Roland TR-1000 Drummachine - Analog, Samples, FM, ACB
  • #1.651
Ich hab noch nie von einem Gerät mit so viel Versatz gehört, auch bei der Clock.
Beim Einspielen über MIDI vom Sequenzer bzw. der DAW aus wird das wahrschenlich nicht gut harmonieren, selbst wenn dann die MIDI Latenz nur im Bereich von 8ms liegen würde.
Für Drums wäre das für mich zu viel. Aber velleicht betrifft das nur die Clock und das Spielen der Sounds via MIDI hat weniger Verzögerung? Wäre anzunehmen.
M.i.a.u.: MartYATARI
  • #1.653
Klar, habe ich auch nicht so versranden und wenn auch, kann ja jeder sehen wie er will, was besser gefällt ;-)
Ich stimme dir da nicht so ganz zu, oder verstehe wohl nicht was du genau meinst. Vielleicht auch einfach weil ich den tr1000 jetzt auch noch nie in den Händen hatte.
Aber sind die beiden klanglich nicht eig. sehr sehr nahe beeinander, jeh nachdem wie man den rytm einstellt? Ernsthafte Frage.
Hatte auch nur die Rytm hier - na, ich stelle nur da, was weiter oben gefragt wurde aus Sicht TR1000, der andere Weg ist auch valide. Was aber am Ende wichtig ist, dass man diese Sounds so möchte, es sind ja ein paar Variationen und die sollte man sich anhören. Ich finde die Pads und die Art der Rytm gut, finde sogar, dass das eher einfach zu bedienen ist. Ja, das will ich auch sagen - die sind so weit klanglich entfernt, dass man da sicher eine Präferenz aufbauen wird zu einer. Konzeptionell sind sie schon nahe, es gibt aber diese Unterschiede, die ich nannte - man kann bei den Generatoren bei der TR1000 etwas vielseitiger wählen, hat natürlich die typischen Roland TRs, als Vorbild - bei der Rytm ist das anders. Die BD bolzt da ziemlich. Ich würde bei der Wahl nicht nur auf Features schauen - konzeptionell gibt es aber einen Unterschied - die TR1000 ist offensichtlich ein Ausnahmegerät, man müsste es Boutique nennen, wenn der Begriff bei Roland nicht gerade für kleine Geräte vergeben wäre - Luxusmaschine, Einzelausgänge, und so weiter. Rytm hat aber auch Einzelausgänge und so weiter. Kann aber bei Sampling andere Dinge, ist da eher eine Art Zugabe. Aber - Samples gehören immer dazu.
Und diese Poly-Aufteil-Spielbarkeit fand ich bei der Rytm sehr cool. Das wird die TR nicht können. Die dynamischen Pads - fand ich gut, gerade für Elektron eine Aufwertung. Und so weiter.
Das ist so, dass man einfach einen Aufhänger bräuchte an dem man diese Dinge aufteilen müsste und dann dadurch entscheiden. Bei einigen Sachen liegt auch die TR vorn. Klanglich fand ich nicht jeden Sound passend, also wenn es für mich wäre, würde ich die Rytm trotz Offenheit im Grundsound der BDs etwas drüber sehen, diese Art passt nicht ganz in mein persönliches Musikbild, aber dafür kann die nichts. Vermutlich wäre ich da eher TR-Typ. Aber eigentlich bin ich noch mehr für einen dritten Drift - aber ich mag die 808. Und und und..
Also - das würde jetzt - ohne Ziel - eine wilde Auflistung werden. Stimme dir aber zu, dass das nahe ist - solang man nicht Engines zählt. Denn da ist die TR vorn, die hat mit dem ACB und FM etc. Teil natürlich noch einen Punkt für sich, Vielfalt ist da schon weiter und wirkt so als könnte es später noch mehr geben.
Wie auch immer. Ich würde trotzdem verstehen, dass man die 1000 spart und die Rytm nimmt.
Also - dieses im Kopf drehen und abwägen - das muss jeder für sich tun. Hilfe gibts hier in der Selbsthilfegruppe und es ist GUT wenn jemand sozusagen etwas entgegenstellt.
Ich gehe davon aus, dass die aktuell besprochenen Fehler auch beseitigt werden bei der TR.
M.i.a.u.: harry-tuttle, Chris und Inside the Void
  • #1.654
Noch eine Clockfrage: Wenn man die TR1000 als Slave zu MIDI Clock synct:
kann ich trotzdem die TR über ihre eigenen Transporttasten starten, wenn ich einen Beat eintippen will oder muss ich dann immer das Mastergerät starten? Bzw. Sync von ext auf int wechseln?
  • #1.655
also die Tr-8 kann man immer starten .. da muss man nix umstellen. Ich wäre erstaunt wenn Roland das hier anders macht. Aber jemand der die Tr-1000 hat, kann das sicher mal testen
M.i.a.u.: solitud
  • #1.657
aber das wird Roland bestimmt in einem Update fixen können, wenn das von Usern reihenweise gemeldet wird.
ich glaub das man das optimieren kann...aber ich wäre überrascht wenn die das auf unter 30ms bringen. Und wie gesagt, vielleicht ist der low-latency mode gar nicht so schlimm
M.i.a.u.: ossi-lator
  • #1.659
denke mal das kann man einstellen,
aber normalerweise läuft die dann los,
und man kann ganz normal seine beats einklopfen.
  • #1.663
Bedeutet das jetzt , dass es bei der TR-1000 auch notwendig sein wird sie von einem Fachmann kalibrieren oder trimmen zu lassen?
Mein K2 hat da so eine Routine die man ja selber machen kann. Reicht diese nicht aus und man wird den dann auch einem Fachmann überlassen müssen?
Hat die Tr 1000 auch so eine automatische Trimmung?
Nein, bei heutigen Geräten ist sowas nicht mehr nötig. Ich glaube der erste mit Softwarekalibrierungsroutine war seinerzeit der XPander/Matrix 12...
M.i.a.u.: Chris
  • #1.665
Die TR hat eine interne Cal-Routine, die man übers Systemmenü abrufen kann. Da werden keine klassischen Trimmer mehr auf den Leiterplatten sein.
M.i.a.u.: Chris
  • #1.667
Klingt wie Erdbeben in der Küche eines buddhistischen Klosters.
M.i.a.u.: Dripjoe, mioo, godan und 2 andere
  • #1.668
Topfklopfen beim Kindergeburtstag V2;
Oder das DAW Synth Arpeggio aus Versehen auf die Drum Spur geroutet.
Der Stottereffekt nervt echt. Der löst langsam den Autotune Effekt ab.
Naja, früher gabs bei den Drumcomputern paar festprogrammierte Rhythmen zur Auswahl ala "Begleitautomat".
Jezt fehlen nur noch die Orgel und Begleit-Patterns für Bass usw. die man dann mit einer Taste transponiert (ohne dabei Umkehrungen zu beachten).
  • #1.669
Das finde ich jetzt nicht scheiße.
Nur anders, nicht bumm bumm bumm.
Man hätte auch einen Schimpansen daran herumdrehen lassen können, das würde IMHO genau SO klingen. Wenn das für Perfect Circuit ein Verkaufsvideo sein soll, war´s ein Griff ins Klo.
  • #1.670
Oder das DAW Synth Arpeggio aus versehen auf die Drum spur geroutet.
Naja, früher gabs bei den Drumcomputern paar festprogrammierte Rythmen zur Auswahl ala "Begleitautomat".
Dem Mann kann geholfen werden:
  • #1.671
Seltsames Unboxing...aber die MPC Live III ist ganz schön groß...oder ist die TR1000 kleiner als gedacht?
M.i.a.u.: jpher, Lauflicht und HairyHands
  • #1.672
PC macht ja öfters so „schräge“ Demos mit wenig musikalischen Inhalt. Hat wohl System.
  • #1.675
Die ersten Troll-Threads machen bereits im Netz die Runde - wenn TR-1000 (zu dem Preis auch noch) nun da ist,
warum dann nicht weitermachen ;)
M.i.a.u.: Michael Burman, Logan5, Casetti und 7 andere
