Roland SH01A: SH101 kommt als Boutique
SH101 Boutique
  • dafür - kauf ich vielleicht
    Stimmen: 61 37,2%
  • dagegen - kauf ich sicher nicht
    Stimmen: 55 33,5%
  • (alles egal)
    Stimmen: 48 29,3%
  • Umfrageteilnehmer
    164
  • #811
Ich habe allerdings ein Problem mit der Sh01a !!!!!
Ich benutze Ableton Live 10 mit dem Asio4all v2 treiber, nur damit kann ich die SH01a über Audio USB ansteuern.
Nun habe ich folgendes Problem, ich habe alle ca.1-10min komplette Ton Aussetzer .
Wenn ich den Asio4all öffen um etwas zu ändern und dann wieder Schliesse mach der auch einmal einen Ton Aussetzer. Das ist ja auch normal denke ich .
Aber diese Tonaussetzer einfach so während ich in Ableton etwas abspiele oder nur was läuft ist nicht normal .
Das ist erst seit dem ich die Sh01 über USB angeschlossen habe.
Ich kann mir nicht erklären wo das herkommt .
Vielleicht hat ja einer eine Idee .
  • #812
Ich kanns dir leider nicht erklären, aber ich hatte die gleichen Probleme. War ziemlich nervig
  • #814
Ich habe auch noch festgestellt das jedesmal wenn es einen Ton Aussetzer gibt es auch zu Timing Problem im Sequenzer zw. Ableton und Sh01a kommt . Alles läuft auseinander .
(Ich benutze Ableton Live 10 mit dem Asio4all v2 treiber, nur damit kann ich die SH01a über Audio USB ansteuern.
Vielleicht hat ja einer eine Idee .)
  • #815
Was hasst du dagegen gemacht ?
Ihn verkauft ;) Aber nicht primär aus diesem Grund. War aber sehr nervig. Ich hab gerade mal gegoogelt, viele scheinen Probleme mit Rauschen zu haben, wenn Boutiques über USB connected sind.
Zu den Aussetzern hab ich gerade nix gefunden
  • #816
Asio4all v2 treiber laufen nicht rund mit der Roland boutique Serie. Laufen aus dem Ruder, nach einiger Zeit, Seq nicht immer auf den 1 Step und 44,1 / 48 Khz Wechselt auf oft mit abbruc.
Alles ausprobiert über Wochen es ist nicht Stabil und die Latenzen schwanken.
Macht so keinen Spaß!
Bei mir läuft die TR08, TB03 und System 8 Kette kpl. über Midi Din und direkt Audio in die RME plus ADAT. Nun ist alles stabil, mit kurzer Latenz(4msec) 48khz und Brumm frei :) Über PC USB und der Roland Boutique / System 1 / 8 fängt man sich viele Störgeräusche und Brummen ein. Leider ist die Qualität und der update Service bei Roland sehr mangelhaft! Die machen schon vieles Falsch! Aber der Sound ist schon sehr Amtlich gerade die TR08 & System 8 mit den jupiter8 / Juno106 & Model 100 Plug out :)
M.i.a.u.: Novex
  • #817
Das klingt nicht gut .
Das ist wirklich mehr als Mangelhaft was Roland sich da leistet .
Mit dem System 1m hatte ich auch nur Probleme über USB der wollte sich nicht mit dem Rechner verbinden/plugouts einladen, und da war ich nicht der einzige mit dem Problem.
Die bieten Features an die nicht richtig funktionieren .
Echt Mies !!!
Aber gut klingen tut die Sh01a schon.
  • #818
Ich schicke sie wieder zurück, zum 2ten mal.
Irgendwie werden wir keine Freunde die Sh01a und ich .
Oder besser gesagt mein Rechner kommt mit den Roland USB Kram nicht zurecht . Da gibt es immer Probleme, das war auch ein Grund warum ich das Sytem 1m zurückgegeben habe.
Das ist alles nicht richtig ausgereift mit der USB Verbindung vom Roland Aira/Boutique zum Rechner . Ich bin da ja nicht der einzige.
Und Roland kümmert das mal überhaupt nicht .
Ich habe da keine lust drauf mich Tagelang/Wochenlang damit zu Beschäftigen das das Funktioniert.
Ich könnte den Sh01a zwar über das Midi interface laufen lassen aber war nicht Sinn meines Kaufes.
Mir ist der Spaß irgendwie vergangen .
Da warte ich jetzt mal auf die Behringer MS101, die ist auch noch Analog.
M.i.a.u.: steve system
  • #819
Und die kann per USB Audio übertragen? Das ist ja das was dich wohl stört oder funktioniert selbst reines Midi über USB bei Dir nicht. Da hatte ich mit dem System 1 nie Probleme.
  • #820
Ich denke nicht das die MS101 Audio über usb übertragen kann. Dafür ist sie aber Analog .Ich warte einfach mal ab.
Den Sh01a kann ich mir immer nochmal kaufen. Momentan bin ich einfach genervt von der sh01a
Midi über USB funktioniert schon nur habe ich alle paar Minuten Komplette Tonaussetzter. So kann man nicht Musik machen.
Bei dem System 1m konnte ich die plugouts nur sehr sehr umständlich aufs System 1m laden.Das System1m lies sich nicht connecten mit den plugouts.
M.i.a.u.: steve system und rz70
  • #821
Vielleicht Probleme auf den USB Bussen auf deinem Rechner?
Ich hatte so etwas mal mit einem Mac Mini.
Der Mac Mini hatte zwei getrennt kontrollierte USB Systeme. Wenn ich Dual DVB-T-Adapter und externe Festplatte(Für die Filmaufnahme) am gleichen Bus hatte gabs Probleme, Filmaussetzer etc..
Auf getrennten Bussen lief es, einfach eine andere USB-Buchse wählen war die Lösung.
  • #823
Warum wollt ihr Audio über USB nutzen, wenn der Mist nicht richtig funktioniert? Ich behalt meinen SH01a...leider geil. Und aufgenommen wird nur vom Line-Out.
  • #824
audio-usb werde ich nie benutzen, bleibe bei klinkenkabel. und wofür überhaupt?? genauso mit usb-midi. ich bleib beim normalen midi interface, da hab ich doch keine störüngen. weis nicht was an usb besser sein soll. ne ich bleib lieber bei richtigen audio und midi kabeln.
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #825
Bei USB Audio kann ich alle Plugins von Ableton und anderen Herstellern für die Sh01a nutzen .
Da hat man dann eine unendliche Auswahl an Effekten .
Das ist schon ziemlich cool wenn man nicht so viele Hardware Effekte hat .
M.i.a.u.: steve system und tztzhtrtgrfgj87654
  • #826
Wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit der roten Version aus? Online findet man den z.B. bei Thomann mit Lieferzeit 8-9 Wochen. Hier in CH ist er gar nicht verfügbar, selbst die graue Version ist nicht überall verfügbar. Kommt da noch ein Schwung roter Synths aus Japan?
  • #827
Ich hab das Ding jetzt auch. Der Sound ist schon gut. Der Sub OSC verschmilzt irgendwie toll mit dem OSC und man kann tolle knackige Bässe machen. Aber eine Sache muss ich loswerden, weil es mich wundert, dass bei all dem überall zu lesenden Lob über den tollen Klang niemand folgendes bemängelt: Die Treppchen bei der Filtermodulation sind doch arg zu hören. Da hätte ich mir bei "ACB" was anderes vorgestellt. Bei hoher Resonanz und einer laaangsamen Hüllkurve ist es deutlich zu hören, scheint echt nicht hoch aufgelöst zu sein. Aber wenn man auf diese Sounds verzichtet ist es ok.
  • #828
Vorweg erwähnt: Ich erkläre das aus der Sicht eines Mac Users da sich unter OSX mehrere "Soundkarten" als ein Hauptgerät zusammenfassen lassen. Aus dieser Perspektive kann das Feature durchaus Sinn machen.
Audio via USB hat hier den Vorteil das diese Geräte keine DI Box und keine Inputs benötigen. Das fällt bei mehreren Geräten und speziell bei Drummachines die Einzelouts über USB bieten besonders ins Gewicht. Eine TR9 bietet zum Beispiel diese Funktion und erspart die Kosten für einen weiteren Wandler sowie die Verkabelung.
Soweit jedenfalls zum "Wofür überhaupt" - nicht zum überzeugen. :)
  • #829
ich verwende USB-audio, USB midi und auch normales midi und audio.
usb midi ist schon recht einfach, mit dem ganzen vergeben von kanälen und ports und einer zentralen stelle zur kontrolle, der DAW.
jedenfalls ist das kabelgewirr (midi in und midi out) erheblich höher, als einfach ein USB kabel einzustecken, was beide richtungen (in und out) überträgt. viel mehr ordnung im system....und wenn dann noch audio vom USB übertragen wird....dann braucht USB nur ein kabel.....für midi und audio, währen die konventionelle variante 4 kabel benötigt.
  • #830
Ja genau, und sobald Du ein Gerät hast was kein USB-Midi kann sondern nur regulär Midi(wie fast alle Geräte) steht man megadumm da.
Kaum eins der USB-Geräte hat die sogenannte "Host-Funktion" so das man dann noch nen ganzen Geräte Klumpatsch mit Netzteil usw. benötigt um das dann miteinander verbinden zu können.
Es ist ein Trauerspiel:
Fast alle Synth haben nur reguläres Midi und fast alle coolen Miditastaturen haben nur USB-Midi...
Zum SH-01a:
Das Gerät nur wegen USB-Audio kaufen?
Den geb ich nie zurück!
Die 4 Stimmen, der polyphone Stepsequenzer und der Sound machen für mich das Ding voll klar!
Das reicht nicht, für den Preis???
  • #833
@Xpander-Kumpel für den fall kann man sich z.b. einen kenton usb-midi host besorgen , ich selbst hab es aber noch nicht ausprobiert ..
  • #834
...da bin ich leider nicht so objektiv :-), beim Wave hatte ich ja sofort den roten Encoder in der Hand weil die Plastikpotiachse gebrochen war.
Das fand ich damals nicht so Top of the line ;-)
  • #835
Sodele: 345 und meins. 345 CHF incl. Versand, Zoll und Steuern. Da kann man nun gar nicht meckern. Da bin ich dann ja mal gespannt, was die DSP Junkies von Roland mit ACB da nun wirklich gebacken haben.
Und ROT, check!
  • #836
TG33 und Vectorsynthese ist hier https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/tg33-vector-synth-aus-roland-sh01a-sh101-kommt-als-boutique.142487/
weil interessant und eigenen Thread wert.
Übrigens ist die Bestellzeit SH01A unfassbar lang, ich hätte jetzt mehr als 6 Monate gewartet, es sollen noch einmal welche kommen in 1-2 Wochen, denke aber dass vermutlich eh schon die meisten bereits gebaut und verkauft sind, die kommen nicht nach damit, nicht weniger krass als Behringer mit dem Model D - schwere Versorgungslücke.
Wer bis 350€ bezahlt ist gut dran, in rot funktioniert er besonders gut *G*
Klingt super und mit dem LFO kommt man weiter, ich finde die Polyphonie und den Seq gut, aber es ist eben auch ein simpler Synths - Juno 60 like. Es sind sogar bis auf die LFO Waves die gleichen Parameter aber mit eben anderem Sound.
Siehe auch Test im SynMag dazu, wer's nicht weiss.
M.i.a.u.: MaschinenMensch
  • #837
Ratet mal mit was der kleine Junge spielt.
Die aktuelle H&M Werbung
M.i.a.u.: onkelguenni und oli
  • #838
Krass, dass da mal als Requisite nen Synth rumsteht. Oder ob Roland da was zu gesteuert hat?
  • #839
Nee da arbeiten halt auch Menschen die sich nebenher für andere Sachen interessieren, da wandert dann gerne mal was aus dem Eigenbedarf vor der Linse und der SH fällt als Kinderspielzeug kaum auf.
Zum Glück war keine MPC zur Hand sonst hätte es wieder empörte Rasismus Vorwürfe gegeben. :D
