Roland Jupiter 4 mit MIDI Controller: Kovari / Covariant
  • #91
Re: Neues MIDI Interface für Jupiter-4 Kommt!
stiefelmusik schrieb:
:stop:
ACHTUNG: An alle der immer einen JP-4 oder Promars haben wollte... jetzt ist die Zeit irgendwie einen zu finden WEIL dieses MIDI Interface wird sicherlich den Second Hand Markt für Jupi-4's und Promars beeinflußen.
Rock 'N Roll ! :supi:
Du willst wohl gerade Deinen verkaufen ;)
Ich glaube aber das wird nicht so abgehen wie beim Jupiter 8. Der 4er ist alleine optisch schon nicht so ein Dickschiff und war auch nicht das "Top-Modell" seiner Reihe. Aber wir werden es ja sehen. Wenn er teuer wird, ist es halt so.
  • #92
Re: Neues MIDI Interface für Jupiter-4 kommt!
Nur 32 Speicherplätze finde ich etwas schade. Besser als eine Hand voll nicht-editierbare natürlich.
  • #94
Hängs mal an. Hmm, scheint zumindest auch für den Promars zu funktikonieren, allerdings natürlich kann es keine Zusätze schaffen, wo ARPer und Co fehlen, aber wäre auch eine Überlegung wert.
:supi:
  • #95
Kann mir evtl. jemand die email von dem Herren zukommen lassen, kein Bock mich extra auf dem anderen Board zu registrieren. Wäre klasse, mein Jupiter braucht sowas schon...
  • #98
Hab mich registriert. Kann dort für euch fragen, was noch fehlt. Stelle ich dann en bloc und linke dann, ist ggf. einfacher.
PRomarsfrage hab ich privat schon beantwortet bekommen,aber dort nochmal gestellt.
Wer noch was will, sagen oder selbst posten.
  • #99
Moogulator schrieb:
... scheint zumindest auch für den Promars zu funktikonieren, allerdings natürlich kann es keine Zusätze schaffen ...
Doch! Wenn mann das Brett ins Promars steckt dann kriegt mann einen Arpeggiator + mehr Stimmen! Oder?!?
:lol: :lol: :lol:
  • #100
Preis ? Wenn das einer von Euch bekommt, schreibt bitte mal was darüber.
  • #101
:lol: :lol: :lol:
Der Promars ist für sich schon Brett genug ;)
  • #102
198€+Porto.
Achja: Es ist noch mehr in Planung auch mit dem VCO2 vielleicht. HAb grade mal wieder Kontakt. Das wird auch nett.
  • #103
also i hoab mir ens bestellt...
ma schaun...ne?!?
sobald ich dat teil montiert habe gebe ich news...(könnte aber noch ein weilchen dauern)
  • #104
:lol: :lol: :lol:
und wenn du 2 boards reintust dann haste 2 Arps und 8 Stimmen...das lohnt sich :shock: 8)
  • #105
Der Arper wäre übrigens machbar mit Soft im Promars. ;)
  • #106
oops, war im falschen Thread..
So sieht die Hardware aus.. https://www.sequencer.de/blog/?p=7443
Im blog größeres Bild 1200Pix breit. Jaaa, ich weiss, dass das ein Promars ist. Für den gibt es auch eine Version, die einiges können wird. Übrigens ist Clark gar nicht so weit weg mit dem, was er da sagte ;)
  • #107
:lol:
Sieht sehr schön aus! Wir freuen uns auf einem Bericht!
  • #108
Kann das auch jemand einbauen der nur ein Gelegenheitslötkolbenschwinger ist ?
  • #109
Also einige Punkte sind zu löten, davon ist keiner kritisch. Hab das als Fotos vorliegen. Das sieht nicht so schwer aus.
Das "schwierigste" ist das mit dem Prozessor. Der muss rausgehebelt werden. Das erfordert aber eher Geduld und ein bisschen Fingerspitze™.
Aber es sind 15 Punkte. Sieh selbst, ob das was für dich ist. Das meiste ist Stecker abziehen und anstecken und 3 oder 4 Kabel sind zu löten. DEr Proz wird aufgesteckt, bei einigen Boards wird er über Abstandhalter aufgesteckt, wegen Abstand..
Ich bin auch eher nur Gelegentlich-Löter heute. Und ich würde sagen: Es ist einen Tick mehr als die Elektroservis-Variante, aber ungefähr diesen Skill braucht man plus Prozessor raus/rein. Man muss ihn aber nicht löten oder sowas. Keine IC-Lötbratorgien.
Code:
Installation guide:
1. By unscrewing 4 screws, open the Jupiter 4.
2. Drill two 15mm diameter hole for the MIDI sockets at the right edge near "Roland" script. Use a vacuum cleaner to remove the dust. This step can be done later.
3. Detach the two 8-pole connectors and the 3-pole connector from the most right green board - that is the Keyboard Assigner (see JP4SM page 20). The commectors are facing toward the keyboard at the bottom.
4. Also detach the 5-pole connector - this is where power supply feeds Key Assigner - at the top left.
5. Put the Keyboard Assigner Extension board onto the Keyboard Assigner board right at the place of the detached connectors. The Extenson board has 4 plugs that fit the original board.
6. Plug the 4 detached connectors back to the Keyboard Assigner Extension board the same positons as were originally. Be absolutely sure that the orientation of the connectors are exactly the same pin-to-pin.
7. By using a flat screwdiver gently remove the 40-pin microprocessor labeled D8048-012 from the brown motherboard.
8. Put the Patch Programmer board into the 40-pin socket. If the socket is white, you can easily find the right position and force. If the socket is blue (used on later Jupiters), you need additional rows of socket. If this is the case, first plug one row of sockets to the Patch Programmer and plug the other to the 40-pin socket. Then connect the two pieces together.
9. Plug the 2-pole MIDI IN socket into the Patch Programmer board. Notice that the 5-pin connector socket is actually a 2-pin and a 3-pin socket and one cannot be swapped with the other.
10. Plug the 3-to-2 pole interconnection cable between Patch Programmer and Keyboard Assigner Extension board. Notice that the 5-pin socket is actually divided into a 2-pin and a 3-pin socket so one can only plug the 2-pin socket to the right part.
11. Plug the 3-pole MIDI OUT socket to the Keyboard Assigner Extension board.
12. Now check if the kit is working by power on. If you have a digital multimeter you can check if the power supply is right connected before you try. To do this check short circuit between the two 6-pin ICs on the Patch Programmer and the Keyboard Assigner Extension board. Pin 5 (Ground) and 6 (+5V) should be connected.
13. The remaining connector for Control Voltages need some soldering.
control voltage association (4 pin socket on Keyboard Assigner Extension)
o o o o
| | | | - volume -> chorus R49 or R82
| | | - cutoff -> module controller R36
| | - portamento -> key assigner PORT CONT
| - pitch bend -> control D pitch bend socket
Solder the wire labeled CUTOFF to the lower end of R36 resistance at the Module Controller board (see JP4SM page 20 and 67).
14. Solder the wire labeled VOLUME to R49 or R82 (depending on versions, see Page 49-50 in JP4SM) on the Chorus Ensemble board (see JP4SM page 20). This board is below the pitch bend holder so first remove the 4 screws that hold the pitch bend chassis. The resistance has only one end that can be reached.
15. Solder the wire labeled PORTA to the PORT CONT pad at Keyboard Assigner board. This pad is the top right soldering point of the board (top left if you look at the bottom side). See page 66 in JP4SM. On later versions the wire is directly soldered for stability while on earlier versions PORT CONT is socketed (with the TUNE knob). Best to unscrew the 4 screws the hold Key Assigner board and solder the CV wire at the bottom side.
16. Plug out the 4-pole Pitch Bend connector from Control Board D (see JP4SM page 2-3) socket labeled J2 and connect it to the small auxilary board then connect this auxilary board to J2 socket.
Now you are ready. Power on and have fun!
  • #110
Habe jetzt auch eins bestellt, hoffe es läuft alles rund.
@mic: Gabs irgendwelche Probleme mit Zoll etc.?
  • #111
ich warte immer noch auf lieferung...bin natürlich nicht so VIP wie Moogulator ;-)
  • #112
Wieviel Zeit zw. Überweisung/Zahlung ist denn bei dir schon verstrichen?
  • #113
bei mir?
also ich hab vor 10 tagen die zahlung gemacht...er meinte aber er müsse noch ein paar weitere Einheiten "bauen"...
auf jeden fall habe ich gestern eine mail von ihm erhalten, wo er mich aufforderte, mich bei Ankunft der Ware bei ihm zu melden.
ich muss sagen die kommunikation mit ihm ist sehr speditiv.
freu mich schon auf das teil!!!!
und wie siehts bei moogulator aus?!...schon montiert?!?...schon ne controllerorgie veranstaltet?!? ;)
  • #115
Ich warte gespannt wie ein Flitzebogen auf die ersten Erfahrungsberichte... :D
  • #116
Meine liegen noch hier, viel Arbeit zu tun, aber ich schätze jemand anders wird schneller sein als meinereiner. Und nein, ich bin KEIN VIP. Die Post entscheidet sowas. Und ich hab sehr früh gezahlt ;)
War nur gierig genug. Und das Promarsdingens kauf ich auch. Da kommen nämlich Funktionen rein, die richtig cool sind, inkl Arpeggiator vielleicht.
  • #117
wenn ich mir das Portfolio des Jupi-IOs so ansehe bekomme ich schon weiche Knie :D
Mir fallen da gleich bisher ungeahnte Möglichkeiten ein...zB. Pseudo-Wavesequencing durch rytmisches Umschalten der Wellenformen und Pulsbreiten via MIDI.
Da es im MIDI-BUS gegenüber Sysex "platzsparende" CCs sind kann ich mir das sogar relativ tight vorstellen, das Ganze dann auch noch durch einen MIDI synchronisierten Arp und LFO...
Mmmmh, da kann was tolles rauskommen :D
Ich kanns kaum noch erwarten... :wink:
  • #118
grins...von wegen VIP...sicher mehr als meinereiner ;)
also ich denke ich werde auch nicht der erste sein...aber ich denke der einbau müsste keine probleme bereiten.
an Micromoog: du suchst sounds für den Mirage?
kennst du diese seite: http://www.syntaur.com/mirage.html
besonderes augenmerk auf das soundprocess betriebssystem werfen!!!!
da wird der Mirage zum synth (samplebasiert) und ermöglicht meiner meinung nach sehr geile sounds...gut die programmierung ist wie immer mit dem 2 zeichen display sehr mühsam.
sehr empfehlenswert!
hat den sonst noch jemand das kit erhalten und eingebaut?! :P
  • #119
So, meins kam heute auch - Nachtschicht ist angesagt!!! :D :D :D
  • #120
na dann...ran an die bulletten!!! :mrgreen:
ich habs noch nicht geschaffft :oops:
