Norand Mono Synthesizer
Warum muss man sich dessen bewusst sein, wurde das irgendwo und irgendwie kommuniziert?
nein.... aber: gewaltiger Pricedrop, support-emails werden gar nicht beantwortet, ins Forum kommt man nicht mehr rein.
Erst wenn man über den embodme Support geht erreicht man über Umwege den Norand typen.
Würde hoffen, dass Bugfixes noch kommen (bisher zu wenig Nutzung, um Abstürze erlebt zu haben).
Feature-updates braucht der Synth nicht mehr unbedingt.
manchmal steht er einfach nur 1 Stunde rum.. dann will ich was spielen und er reagiert auf nix mehr oder es sind gewisse Tastenkombinationen in bestimmten Situationen.
Für n Liveset würde ich ihn daher eher nicht empfehlen
Das wäre viel zu viel Risiko. Bisher habe ich nur rumgejammt, da ist nix passiert. Ich habe aber auch nicht die neueste Firmware drauf.
Nachdem meiner die neueste Firmware drauf hat, hatte ich keine Probleme mehr. Allerdings musste ich ihn für das FW Update einschicken, weil es nicht funktionierte.
Also (toi,toi,toi) ich werde ihn live einsetzen.
Oha!
Firmware 1.2.3r ist draußen und es gibt jetzt ein "offizielles" project0 Preset. Beides auf der Mono Mk2 Webseite:
https://norand.io/downloads
Bug fixes
There were many bugs while Morphing (either with the playhead or between patterns),these have all been handled, Morph is now extremely stable in all conditions
- S&H modulator now synchronize correctly
- Switching pattern rapidly could potentially lead to crashes, this has been solved
- There was some unexpected behaviour with slid note such as NoteOff being wrongly triggered, this has been fixed
- Automation now works properly on every pattern
- Fixed display issue with XEnv trigs
- Added additional layers of error handling in many areas of the code
New feature:
- When the selected parameters has XEnv trigs enabled, the Unlink switch will indicate itby turning purple as a visual cue.
Good News!
Mathieu schrieb mir vor ein paar Tagen das er einen Fehler auf der Webseite gefunden hat, der verhindert hatte, das Support Anfragen zu ihm durchkamen.
Daher die Stille auf Anfragen 🙄
