Roland JD-Xi Synthesizer
Der JD-Xi sendet auf den Midi Kanälen 1,2,3 und 10 Noteninformationen.
Wenn du dein restliches Setup auf andere Midi Kanäle einstellst werden zwar Noten gesendet aber es reagiert nix darauf ;-)
Ja danke ist mir bekannt. Und beim Elektron Cycles kann ich es abstellen, dass er darauf reagiert. So hatte ich das Problem schon gelöst.
Offensichtlich kann man den analogen und den Drum-Part ebenfalls zu "digital synth" tracks machen.
Der interne Sequencer nimmt wohl auch nicht nur auf den Midi-Kanälen 1-3,10 auf, sondern auf allen 16 Kanälen.
...wo bleibt eigentlich der BCR von Behringer?
https://forums.rolandclan.com/viewtopic.php?f=58&t=69359
Erstmal Hallo in die Runde 😁
Nach längerer Irrfahrt durch das Portfolio verschiedener Hersteller auf der Suche nach einem möglichst vielseitigen und kompakten Instrument bin ich nun auch beim JD-XI gelandet 🤪
Nun meine erste wichtige Frage:
Wie kann ich das Gerät auf der grünen Wiese am besten mit Strom versorgen? Ich habe leider kein sooooo langes Verlängerungskabel 🥴
Powerbank an USB hat nicht funktioniert, ebenso ein hier vorrätiges USB to 12 Volt Konverter.
Ist da eventuell plus und minus "vertauscht "? Könnte ich ja leicht ändern, wollte jetzt nur nicht das Kabel voreilig zerschneiden..
Der JD-XI brauch ja anscheinend 1.000 mAh, wie weit käme ich da mit zb einer 10.000 mAh Powerbank?
Wäre es eventuell eine Möglichkeit 6 Babyzellen (D) in einem Batteriehalter zu verwenden oder sind die zu schwach?
Habe das früher schon mal mit dem Roland JV1010 mit Erfolg gemacht 😉
Was gäbe es sonst noch für Lösungsvorschläge?
Das Teil schreit ja eigentlich nach einem Batteriefach 🥴
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
PS ich habe jetzt (noch nicht) die ganzen 45 Seiten durch gelesen, sorry wenn's da schon ne passende Antwort gibt...
@e_bert
Du brauchst laut diesem link:
...so wie ich das verstehe nur eine Powerbank und dieses Kabel:
Hier wird Deine Frage nochmal beantwortet:
PS:
mAh (Milliamperestunden) beziehen sich auf die Akku-Kapazität (->Laufzeit), während sich mA (Milliampere) auf die Stromstärke bezieht, die die Batterie verkraftet bzw. der Verbraucher benötigt.
Das Netzteil bringt 5.7V (sagen wir mal rund 6V), eine Battery 1.5V, wieviel Batterien brauchst du? ;-)
Sowas lässt sich ja leicht per Multimeter nachmessen, falls die Powerbank die 6V liefern kann, braucht man bei MC-707, TR8s, JD-XI meist so ein Kabel.
Wird bei Thomann auch als passend für den JD-XI und MC-707 angegeben.
Einfach mal so eine Lösung auszuprobieren, ohne VORHER die geforderte Polarität zu prüfen, ist ziemlich riskant. Nicht jedes Gerät hält sowas aus.
Vielen Dank für eure raschen Tipps!
Ich schaue mal welches Kabel ich mir besorge...
Also meint ihr das ich mit einer 10.000 mAh Powerbank ein paar Stunden auskomme?
PS Auflösung der Quizfrage von Summa: 4 😁
Die 10.000mAh gelten meist für die ca. 3.7V der intern verbauten Lithium Akkus der Powerbank, das wird dann auf 5V und mit dem Ripcord Kabel auf 6V transformiert, von daher bleiben im günstigsten Fall 6.166mAh also ca. 6 Stunden mit 1A - mit den Verlusten durchs Wandeln eher weniger - übrig. Wobei die 1A wahrscheinlich auch eher sowas wie ein maximal Wert ist, die der Synth nicht konstant verbrauchen wird und die Powerbank liefert meiner Erfahrung nach so bei 20% nicht mehr die komplette Leistung und sollte auch nicht weiter entladen werden.
Grüße, ich hab irgendwie Bonuslevel aktiviert.
Bei mir stellt sich die Lautstärke für Part 1,2 und 4 automatisch lauter, bis ungefähr zur Hälfte, klingt also so, als ob ich die Lautstärke für den Part langsam selbst hochdrehen würde und sobald ich einen Part über AMP/ENV leise gestellt habe, dreht der sich langsam wieder lauter ... die Funktion an sich finde ich gar nicht mal so unpraktisch, aber keine Ahnung wo ich das eingestellt habe.
Laut Anleitung, gibts so eine Funktion für Imput, aber zu dem was ich da eingestellt habe, finde ich irgendwie nichts.
Weiß jemand wo die Funktion ist?
Ja, genau, zwischen 400 und 500 habe ich den Preis in Erinnerung.
Ich habe mir aktuell überlegt etwas kleines, um Melodien festzuhalten, aufzunehmen. Da wäre z.B. ein Korg i3 viel billiger, ist aber größer. Hätte aber auch Vorteile wie Fullsize-Keys, fertige Rhythmen für schnelle Skizzen von Melodien. Auf der anderen Seite ist bei mir ein K2061 auf dem Plan. Weiß nur nicht, wie gut er für schnelle Skizzen geeignet wäre.
Du hattest uns in diesem Jahr das Angebot von dj-technik.de gepostet, welches bei ca. 390 Euro begann und jeden Tag abnahm. Ich glaube, der Preis ging bis auf etwa 360 Euro runter. Leider habe ich nicht zugeschlagen. (Auch weil mir die White Edition deutlich mehr zusagt.)
Vor allem gefallen mir die auf den diversen traditionellen TR-Drummachines basierenden Drumsets und deren Editierbarkeit.
Das war ja eine einmalige Gelegenheit auf Grund Räumungsverkauf von Synthesizern bei dem Shop. Da gab's ja noch diverse weitere Extrempreise. Derartiges wird's vermutlich die nächsten 10 Jahre nicht mehr geben. :D
Ok, hier gibt's den aktuell als Sommer-Deal immerhin für 499 €:
Hat hier sonst noch jemand bestellt? Es gab hier wohl nur einen, ich hab' bestellt, und jetzt steht hier "ausverkauft".
Es gibt aber noch das Angebot:
"opened box" für 479 €
