Michael Burman
MIDI hat effektiv 7 bit, oder 2 x 7 bit = 14 bit, oder SysEx.8 bit MIDI Auflösung...
7 bit sind 128 Werte. 128 Midi Noten, 0-127 Midi Velocity. :)8 bit MIDI Auflösung... Mehr weiß ich leider auch nicht. Wofür sind dann solche Werte Relevant.?
14 Bit plus zwei Null-Bit. :) Pitch Bend nutzt z.B. 14 Bit, außer es ist auf 7 Bit reduziert.und was sind dann 16 Bit ?
Warum nicht zwei Kästen?Ne 16 Bit sind ein ganzer Kasten !!
sorry !
"Getrübt wird das Bild nur durch das Drehen am Cut-off-Regler, denn hier ist eine deutliche Stufung in 256 Werte zu hören."
Es ist die Auflösung der Parameter. Digital gesteuerte Parameter lassen sich nur stufenweise verstellen. Bei 8 Bit sind diese Sprünge noch mehr oder weniger wahrnehmbar. Deswegen haben Geräte die zB der Voyager eine höhere Auflösung.8 bit MIDI Auflösung... Mehr weiß ich leider auch nicht. Wofür sind dann solche Werte Relevant.?
Man hört dann ggf den Unterschied zwischen 2 Stufen. Das Problem ist ja nicht die Anzahl der Stufen sondern die Differenz wie weit zwei Stufen auseinander liegen. Bei höherer Auflösung liegen die Stufen dichter zusammen.Wer will den 256 Stufen hören bzw. wer will die zählen?![]()
Ich finde das Konzept komisch. Da bringt man einen speicherbaren Synth auf den Markt und dazu dann so einen Knopf, weil nach eigenem Befinden die Auflösung nicht so dolle ist? Warum bringt man es nicht einfach stattdessen mit nem 12 Bit Wandler auf den Markt und gut ist? Ausserdem ist es doch normalerweise aufm Tune am auffälligsten.Naja, mittlerweile gibt's ja 'n analoges Cutoff Poti zum danebenstellen für den SE-02.
Auch ein Weg Stufen zu glätten^^
Kriegst Du denn Note-Events vom SE-02 ins Ableton, wenn Du den SE-02 auf dem KE-25m spielst?
Soweit ich festgestellt habe brauch man die k25 um die Sequencen des SE-02 in der Daw verwenden zu können. Ohne geht anscheinend nicht.
Ok....Also bei mir gings nicht. Erst mit der k25. Dann muß ich das Firmen update wohl versäumt haben. Danke für die Info.Deine Aussage ist etwas "verwirrend". Mit der ursprünglichen Firmware gab es wohl Probleme Sequencen des SE02 mit anderen Keys ausser dem K25m zu spielen oder transponieren. Das letzte Update hat unter anderem wohl dieses Manko beseitigt.
Sequencen oder Parameterlooks/Reglerbewegungen in einer DAW aufzuzeichnen hatte m.M. nach nie was mit dem K25m zu tun.
haha jo.. zuviel verlangt ich weiss :) Ist ja irgendwie unsinnig, Patterns mit eigenen Patches abspeichern zu können um dann per Midi nur die Patches zu ändern .. Da fass ich mir schon ein bissl an den Kopf. Ich finde den Sequencer an sich schon sehr gut. Mir gefällt, dass man die mit Patches verknüpfte Patterns im Song modus verknüpfen kann. Das ganze automatisiert in der DAW wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung (für mich) aber nun gut sie bleiben sich ihrer Sache treuNein geht nicht. Du erwartest ganz schön ausgeklügelte Sachen von Roland !! Ich wär schon froh, wenn sie sich an die gute alte Local/Off Funktion oder die Möglichkeit
eine Sequence zu "halten" nach Loslassen der Keys erinnern könnten . :)
aber auch nur fast :)Krass gesagt nimm ein Parr gut klingende Vst's und das Thema mit Daw intriegation ist beendet.
Kleiner Spaß. Aber ist fast War.
Endlich lieferbar (ab 21.09...yiippiie!)
http://www.studioelectronics.com/online-store/index.php?rt=product/product&product_id=190
das ding gefällt mir jetzt nicht so sehr, ist aber ein guter ansatz für ein diy projekt, das sollte mann günstiger selber bei ähnlichen aussehen hin bekommenShipping costs to NRW knapp 70 Dollar ...yiippie schon wieder vorbeiNa hoffentlich gibts dat Kistchen dann noch woanders ...
