Roland TR909- Hi Hat mit Störgeräuschen
Hallo zusammen,
vor einigen Jahren hatte ich mein Anliegen schon einmal hier gepostet, bin aber nicht weiter gekommen. Daher ein neuer Versuch. Danke euch vorab.
Beide Hi-Hats meiner TR909 rauschen. Sowohl am Summenausgang als auch am Einzelausgang.
Die Hi-Hats selbst sind hörbar, aber mit einem hohen Rauschanteil versehen.
Hat jemand dieses Fehlerbild bei einer TR-909 schon einmal gehabt?
Könnte ein rauschender Transistor in der Hi-Hat-Schaltung die Ursache sein, oder kommen auch andere Bauteile bzw. die Versorgungsspannung infrage?
Für Hinweise zur Fehlersuche und bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Ich schreib dir mal ne PN..
M.i.a.u.: Omega3
Anbei ein Hörbeispiel.
Lediglich der HiHat Ausgang hat dieses Störgeräusch.
Alle anderen Einzelausgänge funktionieren gut.
Any idea? Danke.
M.i.a.u.: Miks
Es rauscht also immer unabhängig vom Trigger?
Hörst du mit Accent Unterschiede?
Momentan schiel ich etwas auf Q84.
Kannst du selber messen?
...ja, unabhängig vom Trigger.
Sobald das HiHat Volume hochgeregelt wird, rauscht es sowohl im Einzelausgang als auch im Master.
Alle anderen Ausgänge sind sauber. Accent kann ich damit nicht in Zusammenhang bringen.
Q84 scheint eine 'heiße Spur' zu sein.
Ich hab' ein handelsübliches Multimeter aber kaum Erfahrung mit Messungen/Prüfungen.
Wie könnte ich weiter vorgehen? Hast du einen Tipp? Kannst du mir weiterhelfen?
!!! Vielen Dank !!!
...nein, noch nicht.
Ich möchte ja zunächst herausfinden wie weit ich selbst komme.
(Mit Unterstützung vom Forum hier).
Ich glaube nicht oder nur sekundär an Q84. Eher die ganze Audio-Kette ab dem Widerstands-D/A–Netzwerk, Q85 bis IC 65b:
Mit dem Multimeter findest Du da nix. Die einfachste Suchmethode wäre ein "Audio-Testkabel". Das ist ein Messgeräte Kabel, das auf der einen Seite statt Bananenbuchse eine Klinkenbuchse dran hat; das Kabel wird an den Tip der Klinke angeschlossen. Auf der anderen Seite des Messgerätekabels steckst Du auf den Bananenstecker die Messspitze des Multimeters.
Jetzt brauchst Du noch ein normales Audiokabel, ein kleines Mischpult und eben dieses Audio-Testkabel. Das normale Audiokabel steckst Du in den Master-Out der 909 und in einen Kanal des Mischers. Den Kanal drehst Du leise, denn dieses Kabel dient nur als Masseverbindung.
Das Audiotestkabel kommt an einen anderen Kanal des Mischers, den Du Dir anhörst.
Jetzt gehst Du mit der Messpitze der Reihe nach an einen Punkt in der Schaltung, drehst den Mess-Kanal auf, und hlrst Dir an, ob das geknurpsel an der Stelle schon da ist. Die Punkte sind C157 (beide Seiten checken), R483 (beide Seiten), Q80 Basis, Q81 Basis, VR22 (beide Seiten).
Mein Verdacht wäre am ehesten der M5218L von IC65 oder IC67. Die Transistoren würden mich wundern.
M.i.a.u.: Miks
Ich tippe auf einen defekten Transistor.
Klingt genau so wie das Schaller Reverb, was ich letztens auf dem Tisch hatte.
Da kam ich mit dem Signalverfolger nicht weiter, weil der Transistor praktisch überall in der Kette gestört hat.
M.i.a.u.: Omega3
Danke für die nachvollziehbare Beschreibung.
Ich werde mir die Platine mal näher anschauen und zunächst checken,
ob ich die o.g. Komponenten überhaupt erkenne/finde um es entspr. prüfen zu können.
