Roland JX-3P Font
Versuche es mal bei MyFonts. Der JX-3P wurde 1983 produziert. Damals wurde solch ein Layout wohl noch nicht mit dem Computer illustriert. Natürlich gab es Schriften, damals aber u.a. als Letraset Buchstaben, die einzeln aufgerubbelt wurden. Es kann auch sein, dass die Schrift eine komplette Illustration ist.
Am JX3P gibt es 3 oder 4 verschiedene Fonts:
1.) Das R aus dem Logo
2.) der Schrifttyp JX-3P bzw PG-200
3.) die normale Beschriftung in Gross
3. oder 4.) die normale Beschriftung in Klein
welche meinest Du ?
Meine Glaskugel sagt mir, dass Du das so nicht finden wirst.
Und Du willst wirklich den Font, also das ganze Alphabet?
welche meinest Du ?
2
Selbst die Schriften vom Jupi 4 gibt es und der ist noch älter.
Aber vielleicht hast du auch Recht und diese Schrift/Design hat es nie in den Computer geschafft.
Ich Befürchte, Du wirst Recht haben.
Ein einfaches JX-3P würde mir reichen ;)
Ich finde es nicht einfach die Schrift des JX-3P herauszufinden. Sicherlich gibt es Typografie-Experten, die diese Schrift sofort erkennen.
Im Fall des Jupiter 4 ist der COMPUPHONIC-Schriftzug nicht so schwer herauszufinden. Data 70 ist ein recht bekannter Font von 1970. Auch der JUPITER 4-Schriftzug ist nicht sehr schwer, das sollte eine Futura Display sein. Allerdings wurde hier mindestens das "J" stark modifiziert. Beides sind gängige Fonts.
Druckvorlagen wurden in der Zeit vor DTP u.a. mit "Rubbelbuchstaben" hergestellt, die auf Folien durch abrubbeln mit einem Stift aufgetragen wurden. Aus diesen Folien wurden dann in einem fotografischen Prozess Siebe für den Siebdruck hergestellt. Das ist sicherlich stark vereinfacht und ihr wisst das bestimmt auch :-)
Beim JX-3P würde ich den Zeitraum von 1975 bis 1982 eingrenzen. Bei MyFonts kann man sehr gut nach Stichworten suchen.
Vielleicht schreibt man auch einfach eine Mail an Roland.
im zusammenhang damit ... kennt jemand die moog font? ich will damit meinen renner beschriften ;-)
wenns Dir um die Logo Schrift geht, könnte ich dir das vectorisieren und dann könnte mann das als aufkleber plottern etc ....
ja danke! ich will auf das rad "monoke" schreiben anstatt moog also insofern bräuchte ich schon die font ...
Google mal einfach nach "moog.ttf" da gibt ein ein paar gebastelte.
ansonsten wird das jx3p kein font sein, sonder ein LOGO.
ja hab ich schon mal gemacht, die fonts haben aber nichts mit dem moog logo zu tun sondern sind nur futuristische fonts ... für mich sieht das logo nach einer ganz normalen sansserif aus (futura zb) die einfach zusammengerutscht wurde.
JX-3P - nicht ganz, aber fast
CNN font
MOOG
im photoshop mit zauberstab markieren, pfad aus auswahl erstellen (vector). bisschen zurechtzuppeln - fertig
der terminus ist spationierung / klugschiß OFF
die rubbelbuchstaben, genannt letraset (http://de.wikipedia.org/wiki/Letraset) mussten dann aber auch genau der schriftschnitt sein.
so etwas wurde vor DTP von grafikern per hand gemacht und nennt sich reinzeichnung. / klugschiß OFF
…moog gibts garantiert, clavia hat sich da ja bedient...
