dazu kommt dann kann man das auf den seitlichen Brettern abstellen.
erstmal zum performen brauche ich nur die obere Reihe, also modular, mixer und digitakt mit midimix
So sieht es gerade aus. Ich gucke gerade wie lang das brett sein soll. Es wird 122 cm lang bzw breit sein.
Der Mixer soll an den modular case seitlich drangeschraubt werden, da habe ich jetzt gemerkt das das modular zu niedrig ist, deswegen mache ich neue seiten, höher, damit es dann bündig zum mixer passt.
Von links nach rechts kommt:
Wand aus diesem weisen plastikstoff den ich jetzt schon habe, der ist super leicht und robust.
Modular
Wand
Mixer
Wand
Digitakt + midimix
Wand
Ich habe jetzt alles gewogen und komme auf insgesammt 14 kg
+ bodenplatte und kabel denke komme ich auf 16 kg zu tragen.
Das ganze wird schräg sein, bündig zum modularsystem. Deswegen kommt und den den mixer und unter den DT Schaumstoff von der Baustelle. Der mixer wird verschraubt an die seitenteile. Der DT unf MMX müsseb aber mit kabelbinder festgemacht werden.
Die überlegung wäre jetzt den mixer nach unten zu versetzen. Also in die holzplatte rein damit es alles flacher wird und ich nicht die neuen seiten machen muss.
Nachteil ist dann aber die stabilität. Denn um winkel fräsen habe ich keine möglichkeit. Und so ein riesiges loch da rein zu knallen wird dann nicht besonders stabil.
Ne ich denke ich mache neue seitenteile für modular so das es an der unteren kante der mixer auch bündig zu modular sein wird.
@Starnebula ja da bin ich auch gespannt. Vor allem ich weis gar nicht ob das realisierbar ist. Ich mache einfach vor mich hin :)
Aso, ja die löcher in der platte sind auch um den keyboardständer auf der anderen seite dran zu pappen mit so papp dingen. Dann ist alles zusammen.
Ich muss mir aber noch überlegen wie ich die obere seite/kante mache. Ich glaube das sollte was zum flaches abstellen sein. Also 90 grad zu der bodenplatte
Boa.... die qual der wahl. Ich weis nicht wie ich oben abschliesen soll.
Der muss stehen können, also muss es unten 90 grad sein zu der platte.
Das sieht aber bös hässlich aus so gerade runter.
Das blaue ist im momment das case.
Das rote der mixer
Und das schwarze ist dann wie es eig. Sein soll wenn das nicht so hässlich wäre
Jemand ne Idee wie man das designtechnisch lösen kann damit man das auch abstellen kann und es schön aussieht???
Ich dachte vll auf die rippe abstellen. Dann könnte ich da oben richtig geilen Hintern machen :) Hmm....
Ich will das aber mit ner schubkarre tranportieren zu HK. Da muss aber noch kiste bier drauf. Da ist auf die rippe stellen nicht so toll.
Gibt es hier Schreiner im Forum? Oder welche die davon Ahnung haben?
Ich habe jetzt ausgemessen. Die Bodenplatte wird 1200x450 mm sein.
Ich möchte wegen Gewichtreduktion löcher in die Platte Bohren, so das es aber trotzdem stabil bleibt.
Jetzt sind die Fragen:
1. Welches Holzmaterial wäre da am besten geeignet? Ich dachte an sowas wie im Bild. Man müsste aber bedenken das ich später da seitlich löcher reinbohren will für die Dübel um das ganze flächentechnisch zu erweitern.
Und GANZ WICHTIG, es darf sich nichts verziehen falls es irgendwo feuchtigkeit aufnehmen würde.
2. Wie dick sollte denn die Platte sein?
3. Wie weit machen die löcher Sinn? Denn mit Löcher muss ich dickere Platte nehmen, die dann wiederum mehr wiegt. Ohne Löcher würde mir glaube ich so eine Platte wie ich jetzt habe völlig reichen und die ist 12mm dick.
Wäre es nicht einfacher sich ein passendes case zu suchen? gibt doch recht viele z.b. beim T ... zur not einen leichten Gitarrenkoffer umbauen. So ist es auch gleich transportabel.
Die Cases sind alle sehr schwer, mit ausnahme von den plastk waffenkoffer.
Die Cases haben einen Deckel der mich sehr stört. Die scharniere zu ersetzen ist bei den meisten koffern auch nicht ohne.
Bei dem fertigen Case muss ich mich dem anpassen. So passe ich das case an mich an.
Und die cases sind mir zu teuer.
Mein vorhaben wird nicht so viel kosten.
ja diese alucase sind wirklich schwer ...
im koffer kannste halt auch im deckel was einbauen so haste den doppelten Raum. Diese universellen plastik dinger haben ja auch schaumstoff zum selber anfertigen dabei ... spontan suche in der bucht für um die 80euro gesehen ...nur so ne idee
ich wollte mir am anfang einen grosen und langen plastikkoffer kaufen. habe mich aber entschieden eher so eine Art Station aufzubauen, weil es kommen immer sachen dazu und ich würde in so einem Plastikkoffer nichts unterkriegen weil ergonomisch da viel restplatz bleibt. ich möchte praktisch auf einem Keyboard X Ständer, eine STation drauf haben, wo alles was ich zuhause an equipmend habe, gleich zur hand ist. Es soll im stehen musik gemacht werden. Vorne wird dann die Platte für den Keystep und andere kleine Synths draufgesteckt und seitlich für die Abhöre oder für Laptop.
Apropo Draufstecken.
Ich glaube ich brauche da deswegen etwas dickere Platte, damit das alles mit etwas gröseren Dübeln hält.
Ne 30 mm Dicke Platte und 10 mm dicke Stifte wären denke ich vernünftig.
Bin gespannt was so eine Platte wiegt. Bin jetzt bei 14 kg. Will nicht über 16 haben weil das ist das Teil der STation was gehoben wird.
Also eine Holzplatte in der Stärke und Größe hat auch wohl einiges an Gewicht.
Jup, das hat sie. Deswegen wird muss das eine 30mm dicke sein und mit Löcher. Das hat jetzt gerade meine Frage von oben bisi beantwortet. Jetzt bin ich gespannt was es da alles im baumarkt gibt. Muss jetzt auch anfangen die löcher zu zeichnen.
Da fällt mir jetzt ein, theoretisch kann man doch das Gewicht ausrechnen wenn man die Dichte vom Material hat. Hmm...
Laut google ( Gewicht Multiplex) würde die Platte als Birke Multiplex ca 10kg wiegen.
Billig ist der Kram auch nicht....
Ich würde eher einen stabilen Rahmen bauen, an dem alles befestigt ist und eine dünnere Bodenplatte draufschrauben, die nicht das ganze Gewicht tragen muss..
Oder ne dünnere Platte nehmen, 12mm sollten eigentlich reichen und die Erweiterungen nicht dübeln (das bringt meiner Meinung nach eh wenig...) sondern lieber mit so stabilen Metallschnappverbindern (k.A. wie die heißen... gibts auch im Casebau...) verbinden.
Ich würde die Position vom MFB NZ und Keyboard tauschen und zwei Cases bauen. Dann brauchst du nicht so krasse Versteifungen, hebst dir keinen Bruch und kannst die Einzelcases besser hantieren. Außerdem hast du eine besssere Gewichtsverteilung, wenn du das ganze mal tragen musst.
Das mehrlagig gesperrte Holz gibt es auch imprägniert(nennt sich dann Siebdruckplatte) das wäre dann schonmal besser gegen Feuchtigkeitseinflüsse geschützt. Das hat eine glatte und eine raue Seite, meistens.
Du kannst auch problemlos mit Platten verschiedener Stärken arbeiten, dadurch kannst Du schonmal viel Gewicht einsparen. Dort wo das Material nicht unbedingt verwindungssteif sein muß nimmst Du dünneres Plattenmaterial. Leisten und Beschläge aus Alumnium(Casebau) können Dir auch bestens weiterhelfen.
Ich kenne mich mit Tischlern und Metallbau aus, verstehe aber aus deinen Zeichnungen und dem Text noch nicht so richtig wie das was Du bauen möchtest am Ende des Tages genau aussehen soll.
Frage: Benutzt Du den Midimix für den Digitakt, oder was macht der genau?
Vielen Dank für die Tips Jungs :)
Shit, das ist natürlich nichts. Muss ich mir was anderes einfallen lassen.
wie meinst du das mit dem Rahmen. Modularsystem und mischpult sind fest, seitlich miteinander verschraubt. Nur den dT und Mmx muss ich irgemdwie mit kabelbindern oder so fest machen. Die BodenPlatte muss eig. Schon dick sein wegen den Stiften für die Erweiterungen. Ich sehe da keine Andere stabile lösung. Diese metalverbinder (meinst du die Verschlusse vom Cese) aus dem Casebau Eignen sich nicht so gut dafür.
@gerwin das ganze durch 2 zu Teilen wäre schon ne gute idee. Hmm.... Da muss ich jetzt aber einen großen Strich ziehen und schnell einen neuen plan machen. Ich fahre jetzt in baumarkt und lasse das gewicht und den Preis auf mich wirken. Dann entscheide ich spontan. 1 ganzes Teil wäre mir viel lieber. Wegen ganzen kabel und stabilität, alles wäre gleich da zum greifen nach.
@Xpander-Kumpel ja den midimix benutze ich um den DT zu steuen.
Ich versuche mal ne 3d skizze zu machen
Obwohl ich die letzte Zeit erkrankt bin und ab heute Antibiotika nehmen muss, muss ich trotzdem irgendwie mit meinem Projekt bis zur HK fertig werden. Also habe ich mich zusammengerissen und versucht weiter zu kommen.
- Heute habe ich alles zugesägt. Zum glück hatte ich eine kreissäge vom Kumpel. War zwar etwas zu krass für mich, krank, mit der kreissäge auf dem Küchentisch, die platten zu spalten aber es hat schon irgendwie respektvollen Spaß gemacht.
- Dann hatte ich den modularcase gebaut
- dann kam der mixer dran. Da musste ich bisi fummeln weil es nicht geflüchtet hatte.
Ein Problem habe ich aber noch.
Auf einem Bild sieht man die unschönen Löcher bzw spalten bei dem midimix
Da werde ich morgen gucken wie ich das löse
Heute war ich wieder fleisig und so sieht es mittlerweile aus.
Die Arbeit mit dem Styropor war echt ne Sauerei und von der Kreissäge im Wohnzimmer piept es immer noch im Ohr :)
Morgen kommt hinten eine Abdeckung, es wird alles angeschlossen und der Kabelkorb wird irgendwo seinen Platz finden.
Überlege ob ich anstatt ACID8 da ein kasten bauen soll für die kabeln.... naja, mal gucken. Wollte eig. Die acid8 zum HK mitnehmen.
