Seltsames Verhalten des Waldorf Pulse
subsoniq
hab vor kurzem einen pulse hier im forum erstanden, beim kurzen anspielen alles ok, aber beim genaueren antesten jetzt
folgendes problem:
patches 1-39 (teil der festen presets): klingen übersteuert und kaum zu erkennen, oft kein note-off beim patchwechsel.
patches 40-99 gehen ganz normal, auch normal zu editieren und zu speichern (userspeicherplätze sind 60-99).
folgende Fragen:
sind die festeingebauten werkspatches im eeprom? Wenn ja könnte man durch wechsel des eeproms das problem beheben?
bzw was könnte das problem sein...
gruss subsoniq
Andersrum:
Waldorf schrieb:
Der Waldorf Pulse besitzt 99 Klangprogramme. Die Programme 1 bis 40 sind frei program-
mierbar, während die Programme 41 bis 99 unveränderliche Werkseinstellungen sind. Im
Auslieferungszustand sind die Programme 1 bis 40 identisch mit den Werksprogrammen 41
bis 80.
http://www.waldorf-music.info/phocadownload/Pulse Downloads/Documentation/Manual_v2_0_deu.pdf
Ja.
Veränder und speicher 1-40 neu.
Version 2.01 hat u.a. bei meinem (1.42)] MIDI hänger behoben.
Hier im Forum hat mir freundlicherweise einer das 2.01 Eprom gebrannt.
http://faq.waldorfian.info/pulse-inside.html
Thu Sep 4 06:35:41 1997 Stefan Stenzel
* Version 2.01
- nasty bug with poor button performance in 2.00 fixed
Tue Aug 12 09:31:39 1997
* Version 2.00
- Polyphonic support added, documentation comes extra
- Controller Dump from Panel
- Timeout for Tune Function works now
- Some Factory sounds changed
- Bugfixes:
- Program Change
- strange Notes when receiving CC on other channel (Pulse+ only)
- Missing Notes
- Panic <Mode-down> sends correct messages via MIDI
********************* Changes in Version 1.42 *******************************
- some minor bugfixes
- Autotune function faster and with timeout
- Panic function now sends All-Note-Off and Reset-All-Controllers messages.
- Improved factory test routines
What is new in Version 1.40 compared to versions 1.00 thru 1.30 ?
- Improved Program selection
While holding down the <Program Up> button, pressing the <Program down>
button will increase the program number in steps of ten. Same applies for
decreasing the program number by first pressing <Program down> button.
- Panic function handling
Panic function will now be executed by pressing and holding <Mode> button
and then pressing <Program down> button.
- Higher oscillator frequencies
The highest frequency for OSC1 and 2 is now about 8.6 kHz, in old versions
it was only 6.5 kHz. The maximum frequency of OSC3 is about 4.3 kHz except
OSC2 is synced to OSC3, in this case it is about 3.6 kHz. Note that in old
systems, OSC3 frequency was always limited to max 3.2 kHz.
- Assign modes for the arpeggiator
Notes are played in the order they are played, up to ten notes are memorized.
In addition, the pattern will be repeated in the desired range of octaves :
[A.UP] Assign mode, octaves upwards
[A.dn] Assign mode, octaves downwards
[A.AL] Assign mode, octaves alternating
- LFO1 can be synced to MIDI clock
This is achieved by selecting one of three additional waveforms :
[tr.C] triangular wave, clocked
[SA.C] sawtooth wave, clocked
[PL.C] Pulse wave, clocked
Once a clocked waveform has been selected, the speed will be displayed
in musical terms, eg. [2b ] means a full LFO cycle needs two bars of a
4/4 time, [16_] stands for a dotted 16th note, [ 8 ] for an 1/8 note and
so on. If the arpeggiator is used, the LFO is synced to the internal clock,
except the arp itself is synced to incoming MIDI clocks.
Welche Version hat Dein Pulse? Wir beim Start angezeigt. Genau, die Sounds sind im EPROM. Image kann man bei Waldorf runterladen. Könnte schon eine Macke haben, aber eher unwahrscheinlich.
Führe auch mal ein Filter-Tuning durch.
Oops, lange her. Also, einfach die User-Sounds wieder mit den Presets überschreiben und somit den Speicher in einen Known-Good Zustand versetzen.
Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, so ist der User-Speicher im Flash der CPU, es gibt also keine Batterie, die leer sein könnte.
V2.01
Ok, wenn 1-40 die usersounds sind hat der Vorbesitzer nen verdammt krassen Geschmack .
Ich hatte von früher 60-99 im Hinterkopf, aber so gäbs ja kein Problem ...
Ich lad einfach mal ne Bank rein und schau dann mal.
BTW, gibts irgendwo freie Sounds für den Pulse?
Schonmal danke für die Antworten
Uff, alles gut. Nach nem Factory reset macht der Pulse was er soll.
Obwohl ich durchaus im industrialbereich unterwegs bin Isses mir ein Rätsel was man mit solchen krachpresets gemacht hat :mrgreen:
Danke für die Links, Editor kommt immer gut
Gruß subsoniq
Subsoniq schrieb:
>To initialize the Pulse:
>- keep the Mode Button pressed during power up
>- then hold the shift key down and select the Menu "InI" with the page buttons
>- by pressing [shift]+[Mode] the Pulse will be initialised
Nur lustigerweise Isses anders...mode Button during power up stimmt soweit, nur wenn ich dann Shift halte und pfeil runter oder hoch drücke Isser wieder raus aus dem service mode.irgendwie hat's dann geklappt durch wildes ausprobieren...
