Hi-Tech Music
Hab ich auch...
Keine Ahnung, ob deine TR-8 kaputt ist.
Bei meiner fängt das Übersteueren erst bei Werten (weit) über 100 an.
Bei der BD übrigens so gut, dass ich keine externe Zerre brauche.
Vielleicht liegt es am mono Ausgang. Der Kopfhörer Ausgang ist normal.
Accent ist auf 0?
Nur ein mono Kabel am Mono Ausgang. Da ist nichts verstärkt.
Die One hat doch einen Input-Pegel-Regler. Steht der vielleicht auf Linksanschlag?
Geht das auch an einen Mono Eingang?
Keine Änderung. Ich benutze ein steinberg ur44.Also nochmal - es ändert sich rein gar nix, wenn du den Gain der einzelnen Instrumente änderst? Null null gar nix?
In was für ein Interface geht das ganze denn?
D-pre an?
Mittig wäre schon zu weit aufgedreht bei Line-Level.Gain und Main Regler hab ich runter gedreht, auch keine Änderungen. Der ur44 ist ja ganz spartanisch. Außer den beiden 48v Schaltern ist da nicht. Wenn ich wüsste wie man ein Audio Interface zurücksetzt...lach. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass line in 1 etwas lauter ist als die restlichen. Obwohl alle Regler mittig sind.
Kannst du uns Mal eine kleine Videosequenz machen, während die TR8 in die Eingänge trommelt?Gain und Main Regler hab ich runter gedreht, auch keine Änderungen. Der ur44 ist ja ganz spartanisch. Außer den beiden 48v Schaltern ist da nicht. Wenn ich wüsste wie man ein Audio Interface zurücksetzt...lach. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass line in 1 etwas lauter ist als die restlichen. Obwohl alle Regler mittig sind.
Die UR44 hat ja diese "dspMixFx" Funktion. Ist da eventuell ein Effekt auf den Eingängen?
OK. Dann tippe ich auf dspMixFx. Schau mal was in dem Programm eingestellt ist.
