Norand Mono Synthesizer
  • #151
Sei Dir bewusst, dass vermutlich keine Updates mehr kommen werden.
Bei Soundproblemen hilft die Kalibrierungsroutine.
Ansonsten ist das ein toller Synth.
Bei Norand bekommst Du ihn für € 500,- plus Versand.
Warum muss man sich dessen bewusst sein, wurde das irgendwo und irgendwie kommuniziert?
  • #152
nein.... aber: gewaltiger Pricedrop, support-emails werden gar nicht beantwortet, ins Forum kommt man nicht mehr rein.
Erst wenn man über den embodme Support geht erreicht man über Umwege den Norand typen.
M.i.a.u.: Slushyluv
  • #153
Würde hoffen, dass Bugfixes noch kommen (bisher zu wenig Nutzung, um Abstürze erlebt zu haben).
Feature-updates braucht der Synth nicht mehr unbedingt.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #154
manchmal steht er einfach nur 1 Stunde rum.. dann will ich was spielen und er reagiert auf nix mehr oder es sind gewisse Tastenkombinationen in bestimmten Situationen.
Für n Liveset würde ich ihn daher eher nicht empfehlen
  • #155
Das wäre viel zu viel Risiko. Bisher habe ich nur rumgejammt, da ist nix passiert. Ich habe aber auch nicht die neueste Firmware drauf.
  • #157
Nachdem meiner die neueste Firmware drauf hat, hatte ich keine Probleme mehr. Allerdings musste ich ihn für das FW Update einschicken, weil es nicht funktionierte.
Also (toi,toi,toi) ich werde ihn live einsetzen.
  • #158
Oha!
Firmware 1.2.3r ist draußen und es gibt jetzt ein "offizielles" project0 Preset. Beides auf der Mono Mk2 Webseite:
https://norand.io/downloads
Bug fixes
There were many bugs while Morphing (either with the playhead or between patterns),these have all been handled, Morph is now extremely stable in all conditions
- S&H modulator now synchronize correctly
- Switching pattern rapidly could potentially lead to crashes, this has been solved
- There was some unexpected behaviour with slid note such as NoteOff being wrongly triggered, this has been fixed
- Automation now works properly on every pattern
- Fixed display issue with XEnv trigs
- Added additional layers of error handling in many areas of the code
New feature:
- When the selected parameters has XEnv trigs enabled, the Unlink switch will indicate itby turning purple as a visual cue.
M.i.a.u.: verstaerker und Mr.Pink
  • #159
Good News!
Mathieu schrieb mir vor ein paar Tagen das er einen Fehler auf der Webseite gefunden hat, der verhindert hatte, das Support Anfragen zu ihm durchkamen.
Daher die Stille auf Anfragen 🙄
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #160
Hurra ich konnte mich jetzt auch im Forum anmelden
  • #161
Habe eben nur mit Mono Mk2 rumgespielt. Eigentlich ist nur eine S&H Modulation auf OSC2 drauf, der im Sync läuft. Dazu noch etwas Delay (Source Audio Nemesis Delay) und Reverb (Hotone Verbera).
M.i.a.u.: verstaerker und Monomaniac
  • #162
Habe eben nur mit Mono Mk2 rumgespielt. Eigentlich ist nur eine S&H Modulation auf OSC2 drauf, der im Sync läuft. Dazu noch etwas Deleay (Source Audio Nemesis Delay) und Reverb (Hotone Verbera).
unverkennbar.. der Sound von dem Teil ist wirklich toll. Die Software leider absolut instabil.
  • #164
Immer noch so schlimm? Ich dachte, das hätte sich inzwischen gelegt.
es gab ja keine Änderungen
bei mir geht es noch ... manchmal friert er nach nur wenigen Minuten ein, mal nach Stunden ...
im Forum gibt es noch diverse andere Meldungen ...wirklich traurig
M.i.a.u.: niere
  • #165
Es hat sich schon etwas getan mit der FW 1.2.3r, finde ich. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass nahezu jeder User andere Probleme hat. Bei mir ist so weit alles stabil - außer, dass ich nach jedem Einschalten und beim Laden einer Sequenz/Sounds kurz am Decay Regler drehen muss, um etwas zu hören. Damit kann ich leben. Einfrieren habe ich nicht.
  • #167
ja das ist mir auch aufgefallen. Mein erster von Thomann.. war fast gar nicht nutzbar. Der ging zurück
Mein erster (von Norand) hatte einen defekten Kartenslot. Dann gab es kleinere Probleme, die eigentlich keine waren, weil man sie schnell selber lösen konnte bzw. musste. Von Norand kam da nicht viel Support.
Generell würde ich bei Problemen die neueste Firmware installieren - auch wenn sie schon drauf ist. Dann den project0 Ordner leeren oder die Referenz von Norand draufspielen, dann die OSCs kalibrieren. Das sollte in vielen Fällen schon helfen.
M.i.a.u.: Soundwise unlike
  • #168
Insolvenz…
NORAND ist seit dem 16. Januar 2026 in gerichtlicher, vereinfachter Liquidation, nachdem die Zahlungsunfähigkeit auf den 23. Dezember 2025 datiert wurde. Das Unternehmen wird grundsätzlich abgewickelt; die Kontrolle über die Firma und ihre Vermögenswerte liegt nun weitgehend bei der Liquidatorin
Ich hab nen MK1, und frage mich gerade ob ich den mal updaten sollte mit der letzten firmware 😅
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #169
Schade, aber ist jetzt nicht überraschend. Soweit ich das beurteilen kann, hat der Entwickler das Ganze alleine gestemmt. Sehr beeindruckend, wie innovativ er dabei war, aber es ist halt echt ein hartes Brot.
Ich hoffe sehr, dass er an weiteren Produkten beteiligt sein wird.
  • #170
warum nicht, man kann ja wieder die vorherige Version wieder draufspielen falls es nicht tut wie es soll
Wirklich schade. Konzept und Sound waren echt gut. Die instabile Firmware und Hardwareprobleme haben vermutlich den Ruf ruiniert.
M.i.a.u.: niere
  • #171
Oha!
Bug fixes
New feature:
@HYRN
Ich habe versucht, die Firmware für den MK2 und das Preset0 runterzuladen, aber der Link auf der Norand Website läuft ins Leere.
Könntest du eventuell beides posten?
Die Firmware war auf Google Storage hinterlegt und ist somit nicht per Archive.org verfügbar.
  • #175
Ich habe mal ein recht frustriertes post ins Norand Forum geschrieben, als der Mono MK2 angekündigt wurde obwohl MK1 und Morphos noch extrem buggy waren.
Hat sich am ende leider alles bewarheitet. Matthieu macht cooles Zeug, aber in der Firma hat immer jemand mit Weitblick und letztem Schliff gefehlt.
Meinen ersten MK1 habe ich zurückgeschickt, weil die LEDs alle unterschiedlich hell waren. Matthieu war da auch sehr ehrlich.
Naja, habe mich an meinen MK1 gewöhnt und hoffe er hält noch ne Weile. Wird leider recht heiss, was bei analog gear ja nichts neues ist. Ich dachte mir, dass es vielleicht mit der neuesten Firmware etwas besser ist, weil ich mich daran erinnere, dass zuletzt alles neu geschrieben und optimiert wurde
